В помщь комрадам по Word & Excel - Страница 2
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Друзья, напомните, как посчитать пустые ячейки и с текстом в стобце?
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Скопировать столбец в сосденюю пустую книгу, отсортировать по возрастанию. Сверху будут пустые, снизу будут с текстом... Считается легко. по номерам строк или по выделению.
    Россия, Люберцы
    Проще, чем я думал
    Но! Лист с большим количеством данных, которые нужно изменять, каждый раз не хочется делать такую операцию. С помощью функций как? Типа ЕСЛИ и .д.?
    Проще, чем я думал
    =ЕСЛИ(ДЛСТР(D47)=0;1;0)
    Короче где пусто там будет АДЫН горет...
    А можно так:
    =ЕСЛИ(ДЛСТР(D47)=0;1;1000)
    Короче где пусто там будет АДЫН горет... А где данные - 1000...
    Суммируешь этот столбик и смотришь, тысячи - количество с данными, единицы и десятки - пустые...
    Например будет: 453 125, т.е. 453 - с даннными, и 125 - пустых. Главное, чтобы пустых не было больше тысячи... инчае собъещься
    Россия, Люберцы
    Kidont,
    Спасибо, точтонада!
    Kidont,
    Спасибо, точтонада!
    Расчетный счет в банке "ВсехПобедю" № 12345678901233453465
    Россия, Люберцы
    Отправил стопицот рублей
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    проще так:
    =СЧИТАТЬПУСТОТЫ(F5:F37)
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Ыыыы.. а с задачками попроще можно вклиниться?
    Или может кто хочет поупражняться в написании функций в экселе?
    В тяпницу, 9-го, экзамен по информатике
    Препод чота много захотел
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
    Touareg Аватар для Дождь
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    давай, поупражняемся )))
    эксель люблю ) может и опыта нового наберусь заодно )
    Жена Зубастого
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Оль, задачи тут: http://ifolder.ru/27431052
    Сижу щас и офигеваю Моск уже кипит
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    валяй!
    тебе все 33 задачи надо?
    или только те, которые не понятные...
    сегодня у меня еще поездка к сестре..
    завтра на работе могу пощелкать!
  13. #33
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Ой, Андрюш Я ж не знаю, в каком порядке он даст..
    Может так: одну решить, и написать, какие из последующих задач аналогичны?
  14. #34
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    вот что успел...
    там все просто, только времени отнимает нудностью логики..
    Вложения Вложения
  15. #35
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    открой помощь по функции ВПР
    и там все понятно станет
    а поделить или умножить ячейку на ячейку - это просто..
    ВПР
    См. также
    Ищет значение в крайнем левом столбце таблицы и возвращает значение в той же строке из указанного столбца таблицы. Функция ВПР используется вместо функции ГПР, когда сравниваемые значения расположены в столбце слева от искомых данных.
    Буква «В» в имени функции ВПР означает «вертикальный».
    Синтаксис
    ВПР(искомое_значение;таблица;номер_столбца;интервальный_просмотр)
    Искомое_значение — это значение, которое должно быть найдено в первом столбце массива. Искомое_значение может быть значением, ссылкой или текстовой строкой.
    Таблица — таблица с информацией, в которой ищутся данные. Можно использовать ссылку на интервал или имя интервала, например БазаДанных или Список.
    • Если интервальный_просмотр имеет значение ИСТИНА, то значения в первом столбце аргумента «таблица» должны быть расположены в возрастающем порядке: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА; в противном случае функция ВПР может выдать неправильный результат. Если «интервальный_просмотр» имеет значение ЛОЖЬ, то «таблица» не обязана быть отсортированной.
    • Данные можно упорядочить следующим образом: в меню Данные выбрать команду Сортировка и установить переключатель По Возрастанию.
    • Значения в первом столбце аргумента «таблица» могут быть текстовыми строками, числами или логическими значениями.
    • Текстовые строки сравниваются без учета регистра букв .
    Номер_столбца — это номер столбца в массиве «таблица», в котором должно быть найдено соответствующее значение. Если «номер_столбца» равен 1, то возвращается значение из первого столбца аргумента «таблица»; если «номер_столбца» равен 2, то возвращается значение из второго столбца аргумента «таблица» и так далее. Если «номер_столбца» меньше 1, то функция ВПР возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!; если «номер_столбца» больше, чем количество столбцов в аргументе «таблица», то функция ВПР возвращает значение ошибки #ССЫЛ!.
    Интервальный_просмотр — это логическое значение, которое определяет, нужно ли, чтобы ВПР искала точное или приближенное соответствие. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА или опущен, то возвращается приблизительно соответствующее значение; другими словами, если точное соответствие не найдено, то возвращается наибольшее значение, которое меньше, чем искомое_значение. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, то функция ВПР ищет точное соответствие. Если таковое не найдено, то возвращается значение ошибки #Н/Д.
    Заметки
    • Если ВПР не может найти искомое_значение и интервальный_просмотр имеет значение ИСТИНА, то используется наибольшее значение, которое меньше, чем искомое_значение.
    • Если искомое_значение меньше, чем наименьшее значение в первом столбце аргумента «таблица», то функция ВПР возвращает значение ошибки #Н/Д.
    • Если ВПР не может найти искомое_значение и интервальный_просмотр имеет значение ЛОЖЬ, то ВПР возвращает значение ошибки #Н/Д.
    Пример
    Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист.
    Инструкции
    1. Создайте пустую книгу или лист.
    2. Выделите пример в разделе справки. Не выделяйте заголовок строки или столбца.
      Выделение примера в справке.
    3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+C
    4. На листе выделите ячейку A1 и нажмите сочетание клавиш CTRL+V.
    5. Чтобы переключиться между просмотром результатов и просмотром формул, возвращающих эти результаты, нажмите сочетание клавиш CTRL+` (апостроф) или в меню Сервис укажите на пункт Зависимости формул и выберите режим Режим проверки формул.
    В примере используются значения для воздуха при давлении в одну атмосферу.
  16. #36
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Dron, Андрюш, в том и дело, что функции должны быть ВПР! И мы не проходили ОКРВВЕРХ
    он нам ток показал =если(..., =если(и(... , и ГПР с ВПРом.
    Читать-то читала, а вот как на практике применить - не догоняю
  17. #37
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    так я там и использовал ВПР, когда брал данные из таблицы по параметрам грузовика
    только когда высчитать кол-во ходок делим весь тоннаж на грузоподъемность машины
    округляем вверх до целого, чтобы получить число ходок....
    а "если(" я ни разу не использовал....
    =ОКРВВЕРХ(C16/ВПР(B16;$B$9:$D$11;3);1)
    =G16/$G$10 =E16*D16*2 =F16*$I$9 =ОКРУГЛВНИЗ(F16/12;0)*$G$11 =H16+I16
  18. #38
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    вот №2 сделал
    вот и третий.... хотя там таблица не соответствует заданию... и логика по скидке за дальность полета на доставку в аэропорт не понятная...
    Вложения Вложения
  19. #39
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Андрюх, попробовала задачу с перевозками - там чота не доделано, т.к. газель может 20т перевозить , т.е. не работают ограничения. В общем, часа два мучала её и плюнула Забей! авось проскочу как-нить
  20. #40
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    Фиш, на работе некогда было смотреть, сорри )
    Жена Зубастого
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Excellence
    от Bomj в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 13:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 18:21
  3. перевод таблиц из WORD в EXEL
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 08:35
  4. vag-com (проблема экспорта данных в word)
    от alexNUR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 12:52
  5. Сигнализация Excellent. Какие отзывы ?
    от imported_kibernetic в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 12:51
