Загорелся индикатор ESP!!!
    Кемерово
    По умолчанию Загорелся индикатор ESP!!!
    Всем добрый вечер и с прошедшими праздниками!!! Проблема вот в чём: Вчера поехал в деревню к родителям, на улице -28, в деревне было -33. На обратной дороге внезапно загорелся индикатор ESP и индикатор (с треуголником, рядом с чеком, не знаю как он по научному называется) и авто не едет. Давишь педаль газа, обороты 3000 а машина не едет. Остановился, выключил зажигание до оканчательной остановки двигателя хлябают холостые обороты. Думал, что комп заглючил, постоял немного и снова завел. Индикатор ESP погас, а второй нет, но машина поехала и обороты хлябать перестали, потом через 20 км всё повторилось снова. Подскажите пожалуйста, что это значит. Послезавтра поеду на сервис, чтобы меня не развели хотелось бы хоть немного быть в курсе. Всем заранее огромное спасибо.
    Получено: 5,797
    всмысле АБС?
    ИМХО надо сделать диагностику, а там выводы делать
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Может EPC?
    Перешёл в стан к ипонцам
    АБС и ESP могут загоряться, если в блоке двигателя ошибки есть (в частности, нвереные данные по нагрузке)
    Кемерово
    Ну да, я в принципе так и думал что АВС У меня недавно уже такая проблема была, после замены рулевой реки выскачила. Отвёз на сервис там мне заменили воздушный фильтр, прочистили росходомер воздуха, заменили какой то хамут и прочистили интеркуллер. При чистке с патрубка котрый перед турбой стоит выло стока всякой грязи (масло, листочки какие то и т.д.) Но через 3 недели вот опять тоже самое
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    Может EPC?
    Ну вроде да EPC и АВS
    Ну при последней диагностики, была тока одна ошибка связанная с катализатором.
    Цитата Сообщение от Bond12779 Посмотреть сообщение
    всмысле АБС?
    Кемерово
    всмысле АБС?
    Ну да, я в принципе так и думал что АВС У меня недавно уже такая проблема была, после замены рулевой реки выскачила. Отвёз на сервис там мне заменили воздушный фильтр, прочистили росходомер воздуха, заменили какой то хамут и прочистили интеркуллер. При чистке с патрубка котрый перед турбой стоит выло стока всякой грязи (масло, листочки какие то и т.д.) Но через 3 недели вот опять тоже самое[COLOR="Green"]
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    "EPC" это аналог "Check-Engine" но у тебя америкос и вроде должна быть именно лампочка "Check-Engine"
    Просто по твоим описаниям:
    очень похоже на проблемы с управлением двигателем, т.е. на проблемы с электронной педалью газа, ДЗ, ДПКВ, а вообще проверь горят ли стоп-сигналы.
    Получено: 5,797
    [quote="spavk;2994005"]Отвёз на сервис там мне заменили воздушный фильтр, прочистили росходомер воздуха, заменили какой то хамут и прочистили интеркуллер.[/quot
    А как связаны эти работы с АБС???
    Кемерово
    [QUOTE=Bond12779;2994116]
    Ну после этого индикаторы погасли. Хотя с этим сервисом всегда что нетак. Приезжаешь диагностировать подвеску, а они меняю салонный фильтр и доливают жидкость гур(
    Golf Аватар для Валерий77
    Блин и уменя такая же фигня вчера приключилась, первое впечатление что пипец коробке, вобщем диагностика нужна.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Парни, проверьте стоп-сигналы, горят или нет?
    Плавали знаем, это не тот случай, здесь скорее ДМРВ или G72.
    Кемерово
    На след день завелась как будто ничего и небыло Вот уже 3 дня прошло и тьфу...... вроде ничего не вылазит. А вообще я заметил, что это случается при сильном морозе, вроде авто прогретый, но когда в дороге даешь ему свыше 3000 оборотов, вначале загорается индикатор EPC потом сразу ABS и машина не едет.Может это всё таки из-за забитого ката???? Я кат менял (правда брал на разборе, после установки (старый кат был пробит) авто намного хуже стал ехать)????
    Щас ошибка ушла, пока не беспокоит, когда случится в след раз обязательно посмотрю (3 раза тьфу)))
    Россия, Красноярск
    Всем привет. У вас проблема с дросельной заслонкой, у многих она на морозе замерзает и начинает работать не правельно. Вот тема где мы это обсуждали- https://passatworld.ru/showthread.php?t=159276
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    а аппендицит по фотографии удаляете ? (с)
    spavk, ты хотя бы снял коды ошибок...?
    или это тема о рассказах очевидцев и историях из жизни "бывалых" ?
    Кемерово
    Естественно делал диагностику, на сервисе выявили какую то ошибку связанную с работой двигателя, путем проб и ошибок потом установили что проблема была в интеркулере (Там вообщем перед турбиной патрубок, который был забит всяккой гадостью) они его прочистили и заменили.) После этого повторная диагностика (ошибка ушла). Правда уже вот месяц никуда не обращался Но по ваг. осталось только одна ошибка с катализатором).
  1. загорелся индикатор break
    от SUREN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:33
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:39
  3. Загорелся индикатор CHECK ENGINE
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 14:52
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:31
  5. Ставил магнитолу - загорелся индикатор подушки......
    от Александр Т в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 14:40
