Туарег или Туарег? - Страница 116
  1. #2301
    какой мотор лучше, 224 или 240лс
    вопрос религии.
    бери экземпляр который будет лучше и выгоднее
  2. #2302
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Владельцы Туров, просветите, какой мотор лучше, 224 или 240лс? Какие больные места есть, кроме карданов, на что смотреть с пристрастием?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...g-vs-Audi-Q7-I
    Тут много писали всего полезного по машине. В 2 словах на моторе 224, он же бкс, смотреть форсунки, коллектора - вихревые заслонки, Егр, на касе, 240 лошадей чтоб по акции поменян был тнвд, первые партии косячные были и гнало стружку по системе, коллектора аналогично и ЕГР тоже. Бкс 224 более старый мотор, по проще, громкий по работе, динамика слабее, Каса 240 лошадей тише, шустрее, новый впрыск комон рейл идёт уже. В любом случае на привести в порядок в районе 50-100 сразу кинуть надо на обслуживание (коллектора убрать заслонки, заглушить ЕГР, чип, жидкости масла, тормоза, обслужить пневму). С многорычажкой люди рычаги не меняют, в основном только сайленты перепресовывают большинство. По пневме штуцера или меняются или глушатся наглухо, если не заглушить, то со временем если ничего не делать профилактику, то образуется конденсат, пневма перестает держать и падает или на морду или на зад. Если травит штуцер, то на одно колесо падает. Если не штуцер травит, то уже попадос на балон пневмы. Но это исключение, при нормальной эксплуатации балоны ходят 250-500 тысяч.
    Частое явление закисание передних суппортов ещё, делается профилактика с заменой поршней и резинок.
    Недавно на Q7 с CASA брали расходники:
    масло 10л(2х5л) Motul Specific 505,01 - 6000р * вообще в моторе меньше, но баклашки по 5л у Motul-я
    Масляный фильтр - 600р
    Антифриз 6л концентрата - 2900р
    Топливный фильтр 3200р(ориг)
    Термостат двигателя 2800р(ориг)
    Воздушный фильтр 800р
    ДМРВ - 8000р(ориг)
    Масло в ГУР 800р
    Масло в AISIN 18л(методом замещения), 600р литр в разлив.
    Фильтр АКПП 3500р(ориг)
    Термостат АКПП 1800р
    прокладка поддона коробки 4800р(ориг) *это просто п...ц, кусок резинки ценой в 5 рубасов
    Масло в передний дифференциал 2000р(ориг)
    Тормозуха АТЕ 850р
    Салонный фильтр 1000р
    Лампы ксенона D1S - 9500р(2шт Osram NBR)
    4 покрышки лета 20-ого размера Мишлен 85000р с монтажем
    ремень поликлиновый 1300р
    натяжитель с роликом поликлинового 3500р
    обводной ролик поликлинового ремня 700+1200+1000+1000 *4 ролика используются для натяжения поликлинового ремня
    Свечи накала 6000р(6шт, Beru) * будут меняться при чипе, когда будут снимать коллектора...заодно, так сказать
    + разные пробки, уплотнительные кольца, прокладки, герметики и т.д.
    Это то, что у Q7 и Тура одинаковое. Цены округлил для лучшего восприятия.
    Тормозная через 2 года меняется. Антифриз так же с термостатом.
    Термостат АКПП вместе с маслом в АКПП, и меняется через 40-60 тысяч км(далее частичной заменой, меньший объем масла)
    Масло в моторе с воздушным фильтром через 7500км. Топливный через 20-30 тысяч км. Салонник по состоянию.
    Вот примерно думай. Это минимальный необходимый комплекс, который нужно сделать после покупки автомобиля. Сюда же плюсуй мойку радиаторов и возможную замену интеркуллера(камнями убивается очень быстро, на данной Q7 еще целые, но думаю по весне привет передадут, особенно после чипа), мойку фар и возможную замену линз или фар, дворников(на Q7 передние 2000р и задний 600р SWF).
    Ну и то что на Q7 меняли не входящие в обслугу.
    передние тормозные диски 13000р(АТЕ пара).
    передние колодки 10500р(АТЕ Керамик...простые АТЕ 5000р)
    Это все покупалось в середине сентября, так что цены актуальны.
    Расходники брались либо оригинал, либо Mann, INA и Contitech как хороший и качественный заменитель.
    При покупке тачки за 1.4 пришлось ввалить еще более 200 на простое ТО и устранение мелких косяков. Это при условии того, что подвеска вся живая в том числе и пневма, мотор и АКПП в идеале.
    Ну и сейчас предстоит чип + удаление ЕГР + допиливание коллекторов в общую сумму в 40000р у Петра.
    Но владелец ссыт просто кипятком . Осталось зиму купить. Всего-то по 14000р колесо того же 20 размера. То есть еще 65000 с монтажем!
    Доклад окончил!
    С той темы
  3. #2303
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 54
    Добрый День! Подскажите кто знает, на Туареге 3,2 иногда завывает передний редуктор(при наборе скорости) и слышны стуки,вообщем думаю что в нем люфт, бывают ли ремкомплекты на него?
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
  4. #2304
    хм,
    поликлиновй ремень на каком пробеге меняют? масла в диффе?
    а масло в акпп? разве она необслуживаемая?
  5. #2305
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Добрый день. Начались траблы с часами, при запуске скидывает на 0,00 (дата нормальная остается). Замена акума не решила проблему... Часы то бог с ними, километраж не считает dfe ошибка в основном спидометре, редко пробег светится. А в режиме ошибки он не считает его. Читал что проводок перетирается в туареге где то в районе водительской седухи, проверил - все вроде целы. Никто с таким не сталкивался?
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  6. #2306
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Доброе утро.
    Прошло почти два года, пробег 171000 км, едем дальше!
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
  7. #2307
    парни, подскажите где выхлоп от вебасты. Такое подозрение , что при установке защиты закрыли выхлоп и он "дует" в пластиковую защиту.
    на ауди под под бампером прям труба вниз дует - посмотрите, плз, если не затруднит - схемы так и не нашел
  8. #2308
    Трехгорка
    Добрый день. Примерно под ногами водителя.
    2002, AWX, МКП
  9. #2309
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Ещё вопросик: для диагностики какой шнурок брать, Васю или еще что? При покупке какие группы смотреть по форсункам? Куда ещё не мешало бы залезть, чтоб не попасть в ближайшем будующем.
    Das Uaz
  10. #2310
    Трехгорка
    Добрый вечер.
    Лучше зайти на туарег клуб, там море информации. Я когда покупал, только почитал ошибки "Васей". Лучше конечно VAS 5054 взять, им можно обновлять блоки.
    2002, AWX, МКП
  11. #2311
    Родители дружат семьями с соседями. Муж директор одного из небольших заводов по ремонту с/х техники, жена - бухгалтер в больнице. Уже под 60 им. Пацаны выросли давно. У мужа служебный Санта-Фе второй генерации 2.4 АКПП (неубиваемый аппарат, кстати), для себя недавно купил новый 150-й ТЛК. Зато у них есть шикарный Туарег 2005г.в. 3.2 АКПП. Пригнан ещё в 2007-м или 2008-м году и до сих пор у них. Жена на нём на работу ездит. Там до работы километров 4-5, ну иногда по магазинам. Думаю скоро на продажу выставят. Такой грех было бы упускать, учитывая какой хлам продают на вторичке.
    Сска, и хочется, и колется, да не обжечься бы, если плотно ездить по ксфальту и грунту
  12. #2312
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    OFA+, Получается это ещё дорестайл. Могу ошибаться (товарищи если что поправят), но там что-то вроде с пневмой не доработано было.
    Хотя хозяин ларька по починке телепонов с соседнего магазина ездит на таком уже лет 8, и в хрен не дует.
    Das Uaz
  13. #2313
    Да, дорестайл. Без пневмы.
  14. #2314
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    На канале у этого человека найдешь все ответы
  15. #2315
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    А ещё лучше сразу к проверенным людям обратиться и всё Автодоверие
    Я тут простую машину искал тестю месяц, форд фьюжен 1.6 на механике, оказалось очень весело Пересмотрел 35 машин, 70 всего продано за месяц, это ужас Не стоит нервов и времени если есть кому довериться
  16. #2316
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Привет Туроводам. Принимайте в свои ряды . Взял себе GP 3,0 CASA. Пока вкатываюсь, ибо это мой первый 4х4, первый дизель и первый внедорожник.
    Das Uaz
  17. #2317
    Растяжение цепей проверил? Это модная современная фича, в связи с приходом почти к 10 летнему юбилею КАСЫ/БКС/БУГ. Но перед тем как смотреть, разомни лопатник на сотен. Если норм, то полетишь на Таити, а если нет, то уже разомнул и не страшно.
    А так да, с покупкой.
  18. #2318
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Поздравляю, Лёш!
    Пускай только радует!
  19. #2319
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Спасибо за совет Вань. Как проверить? Вагкомом?
    Das Uaz
  20. #2320
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Поздравляю, Лёш!
    Спасибо Андрюх!!!
    Das Uaz
Страница 116 из 131 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126 ... ПоследняяПоследняя
  1. Туарег
    от iMaxon в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 23:10
  2. Утечка АКБ VW Туарег
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 00:10
  3. Туарег и ксенон в противотуманки
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 12:19
  4. Продам магнитолу от Туарег!Для B5 без климы и попогрева!
    от passat898 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  5. Туарег 4.2
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 11:50
