Работа климата на фольцвагене В6
    Тамбов,Рассказово
    Печаль Работа климата на фольцвагене В6
    Доброй ночи коллеги! Возник вопрос по работе климата, прошу прощения если "баяню", но в поиске не нашел, до скольких делений снижается скорость вентилятора отопителя в режиме AUTO на прогретом двигателе? Почему-то нет такого температурного комфорта, какой был у меня на В5 с климатроником...есть мнения? Ниже третьего деления скорость вентилятора не опускается, а при морозах постоянно молотит на пятой и комфорта нет ???
    Был Пассат В5 1.8Т АЕВ АКПП 1998 Серебро, Климат 1-зонный
    Стал Пассат В6 1.8Т ВZВ МКПП 2008 Серебро, Климат 2-зонный
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от SNEG 9 Посмотреть сообщение
    ниже третьего деления скорость вентилятора не опускается и комфорта нет ???
    Ниже третьего и у меня никогда не опускалось, но дело не в этом, комфорта в чем? холодно, жарко?
    Получено: 24
    а у меня вроде и 2 было
    хотя может и ошибаюсь
    Россия, Саров
    Опускается и до второго, если успевает. Редко, но опускается.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    есть мнения?
    есть , в В6 климат работает лучше чем в В5/+, имхо
    зимой так и есть
    и комфорта нет
    нужно время для прогрева салона, например при движении за городом, и в -35, салон прогревается достаточно быстро, а если по городу толкаешься, то и в - 20, ждать приходится
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    +100
    комфорта нет
    Не совсем ясно, что имеется ввиду...
    Тамбов,Рассказово
    С наступающим! Как-то свежо в салоне, неуютно и холодно!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Включи режим "авто", 22 градуса и поменяй салонный фильтр если его долго не меняли.
    Тамбов,Рассказово
    Добрый день! С наступившим всех Новым Годом! Благодарен за советы, но режим авто включен и температура 22 стоит, фильтр салонный новый, в прошлом месяце вместе с маслом менял. Грешу опять на термостат. На прогретом на приборке 90 градусов, а по компу мастера говорят, что показывает 76, я в полном ауте! В В5 после замены термостата рука не выдерживала температуру выходящего из дефлекторов воздуха, а сейчас в В6 даже на максимум HI - свободно руку держу при по приборке прогретом двигателе! В салоне ХОЛОДНО! Пойду до победного, что получится, обязательно отпишусь, а если научусь, то и фото вставлю и буду отчет писать, может кому поможет!!!
    Можно любить ремонтироваться, можно не любить ремонтироваться, но, в любом случае, лучше уметь ремонтироваться!
    Беларусь, Могилев
    Еще может быть датчик температуры. Стрелка стоит на 90гр даже если температура двигла немного плавает - она и не может быть стабильно 90.
    Инфу о машинках добавь в подпись чтобы каждый раз не вписывать.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    конечно у меня бензинка,но думаю не запинаете. стрелка срого вертикально!
    спецом почитав тему Dima79(Romarios) на климате решил проверить и что у меня с температурой. АС+рециркуляция соотв появляется информ сервис(или как там его) 19 блок 2 гр и температура на дисплее климата. и что я вижу трасса на улице -7С температура взависимости от скорости 80-84. Приехал в город в пробку и вот вам 92-93 макс 95 вкл 2 вентилятора. сброс до 87 и опять вверх,по городу без пробок средняя 86-89. Но бензинка прогревается оч быстро.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    с 74 реальной начинает показывать на приборке ровно 90, для чего это сделано хз но это так
    http://floomby.ru/content/o8eiDo0M8k/
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    в -30 и ниже не очень
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Это сделано чтобы юзер не заморачивался. В пределах 75-115 грд (по крайней мере на В5 это так) стрелочный указатель температуры показывает ровно 90.
    Тамбов,Рассказово
    Добрый день! В том то вся и проблема, что не только в салоне холодно, но еще и двигатель постоянно в зимнее время не догрет (хотя по приборке 90), а это весьма не айс, аппетит по бензину повышается и двигатель в разы быстрее засоряется !
    Уважаемый Fast спасибо за реальный совет, но как инфу о машине то вставить? Ох и дремуч я пока в инете, выручай! А то так и придется каждый раз копировать, а заодно и про вставку фото скажи, а то договорился на замену термостата на своем Вульфе, может кому потом сгодится, про замену термостата на BZB в поиске не нашел...заранее спасибо!!!
    Беларусь, Могилев
    Термостат в BZB денег стоит нормально так, потому что вместе с помпой в одном блоке.
    ОФФ:
    Вверху страницы, "Кабинет", там слева ниже в разделе "Мои настройки" - "Редактировать подпись", инфу туда, и она сама будет в каждом сообщении.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    меняется то отдельно, поэтому и не особо дорого (у нас порядка 1400-1500р)
    загружаешь фотки например сюда затем копируешь ссылку на своё фото в сообщение и всё
    если нужно, могу инструкцию из Elsa сбросить
    - Всякое бывало.
    Тамбов,Рассказово
    Вечер добрый, согласен полностью, меняется он отдельно, у нас оригинал (подделок пока вроде нет) стоит 1670р (Код термостата на двигатель BZB 06H121113B), я уже его в руках держал, прокладка отдельно.
    Буду менять в ближайшее время.
    Отдельное спасибо Fast получилось с подписью, помогай пожайлуста с фотками, обязательно постараюсь рассказать про замену и о последствиях, что климат покажет...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    (Код 06H121113B)
    так и есть
    прокладка отдельно.
    вот её номерок 06h121119e
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Могилев
    Хм... А на соседнем форуме плакали, что как это так, такая копеечная деталька, а с помпой в нагрузку. Тему правда найти не смог, но точно было.
    Посмотрел, да, на экзисте 40,5$.
    Vital 86 уже все объяснил.
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Странная работа климата на Б5+
    от Bladerunner в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 18:39
  2. Работа климата-есть вопрос!!
    от Shmel39 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 09:55
  3. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
