всем привет
поменял масло залил шел синтетику поставил фильтр майли масло потекло через неделю
сново поменял масло поставил какойто польский фильтр потекло через 3 дня
что это может быть? или это от холода ?
у нас температура не поднималась ниразу выше 25
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Может не из под фильтра, а из под "теплообменника" (масло охлодитель).
он рядом где находится?
Между фильтром и блоком.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=60800334
Может течь из под прокладки №6
Cjhb yt pfvtnbk xnj e nt,z 1.6
сори не заметил что у тебя 1,6
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Редукционный клапан в масляном насосе закис вот он и давит больше чем нужно, давление масла проверь, много тоже плохо, особенно для гидриков.
, VAG COM
спасибо завтра проверю и напишу
а если это клапан закис в масляном насосе то что с ним делать? менять или так можно чтото зделать
| Получено: 8 Отправлено: 15 |
вот тебе тема почитай внимательно я создавал
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152932[COLOR="Green"]
WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
у меня вроде нетPадиатор, масляный ( "теплообменника" (масло охлодитель))
Стоимость работ по снятию поддона не на много меньше стоимости нового насоса, я бы поменял.
Удачи.
, VAG COM
а какое лучше лить?
Kimi, честно сказать читал. но мало что понял. ну лили 5W40 shell двигатель после поджаривания громыхать начинает, как остыгнет минут 10 все норм. проездиш норм, хорошенько топнеш громыхает. и покругу, на мобиле 5\50 такого нет.
Посоветуй от себя како масло мне тогда залить.
