| Получено: 476 Отправлено: 60 |
нечего там мазать, вот отмыть от грязи механику замка стоит, не залить только электрику. Смазать можно чутка наружнюю ручку изнутри и саму защелку на замке.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
Все сделали! Полтора часа на сто делали. Вообще сначала сделали все за 30 минут, но потом как обычно пришлось переделывать, сначала выпала кнопка закрытия двери (пимпочка) потом тросик все время вылетал.
Обратился на сто которое находиться на Сырце (Киев) кому надо, могу телефоном поделиться.
На сто присутствовал при ремонте и скажу так, что сейчас уже сам смогу поменять этот тросик без проблем.
Все не сложно но есть несколько нюансов.
Коротко. Снимаем карту.
Убираем две заглушки на двери, два круга резиновых. Опускаем стекло на 10 см. крепим его скетчем. ослабляем 2 держащих болта, опускаем немного еще вниз места крепления стекла (стекло остается на месте). откручиваем болты по периметру "жестяной" панели и отдираем ее (так как она на клею) ослабляем два болта с торца и все, можно менять тросик. обратно собираем в том же порядке. если будут вопросы могу рассказать подробнее...
Важные моменты!
Стекло крепиться к "жестяной" панели и походу если делать не в этом порядке (то есть сначала не откручивать стекло, а сразу снимать панель), то стекло и ломается.
Тросик на свою дверь брал джп-групп. КОнец обшивки троса пластиковый (грубо говоря оплетка троса на конце, где тросс из нее выходит). Не знаю то ли мы так делали, то ли пластик слабый, но он отламался, но оно такое хлипкое не долго бы пробегало. Пришлось проволочкой дополнительно прижимать и фиксировать тросик. (в оригинале у меня был тросик на конце металическая оплетка и она как раз хорошо вставлялась и держалась. Поэтому когда будете брать тросик обратите на это внимание. Если интересно будет то потом фото вставлю.
пс. извините за мой слог, но сам не спец и некоторые названия еще не выучил. Надеюсь этот короткий пост будет полезен.
пс2. И правда если знать как то за 25 минут можно все сделать.
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Молодец, что отписался. Как видишь ничего страшного не было. В след. раз сам пробуй (в приниципе, а не с тросом)И вообще доку скачай легче будет крутить, и для общего развития не помешает.
Решил не открывать новую тему, вопрос примерно в том же русле.
Вообщем, решил я открыть ключом окна. Кто знает, когда вставляешь ключь в дверь, поворачиваешь на открытие и держишь.
И вот что случилось! Вернее не случилось. Ключ не повернулся ни в ту не в ту сторону.
С стороны пассажира все норм, а вот у водителя где тросик меняли ничего не поворачиваеться.
После замены тросика открывал и закрывал дверь "радиоключиком".
Попробовал еще немного покрутить приложив силу. Немного прокрутилось влево. Но чуть чуть, замок не отреогировал ясное дело (потому что чуть чуть). Больше побоялся, потому как ключь и так уще хрустел по швам.
Вопрос, что это? неправильно тросик вставили???? Или что то закрутили не так. Но вроде же там ничего и не крутили... Или же банально заржавело. Может у кого были что то похожее, подскажите. Спасибо!
Скорее всего загнила личина замка в своем корпусе. Снимать и востанавливать. Разбирать ни чего не надо.
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Промывать керосином из шприца или ВД-40 брызгать и ключом расшевеливать.
WV Passat B5+ 2002г. механика, AWT - сгорел.
Сейчас такой же, только черный. WVWZZZ3BZ2P436970
ТАк точно. 5 минут + вд 40. И все разработалось, НО!!!!!!
1. Замок не реагирует на поворот ключа. (Пасажирский работает штатно) а вот у водителя глухо.
2. Во время разработки, вконце біл четкий звук что что то отпало вниз двери..
Вообщем снова жду ваших рекомндаций. Спасибо!
ПС. Замена тросика и небольшое вісвобождение замка не могло повлиять на эту проблему.
Неужели никто не знает как его починить??!!(((
Похоже что пластинка отломилась от личинки. Вынимай личинку (замок снимать не надо). Там увидишь с внутренней стороны личинки должен быть плоский конец, который вставляется в паз в самом замке. Он из металла типа дюрали - крепкий, но хрупкий. Похоже что как раз эта пластина и сломалась. Я на разборе личинку покупал и пластинку менял.
Номер 28 это личинка. От неё плоская "писюлька" влево уходит - она как раз вставляется в паз в замке.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.asp...SubId=C5A00042
Огромное спасибо!! Это наверное она и упала эта личинка?!((
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Это не личинка упала. Личинка - это куда ты ключ вставляешь. Вот фотки посмотри https://passatworld.ru/showthread.ph...lichinki-zamka
В торце двери на уровне личинки есть заглушка кругленькая диаметром сантиметра полтора. Сними ее.Под ней увидишь винт под торкс. Понемногу откручивай его и шевели личику, пока не достанешь ее из двери. Дальше не откручивай, если перестараешься, придется дверь разбирать и в четыре руки устанавливать полушайбу конусную, которая фиксирует корпус личинки. Собирать в той же последовательности, но торкс закручивать пока корпус личики не прижмется прочно. Дальше не крути. Просто корпус личинки прослабнет и будет телепаться.
Ну и вот тут почитай. Полезно, хотя мелкие неточности есть. Сейчас не помню какие. https://passatworld.ru/showthread.ph...Dvernogo-Zamka
Во время работы со стеклом, была возможность посмотреть на личинку замка... Вообщем из ее корпуса внтури двери, ничего не выходит! Идет бочонок и все за ним пустота, к самому замку ничего не идет. Есть где на форуме как эт пластинку чинить и где ее взять??Похоже что пластинка отломилась от личинки. Вынимай личинку (замок снимать не надо). Там увидишь с внутренней стороны личинки должен быть плоский конец, который вставляется в паз в самом замке. Он из металла типа дюрали - крепкий, но хрупкий. Похоже что как раз эта пластина и сломалась. Я на разборе личинку покупал и пластинку менял
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
https://ru.aliexpress.com/item/2-SET...311.0.0.W11Cxo
На этой странице ещё есть видео как перебирать личинки...
А вот личинки в сборе
https://ru.aliexpress.com/item/AL-00...91dce532&tpp=1
Сам лично покупал,ставил - работают.Но есть и минус - разные ключи от зажигания и дверей.
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
Посмотри в этой теме, что за ней идет https://passatworld.ru/showthread.ph...lichinki-zamka
Тем по личинке много https://www.google.com/search?sitese...mit=Найти
