загорается лампа давления масла!!! - Страница 8
  1. #141
    Получено: 22
    Вот посмотри отчёт. Всё как у тебя(замеры давления) и нормуль. https://passatworld.ru/showthread.php?t=192074
    Так что ищи.
  2. #142
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    скарей всего проедыдущий владелец в проводке намудил ......
  3. #143
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    Цитата Сообщение от Aalleexxhome Посмотреть сообщение
    romanleonov, попробуй закоротить провод от датчика "на массу" должно перестать моргать и пищать. Если не поможет ищи дальше разьемы по цепи.
    Спасибо за совет завтра попробую
    Если не секрет какой насос ставил себе
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    Ну если манометр не врёт на 1800-2000 оборотах,тогда что ещё остаётся? Чудес не бывает.Либо датчик,либо проводка.То есть не видит ЭБУ-шка датчика. Такое бывает, если например не соединять фишку с датчиком во время замера давления манометром.Он может и 5кг.на 2000 об.(к примеру),а всё-равно будет пищать и лампа загораться.К стати для того чтобы не пищало во время замера приблуда спецальная есть.В руководстве про неё сказано. Как проверить проводку(провод и фишку) не могу подсказать,не электрик. Надеюсь форумчане подскажут.
    Спасибо про приблуду я читал
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
  4. #144
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    фэби помоему точно не помню.
    жена покупала. у нас рядом магазин продовец добросовестный. так что жена смело покупает запчасти.
  5. #145
    Курск
    Замкнул на массу перестало моргать
    Но так же ездить не будешь
  6. #146
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Закоротил этим же проводом который идет на датчик или использовал дополнительный?
  7. #147
    Курск
    этим же проводом. Только работает оно как то странно включаешь зажигание загорается лампа заводишь обороты падают через секунду гаснетИ все больше не горит!
  8. #148
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Ну значится цепь от датчика до "мозгов" у тебя в порядке, датчик ты говоришь поставил новый оригинал (значится он тоже в норме). Далее, когда устанавливал датчик, посадочное место хорошо обезжирил (спреем для чистки карбюраторов), вытер насухо? Внутри всё чисто было?
  9. #149
    Курск
    Да датчик новый посадочное место вытерал салфеткой
  10. #150
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Неееаа, так не пойдет Купи спрей, открути аккуратно заново датчик, хорошенько все обработай, чтоб не было и намеков на следы масла, все вытри насухо и обратно поставь У тебя, возможно из-за етого пропадает масса ч/з корпус датчика к двигателю И еще совет, слей энтот Мотюль к чертям собачьим (походу в Россию подделку завезли, тоже попал на неё...), залей старый добрый Shell Helix HX8 (сам на нем катаюсь и по цене бюджетное) и возможно все само собой порешается!
    P.S. до такой же похожей проблемы с масленкой был залит
    MOTUL 8100 X-cess 5W40 , отъездил 1,5тыс.км, при хорошем прогреве в жаркую погоду периодически загоралась масленка на ХХ, при замене сливалось как водичка, заменил на Shell и проблема пропала! Видать у этой палёнки вязкость масла с ростом температуры падала не реально низко...
  11. #151
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Ребят помогите советом....
    Поехал сегодня в Москву и на подъезде к Москве у меня загорелась масленка,за 2 года эксплуатации не разу не загоралась.....хорошо было 0.5 масла с собой,залил и масленка пропала,визуально обнаружил течь под фильтром где....где точно не понял.....
    Вопрос,что это может быть?И сколько остается масла,когда загорается лампочка?И не вредно ли есть налить масла в горловину холодного....
    проверил уровень сейчас,уровень оказывается в норме,только теперь из-за того,что я 0.5 влил он больше,страшно и это?Хм тогда непонятно почему загорелась масленка,может мороз????давления масла я мерил летом,было хорошее
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  12. #152
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    дак залезь туда с лампой да посмотри...что это за вопрос?
    может между фильтром и маслоохладителем, может между кронштейном и блоком, может из-под датчика.....
    то,что уровень немного больше не страшно, но не желательно! много разносторонних мнений на этот счёт!
    т.е. получается и масло ты наверное последний раз проверял летом?как можно тогда узнать из-за чего это, если ты за автомобилей не следишь?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #153
    Пущино
    bounty, За маслом я слежу всегда и менял его 200 км назад....в -20 лезть на улице как-то не айс....спрашиваю поэтому.ибо мне до дома 140 км езды.....и за авто я слежу,не надо наговаривать!
  14. #154
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    а я и не наговариваю, а делаю выводы!
    а у тебя есть датчик уровня масла?или только давления?
    как вообще двигатель по чистоте внутри? КК снимал когда-нибудь?
    может у тебя зумер давления сработал?
  15. #155
    Пущино
    bounty, датчик уровня масла нету вроде!только давление!Вообще двигатель всегда чистый,так как не люблю грязь(но мне показалось,что под фильтром как-то грязновато),в двигатель я не лазил,не было необходимости,только если прокладку меняли крышки картерной..У меня 3 раза громко пропищала панель и стала мигать масленка,я заглушил,так как было темно,мне показалось,что масла нету,я долил 0.5 литра и поехал дальше,больше не загоралась,доехал до работы,спустя время вышел и посмотрел уровень,он был нормальный,ну если только что больше стал,так как я 0.5 влил и теперь там больше максимальной метки(с этим 1 раз столкнулся)
  16. #156
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    какое масло льёшь?
    есть вариант, что это следствие забитого маслоприёмника!
    у меня такое было раз!
    пару месяцев назад!
    ни с того, ни с сего!
    недавно сменил масло на подходящее, пару тысяч откатаю и буду снимать поддон!
  17. #157
    Пущино
    bounty, Масло лью всегда мобил 5w40....вообщем завтра в сервис,хз что скажут там!
  18. #158
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    вчера на купании оставил работать авто на ХХ (минут 30-50)
    при трогании загорелась маслёнка!
    заглушил, постоял пару минут, завел! пропала!
    на даром говорят, что долго на ХХ стоять нельзя...
  19. #159
    Пущино
    bounty, я был сегодня в сервисе,все ок,глюканул датчик просто в мороз у меня!
  20. #160
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Мерили давление?
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Подскажите загорается лампа давления масла?
    от старлей в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:28
  2. загорается лампа давления масла!!!!!
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:13
  3. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
