загорается лампа давления масла!!! - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    seregik79, если верить манометру - это как раз давление срабатывания редукционного клапана в кронштейне масленого фильтра.
    Цитата Сообщение от seregik79 Посмотреть сообщение
    значит забита ВКГ
    ВКГ влияет на давление картерных газов а не самого масла.
  2. #42
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    walerka, редукционный клапан распологаеться в маслонасосе, если я не ошибаюсь
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  3. #43
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Я имел ввиду тот что в кронштейне фильтраНазвание: корп.маслофиль&#10.jpg
    3 - Пружина
    Предохранительного клапана, около 4 бар
    4 - Поршень
  4. #44
    Киров
    Отправлено: 30
    walerka, Препологаешь, что предохранительный клапан заклинило и масленный фильт засран, вот и масло дальше фильтра не идет. Вопрос датчик стоит в масленной магистрали до или после фильтра?
  5. #45
    Россия, Ижевск, Можга
    Датчик стоит после фильтра, до фильтра можно померить если поставить манометр вместо пробочки под №9.(та что сверху).
  6. #46
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Скорее после фильтра (кронштейна) могло что то забиться. Я бы для начала снял этот кронштейн и промыл бы все включая и клапан редукционный.
    Глянь тутhttp://volkswagen.msk.ru/forum/pda/i...p/t117389.html проблемка конечно немного другая но :"держателе маслофильтра вдул около 12атм в маслянный канал держателя маслофильтра- с маслянного канала маслонасоса вылетела спиралька из какого-то элластичного материалла, попасть туда, как я думаю могли только части "хорошего " маслофильтра." - во как бывает...
  7. #47
    Масляный насос меня только в нём причина!!!
  8. #48
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    А откуда тогда 4-4.3 bar на холостых?
  9. #49
    Киров
    Отправлено: 30
    завтра начинаю процедуру-снятие поддона картера. Сниму отпишусь.
    walerka, может действительно каналы забиты, го..ном
  10. #50
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    возможно , может можно где-то дальше померять давление (в районе ГБЦ например) может кто знает как?
  11. #51
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    У меня была такая история. Утро, на улице -25, завожу спустя три минуты запищало и заморгала масленка, глушу. Под капот смотреть уровень, сухо. Пошел домой за маслом, благо было собирался менять, залил....глянул под машину масленная лужа.расстроился это мягко сказано, притащил в сервис, и выяснилось, что окаменела и развалилась прокладка под номеров 19 на указанной выше схеме......оттуда масло и вытекло. Вот такая история......
  12. #52
    Очень частое явление на Пассатах...
  13. #53
    Да конечно на холостых не откуда,если на прогрето, была такая сетуация у нас на AWT после замены насоса прошла.
  14. #54
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, датчиков давления масла на AHL сколько?
  15. #55
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, сегодня снял поддон картера. Внутри конечно много асфальта( буду отмывать). Но, вот, что я обнаружил в поддоне- куски пластика, походят на какую то втулку http://files.mail.ru/FSNVOI Парни вопрос: кроме пластиковой трубки под щуп, где еще пластик в движку может попасть. Ну и чем лучше отмыть гуталин?
    Сетка забита, вкладыши снял посмотрел, напыление в норме, задиров нет
    Да еще вопрос натежитель цепи маслонасоса так и должен метал о цепь тереться?
  16. #56
    Киров
    Отправлено: 30
    Вот так понятнее будет
  17. #57
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    А это не куски с успокоителя цепи (натяжителя).
    Мыть лучше керосином (уайт-спиритом) и карбклинером.
  18. #58
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Цитата Сообщение от Светлана:) Посмотреть сообщение
    Пассат Б5+ Американец, 2002г.в.1,8Т
    Привет Светлана
    Машину в подпись
    Даже на самом датчике написано 2,5-3. При холодном запусе двигателя показывает 6!
    Хм... Что за датчик? Датчик давления масла - на нем написано 1.4-1.6
    Ну ведь даже провод с датчика давления снимаешь, а он ведет себя не обычно (МОРГАЕТ!!!!!!! А должен просто гореть, либо нет, как я понимаю).
    Правильно понимаешь, имхо, проблема в проводе к датчику
    При снятом проводе датчик и моргания происходят как и при недостаточном давлении
    т.е. до 1800об - молчит, при 1800 и более - STOP и моргает !! и зумер!
    Так вот у Вас на непрогретом показывает 6бар - если в это врмя вкрутить датчик - он пищит? - тогда неисправен датчик... ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК
    Сам себе недавно менял неисправный датчик
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=159186
    Ездить с низким давлением НЕЛЬЗЯ
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  19. #59
    Киров
    Отправлено: 30
    walerka, Привет, значит на натежителе цепи есть пластмасса? Что то не понятен мне этот узел!
  20. #60
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    seregik79, привет! Честно говоря сам я не видел вживую этого натяжителя, но предпологаю что должен быть какой-то скользящий слой поверх металла (типа текстолита, как на успокоителях там разных )
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Подскажите загорается лампа давления масла?
    от старлей в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:28
  2. загорается лампа давления масла!!!!!
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:13
  3. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
