VW Passat 2002 19 TDI
    Россия, Саров
    По умолчанию VW Passat 2002 19 TDI
    Здравствуйте. Есть Пассат после капиталки (перегильзовка 4 ц, замена поршневой) После капиталки завелся, но появился стук в районе 4ц- неправильный поршень, заменили поршень, машина не заводится. По Вагу ошибок нет, свечи ( по панели отрабатывают примерно 1 сек и гаснет индикация), при впрыскмвании эфира схватывает. Понятно что топливо не поступает. На форсунки идет импульс треугольной формы 2-3 вольта( кто- нибудь знает, какой должен быть?), На выходе с тандемного 0.5 кг, при пережатой обратке 1.5. До капиталки тоже заводился с трудом, но заводипся. Компрессия во всех по 22
    Кто чем может подсобите, ребят
    PS Свечи проверяли напрямую- рабочие
    Val
    B5 AEB 1.8T АКПП Типтроник 1998 г
    у меня тоже не заводится, вот посмотри что мне посоветовали, авось и тебе поможет...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=157953
    Россия, Саров
    Спасибо, но там насос-форсунки, а это немного другое
    Val
    ДТОЖ что показывает?
    ДМРВ пробовал отлючать?
    Надеюсь коммутация к форсункам верно подключена?
    22 очень мало...
    При 1500 обм при пережайто не меньше 3.5 должно быть.
    На форсунках кольца меняли надеюсь?
    Россия, Саров
    ДТОЖ показывает темп. окружения, МАФ отсоединял, коммутацию не знаю как надо подсоединять, чтобы перепутать, 22 мало, но вспышки все равно будут, 1500 об трудно добиться стартером.
    Ребят, я же русским языком написал, цилиндры сухие. Никто не знает осциллограмму напряжения на форсах
    Val
    Юг!
    Помогите друзья товарищи. Пассат 1.9 турбодизель AWB(2003). Сегодня утром обнаружилось. Стук глухой из коробки воздушного фильтра. Только на холостых и четко по частоте совпадает со вспышками во всех цилиндрах. Если обороты поднять хотя бы на 100об/с, то стук пропадает.
    Прикрыв рукой впускное отверстие коробки фильтра также стук пропадает.
    Все появилось, после того как на выходные разбирал воздуховод от куллера к коллектору, отключал пару датчиков. Но потом все собралось на место. Сейчас проверил все там никаких косяков.
    Работа двигателя устойчивая, потери мощности не наблюдается.
  1. Куплю турбину PASSAT 2002, TDI
    от Кла$$ик в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 22:58
  2. Passat b5 TDi 1.9 не получается снять генератор
    от vadimzh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 23:39
  3. VW Passat 2002 1.9 TDI тресёт при каждом торможение!
    от Руслан001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:54
  4. Шильдики Passat и TDI - куда лепить?
    от Spaze в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:00
  5. Звуковой сигнал на passate 2002/1.9tdi универсал
    от sedan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 13:55
