Добрый! Вообщем была проблема такая-на D включаешь бьёт, 3 на 2 и 5 на 4 тоже бьёт при понижении!была ошибка слабый сигнал ДМРВ, поменял, ошибок НЕТУ! Но хня осталась, тут прочитал про клапан 91 регулятор давления. Поменял его и масло всё норм!
Всем спасибо!
Добрый! У меня тоже дергает АКПП поменял масло фильтр и ничего.Расскажи про клапан регулятор
Что именно, код я завтра напишу! А так клапан № 91 регулятор давления масла, помойму так, чтобы поменять надо плиту гидраблока снимать работы вообщем на час! А ошибки пишет?
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Ребят, поиск рулит со страшной силой![]()
https://passatworld.ru/showthread.php?t=117527
https://passatworld.ru/showthread.php?t=145457
https://passatworld.ru/showthread.php?t=139990
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
Тоже верно! И фоток полно и боле подробно расписано!![]()
Нет ошибок не выдаёт
У меня тоже ошибок не было! И датчик норм показания давал! Стоит в экзисте 2200 р +-
Ребята подскажите следующии ошибки:
16683 Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached p0299 - 002 - Lower Limit - MIL вкл
17887 Brake Boost Vacuum System : Mechanical Failure p1479 - 008 - Implausible Signal
Спасибо дружище!!!!
А как может влиять ДМРВ на переключения АКПП что то мне не понятно причем сдесь датчик расхода топлива?????
только воздуха а не топлива!
Показания не правильные! из-зи этого и Акпп мондит, Я его тоже менял!
а вобще кто менял ДМРВ дало ли эффект ото читаешь и тенденция такая что изменений нет так вот 3рубля выбрасывать не особо хотелось бы(((
Добрый !!!! напиши код клапана регулятора
Добрый вечер !!!!! Напиши код клапана регулятора![]()
ZF0501 210 725 вот брал себе AWT в Экзисте
