VАG COМ не может связаться с двигателем
    москва марьино
    По умолчанию VАG COМ не может связаться с двигателем
    VАG COМ не может связаться с двигателем.Это к проблеме что на холодную не заводится авто,что за беда помогите
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    если не работает блок абс "!"+"абс" - то не подключиться - у меня такое было.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    С другими блоками связь есть?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    москва марьино
    Модуль АБС не работает,сегодня смотрел авто одноклубник (Avtosom) у него есть шнурок(вырожаю ему респект) помоему связь есть кроме двигателя,и АБС который заведомо не работает
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Что-бы появилась связь с двигателем,сними разъем с блока ABS.Он может сажать линию диагностики.
    москва марьино
    Блин а я думаю почему разъем с АБС снят после диагностики в VW сервисе, я его одел ,когда пробывали шнурком разъем был одет.(Avtosom) выдвинул гипотезу что проблема с эбу
    Россия, Воронеж
    Попробуй на другой машине (VAG). Какой адаптер?
    тогда не просматривались бы другие блоки
    москва марьино
    (VAG).- у меня нету его ,подъезжал к одноклубнику у него есть ,он пытался мне помочь с диагностикой ,не заводится у меня авто на холодную,хотели посмотреть что пишет про ДТОЖ,но с двигателем не связались
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ты в этом уверен?Я сталкивался не один раз с таким,втч и на своей машине.Все кроме ABS и двигателя опрашивалось.
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Интересно.Я никогда раньше не подключал ваг ком на холодную,не было необходимости.А тут подключил с утреца ,а комп неконектится .Заведешь пару минут поработает ,все ок.Это косяк у меня или у всех так?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    все остальное у него опрашивается.
    на счет того чтоб снять разъем с блока абс ... не догодался чего то ((
    юра фык, можем завтра глянуть...
    они как то завязаны?
    может тогда вооьще блок абс отсоеденить, малоли как скажется (
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Сняв с блока разъем его и отключишь полностью.
    Конечно,линией диагностики.
    У меня нормально в любую погоду нонектится.
    москва марьино
    Ребята подскажите че ,делать,сегодня опять подключили шнурок с Ромой (AVTOSOM),предварительно сняв разъем с АБС,комп связался с двигателем и вот данные не может адаптировать заслонку:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 B
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    5 Найдены неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    P1559 - 35-00 - -
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    Кодирование: 04001
    1 Неисправности:
    P1559 - 35-00 - -
    Это все к мой проблеме изложенной в это теме[COLOR="Green"]
    картинки выложи показания по 098 группе
    москва марьино
    Ау,есть кто?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ау,есть кто?
    А чего ау?Что происходит при адаптации заслонки?Ошибки удаляются или часть остается?Или все остаются?Адаптацию проводили на прогретом двигателе?АКБ заряжен?
    москва марьино
    Ошибка не удаляется, АКБ заряжен,двигатель полностью прогретый,хотя датчик температуры показывал,75 град,больше не подымался,никак не хотел.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ДТОЖ в помойку.Что происходит при попытке адаптировать ДЗ?
    москва марьино
    ДТОЖ,2 недели как новый (BERY)/,AVTOSOM говорит ошибка не стирается, ДЗ не адоптируется
    Может,датчик ху...ый,да я при попытке завести двигат. топая тапку и ловя холостой ход и кое какие обороты,привел ДЗ в такое состояние,двигатель при этом троит, свестит, стреляет, хлопает,сильно дымит белым дымом ,из трубы много воды и т. д.,и чето в нем сильно стукает,пипец,я уже боюсь его заводить ,тем более сильно похолодало
    юра фык, аналогичная проблема, не работает блок ABS, снимаем фишку - всё заходит нормально.
  1. Что может быть с двигателем Пассат В5 VR5 2,3
    от sedoff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 20:02
  2. Беда с двигателем, может кто поможет!!!
    от ALFKINN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 18:59
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
