Помогите мастером
    москва марьино
    По умолчанию Помогите мастером
    Привет всем,после похолодания заводится с 4-5 раза и то газ топать надо,датчик ож поменял,потом поехал на диагностику,-сказали проблем не видят,замени разъем на датчике типа,машину оставлял на ночь,короче опять не помогло ,в других сервисах не берутся искать проблему,диагностику сделаем и все... Я к тому кто из одноклубников может чем-нибудь помочь,фактически или сказать к какому мастеру обратится,желательно в южном,юговосточном округе Москвы
    Москва ЗАО
    у меня была такая же проблема,поставил новый бензонасос и все прошлоу тебя может не держит обратный клапан в насосе и за ночь все уходит в бак.как мне посоветовал диагност,выходишь утром включаешь зажигание ждешь около минуты или просто включил подождал 10сек и выключил и так раз 6 делаешь а потом пробуешь завести если завелась то меняй насос
    я так и попробывал как мне сказали,и помогло машина завелась без нажатия на тапку
    Polo Аватар для Deather
    они так ВСЕ в сервисах, чуть что не стандартное...
    " УУУУУ, БРАТ, НАВЕРНОЕ ЭТО МАГИЯ" у меня есть контора, гадает по винкоду, НИФИГА не получается, но они хоть гадают!
    попробуй клапан обратный заменить
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    москва марьино
    Завтра попробую первый способ,ну а потом второй.
    у меня было что то похожее... машина заводилась... не всегда но иногда с 2-3-4-5 раза когда как...
    Итог летом ОКОНчательно сдох бензонасос... НЕДЕШОВОе удовольствие я вам скажу. но на мой взгляд... на данный момент Гадание по винкоду самое ОНО!
    Хотя на обратный клапан... непохоже... давление то создаётся в системе... КСТАТИ у меня у друга была тема именно такая давление в системе не нагнеталось... на холодном пуске... ВСПОМНИЛ...
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Может быть бендикс?
    Москва ЗАО
    вот у меня как раз так машина и заводилась
    вот как раз на него и похоже,я поменял и все прошло
    Россия, Москва, Измайлово
    Как то давно была по НТВ передача, где давали рекомендации по выбору В5. Там было сказано, что пася должна заводиться с пол-оборота. Если двигатель заводится после 2 или 3 прокрутов - внимательно смотреть на бензонасос.
    В твоем случае возможна так же разгерметизация топливной системы - всё топливо уходит в бак.
    москва марьино
    Сейчас попробывал первый способ,не заводится как надо ,скорей всего бензонасос не причем,да и диагносты всетаки нашли бы умирающий насос ,думается что проблема в электрике,завтра еще посмотрю обратный клапан.На диагностике спрашивал может дросельн. заслонку почистить,сказали типо комп не пишет ,значит не надо,а я снимал патрубок,и видно дросель какойто маслянный или мокрый,короче засранный.Ну что насчет мастера толкового не кто не подскажет?
    Москва ЗАО
    могу сказать адрес,мне диагност понравился там,толковый мужик
    находится на улице генерала дорохова д 6 называется rsauto,въезд через шлагбаун на завод,охрана скажет куда ехать
    юра фык, Твою проблему можно решить методом ПОДбора... (поменял/попробовал) и ПРОБ И ОШИБОК!
    ВСЕ диагностики это будет полезно лишь кошельку сервиса...
    Думай сам. Копьютер тебе НИЧЕГО НЕ ПОКАЖЕТ. Нужна ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (она обычно самая дорогая, и возможно ничего не показываемая) диагностика мастером с применением знаний и рук... а обычно все МЕГА мастера пользуются КОМПЬЮТЕРОМ при этом потом фраза одна "ошибок нет, незнаем, но в кассу денег за диагностику оплатите)
    Своя голова... надо начать самому принимать решения, с применением советов!
    КАК Я УЖЕ ПИСАЛ в других постах ни один советчик не готов финансово впрягаться в косяки тех мастеров, которых посоветывал, хотя я могу ошибаться...
    москва марьино
    Подскажите где находится и как выглядит обратный клапан ,плиз.
    Спосибо,но далеко ,хотелось бы на югвостоке
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    Интересно излагаете в теме. А у меня машина заводиться всегда стабильно, НО ВСЕГДА со второго раза, и что интересно-как танец с бубном у нее такой режим старта: снял с сигналки, вставил ключ, подождал пока в приборке все лампы погаснут, крутанул стартер без завода. Вынул ключ и поставил-снял с сигналки, опять подождал пока все лампы погаснут и уваля, машина заводиться с полподхвата. Все другие манипуляции не помогают вплоть до посадки акума. Думал глюк сигналки-поменял-способ тот же.И так в любое время года и летом и зимой.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    москва марьино
    Да прикольно,у меня другой случай
    У меня такое тоже было 0,5 года а проблема была в датчике хола, клема стоит сразу за маховиком распредвала, надо снять пластиковую облицовку двигателя и клема сразу видна, желательно пробить по вагкому ошибку у меня была "нет сигнала по датчику G40" Я как то снял клему а поставить забыл, машина зодилась с пол оборота, но со второго раза я подумал что так оно и есть.
    Сейчас Всё заводится Просто даже не думая вставил ключь, подождал пока насос остановится и просто 1 раз повернул ключь, что бы стартер только схватился, всё машина заведена...
    москва марьино
    Почемуто я думаю проблема ,в ДТОЖ,бывший владелец при продаже намекнул ,на сервисе тоже склоняются к датчику,и сам читаю темы с аналогичными проблемами,как то не подходят проблемы с клапонами и бензонасосом.Чем холодней на улице становится тех хуже заводится.ДТОЖ двухконтурный один на мозги другой на приборку,так с приборкой все нормально,может мозги или проводка,но тогда бы проблема былабы во всех диапазонах,а не только на холодную.
    Пипец...
    Москва ЗАО
    ДТОЖ
    ну так поменяй его,я брал за 400р,поменять делов то на 15 минут
    я тоже сидел долго читал,голову ломал,по темам вроде не насос больше на датчик похоже,датчик поменял единственное она стал лучше на горячую заводиться,ну а потом выяснилось что дело в бензонасосе,если машина стоит больше 4-х часов то и заводилась раза с 5-ого и то при нажатии на педаль газа
    у меня тоже пришла эта проблема с похолоданием,так что я даже не могу представить в чем может быть проблема,есть вариант подключить манометр к топливной системе и оставить так на не сколько часов а потом придти и посмотреть изменилось давление или нет,мне лично одноклубники советовали сделать так
    москва марьино
    Дак первое что зделал ,поменял его поставил BERY вроде, результат -ноль мож проблема в проводке.где то читал что датчик типа говорит мозгам что на улице тепло, те ведут себя соответственно как летом хх-держат как для лета,чета типа такова
    так у тебя сейчас такая проблема,и с бензонасосом делал что нибудь? Манометр подключал?
    Москва ЗАО
    у меня была такая проблема,возможности не было подключить манометр,т.е самого манометра не было,просто поменял насос и всетеперь зводится нормально
    москва марьино
    я понял.а монометр не пробывал купить,или не заморачивался,слушай ну наверно был уверен что это насос
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
