Пока видно что с датчиком давления надо разбираться, и фильтр принудительно прожигать. А потом может все нормально станет.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
PavelP, Fast - я тоже такого мнения...
Но позвольте кое что заметить, поправьте меня пожалуйста если я говорю бред, но:
1. У меня не проводится пассивная регенерация фильтра, по литературе это означает что какой то из датчиков не исправен, а их там много..., так вот, я думаю что если я заменю датчик перепада давления, то она запустится и всё будет гуд.
2. Если один из датчиколв не работает, то регенирация запускается по пробегу или по времени эксплуатации авто, у меня и такого не проводилось, значит ещё не подошёл пробег или время.
У меня тоже менялся вот выписка из истории обслуживания:
Дата приемки: 20091030 Пробег: 162836 Заказ №:43969 Счёт №: 73496
Операции
1 GFF/Guided functions .
2 DIFFERNZDRUCKSENSOR GEPRÜFT
3 Pressure differential sender rem+re
4 Particulate filter cleaned
Замененные детали
1 059906051A Sender 1.00
Вот выдержка из SSP по сажевым фильтрам:
Последствия при отсутствии сигнала датчика
При отсутствии сигнала датчика перепада давления регенерация сажевого фильтра производится периодически по пробегу или по времени эксплуатации автомобиля.
Однако, длительное время регенерация по такому принципу не может быть надежной. Поэтому после определенного числа циклов регенерации сначала загорается контрольная лампа сажевого фильтра, а затем начинает мигать контрольная лампа свечей накаливания. Водитель предупреждается таким образом о необходимости обращения в сервисное предприятие.
А у меня 03G906051A при пробеге 76т. И написано "Repair according to TPL", т.е. я так понимаю по этому моменту были "уточнения" от производителя.
И если верить верить Экзисту, то это вообще не от этого двигателя датчик и вообще не пассатовский... Вот фашисты...![]()
Заменили датчик и провели регенерацию сажевого фильтра
Регенерацию провели принудительно чтоли?
Ну вот и закончились мучения с сажфильтром...
1. Поставили новый датчик давления. )))
2. С помощю прибора VAS 5052, как мне сказали по крайней мере: потёрли все ошибки, произвели адаптацию нового датчика (сказали это обязательный процесс), далее скинули величину забитости сажфильтра (установили как будто он новый), произвели активную реенирацию сажфильтра.
Я на всём этом не пресутствовал, но попросил мне всё пояснить, вот что мне сказали то и написал... Ошибка пропала и больше ёё НЕТ! Сказали на всякий заехать через пару тройку т.км. проверить величину забитости сажфильтра, померяли после регенирации стала 28 грамм )))
Всех благодарю от чистого сердца за все посты этой темы, удачи!!!
Ну вот и чудненько.![]()
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Всем, привет!
Подскажите где в Москве можно прошить мозг на BMP, чтобы ездить без сажевого фильтра? Сам фильтр уже удалён. Сейчас на приборке горит джеки чан, ну и расход на 1 л примерно вырос.![]()
всё ещё на Passat'е
обратись http://www.dieselboost.ru, Вадим точно это делает уже![]()
Едет лучше.
Спасибо. А по цене не знаешь сколько это стоит?обратись http://www.dieselboost.ru, Вадим точно это делает уже
Нашёл, 5000 руб. Спасибо!![]()
всё ещё на Passat'е
Форумчане,отзовитесь,кто из вас удалял саж.фильт с перепрошивкой мозгов и как реально при этом такие показатели, как расход топлива,разгонная динамика и дымность из выхлопной трубы?
Форумчане,отзовитесь,кто из вас удалял саж.фильт с перепрошивкой мозгов и как реально при этом изменились такие показатели, как расход топлива,разгонная динамика и дымность из выхлопной трубы?
Случилось и у меня такое.. По трассе на третьей 4000об. 3минуты и всё гуд уже 2месяца!
Наступает время,когда саж.фильтр становится удавкой для турбины,в результате-её ремонт или замена.. Я недавно удалил фильтр+перепрошивка евро3 у оф.дилера. Авто намного веселей в динамике стал и никаких теперь загорающихся спиралек во время езды.
......Форумчане,отзовитесь,кто из вас удалял саж.фильт с перепрошивкой мозгов и как реально при этом такие показатели, как расход топлива,разгонная динамика и дымность из выхлопной трубы?
Дымность появилась,только при резком разгоне,как мне говорят,но сам в зеркало дыма невижу.Форумчане,отзовитесь,кто из вас удалял саж.фильт с перепрошивкой мозгов и как реально при этом изменились такие показатели, как расход топлива,разгонная динамика и дымность из выхлопной трубы?
я тоже перепрошил там на Амико, у Руслана, а вырезал сам в гараже за бесплатно, ибо 2 млн показалось занадто на станции платить........... работы то на 2 часа всего, кстати говорят сажевый фильтр можно на платину сдатьНаступает время,когда саж.фильтр становится удавкой для турбины,в результате-её ремонт или замена.. Я недавно удалил фильтр+перепрошивка евро3 у оф.дилера. Авто намного веселей в динамике стал и никаких теперь загорающихся спиралек во время езды.
