три вопроса
    По умолчанию три вопроса
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда смотреть и где подкрутить при следующих проблемах:
    1. не работает ручная регулировка фар, купил уже не работала, что с ней было не в курсе.
    2. пропало освещение(подсветка) дверей, хотя на торпеде все работает отлично и регулируется яркость, пропала не сразу, сначала мигала, периодически отключалась но затем включалась обратно, теперь отключилать совсем.
    3. в мозгах стоит такая фишка - блокировка дверей при скорости 15км\ч. двери закрывались все, но сейчас на водительской шпингалет стал обратно отщелкиваться, в пробках очень достает ((
    Россия, Нижний Новгород
    насчет фар скорее всего слетел отражатель с направляющей, требуется вскрытие
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    https://passatworld.ru/showthread.ph...икрик!!!-)
    про замок читай тут
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    про 2 пункт читай про блок комфорта.в поиске найдешь
    снял блок комфорта, разобрал его, он оказался без повреждений и видимых выгоревших схем. только на клемме 22(коричневый провод) нанесена какая то не понятная жирная суспензия,я ее счистил и протер спиртом, и всю микросхему блока тоже протер. попробовал закрыть двери без БК (блока комфорта) все стало работать идеально, получается что микрик здесь не причем? и сигнализация при открывании\закрывании дверей раньше было две последовательных щелчка сначала передние, затем задние, и при открывании так же, без блока все равномерно и синхронно закрывается и открывается, где то на форуме прочитал что нужно БК на ошибки проверить, подскажите где можно приобрести диагностический кабель? и софт к нему
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    RoVin,
    Осторжнее с нзваниями тем!
    В правилах форума есть конкретные рекомендации.
    А про три вопроса, есть анктдот, в курилке.
    Прочитаешь и больше темы так называть небудешь.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 01:08
  2. Три вопроса По Пассат Б5+
    от DaMechanizm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 10:16
  3. Три вопроса по VAG-COM
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 21:13
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 10:05
  5. Три вопроса от новичка
    от ded_anvirych в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 01:05
