И снова микрик!!!:-)
    Москва ВАО
    По умолчанию И снова микрик!!!:-)
    Решился сегодня починить микрик на водительской двери, приготовил паяльник и разобрал всё как написано в базе знаний.
    К сожалению паяльник не пригодился. Пайка как новая. Сломан сам микрик. Я его отрезал для образца.
    Подскажите каким микриком его можно заменить? Где то была тема. Ткните пожалуста.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Тема была. Ищи в поиске. Можно заменить на наш дубовый, точной маркировки не помню, но типа МП-1.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    МП-3 если склероз не изменяет.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Student, да именно он !!! коричневый.
    Я сажал на суперклей его... хрен отарвеш ))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 45
    Я и МП-9 за неимением лучшего мострячил с доработкой, писал об этом раньше, так что...все в наших руках.
    Н.Новгород
    Менял на микрик, прямо подходит как родной, был у друга в запасе, от Ц.З с водительской двери от десятины вазовской,,,,номер не помню,,, подошол!!!!!
    а я хочу на герконах замутить чтоб навека и влага не мешалась!
    Москва ВАО
    И ещё, когда всё собрал, всё заработало, кроме одного. Не выходит пипка на вод. двери. Дверь не закрывает ни ключом ни сигналкой. Интересно, что мог не так собрать?
    Зря разобрал замок. Надо было сразу микрик смотреть.
    так пипка не выходит или не закрывается?
    Калининград
    а у меня была такая шляпа после переборки замка. Смотри замок, если располовинивал, то там один рычажок должен в зацепление входить. Если не попадешь в зацепление, то замок то собирёшь, но вылезет такой косяк как ты описал. Я только с третьего захода всё сделал как должно было быть. Микрик бери с металлической пластинкой, жить будет вечно тогда и с креплением микрика меньше проблем будет.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    sema005, у Vasilicha помоему был фотоотчёт по разборке замка - если не ошибаюсь
    1.6 AHL 1998
    sema005, "terminator" вроде этим занимается спроси у него)он даже за 500 рэ всё меняет, но могу ошибаться)
    Москва ВАО
    Когда ручку с салона тянешь, пипка поднимается открываеться дверь, и пипку засасывает снова. А если ставишь на блокировку или сигналку то снаружи потянув за ручку дверь таинственным образом открываеться.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Аналогичная ситуация Вчера тоже снимал свой замок, ремонтировал микрик. Так же как и тебе пайка не понадобилась Делал уже 2 раза (пол года назад водтельская дверь, вчера пассажирская). Оба раза была сломана пипка микрика. В прошлый раз она обломилась сверху - вопрос решил удлиннением. Пол года работает нормально.
    Вчера пипка разломилась пополам. Пришлось надфилем выточить новую пипку из подручного крепкого пластика. Геморно, но делать надо было срочно из того что было под рукой.
    А вообще собираюсь на будущее прикупить вот тут http://www.chipdip.ru/catalog/show/micro-switches.aspx подходящие микрики и по случаю заменить.
    На столе лежат 2 микропереключателя МП-3-1... Не смог из путно приколхозить к замку. Поэтому решил восстановить родной. Получилось нормально.
    Снимай замок. Что то не правильно собрал. Была такая же ситуация пол года назад, как решил это не помню. Но помню что снова разбирал замок и внимательно собирал поновой... и все получилось Удачи!
    Парни. У кого есть снятый замок на столе, замерьте, плиииизззз, размеры микрика с посадочными местами, чтобы новый точно подобрать на ЧИПДИПе.
    Минск
    Доброе утро всем и другу по несчастью!
    вчера вечером полез в замок водительской двери, проковырялся до 1 ночи.
    У меня микрик на проводах синий/красный не работал. не работал потому, что пимпочка в микрике я так понимаю немного стерлась, люфт боковой у нее был, вот эта пимпа в сторону запала от фигни которая ее нажимает.
    чутка подточил корпус кнопки с одной стороны, под неболшим углом поставил и закрепил (припаял пластмассу ко срезанным штырькам).
    микрик заработал, пропайка контактов не понадобилась. да вот беда у меня, собрал видимо замок где-то неправильно.
    у меня тяга на двери не опускается пальцем, как будто во что-то упирается, тяга вниз не уходит и от этого замок не закрывается (притом с ключа хоть чуть-чуть идет сниз, но мало, а с брелка вообще не идет), дверь снаружи открывается и срабатывает родная сигналки (я даже не знач что она у меня есть, т.к. еще стоит и не родная)
    еще при сборке двери тросик с ручки внутренней слетел, приходится стекло отускать и открывать снаружи.
    машину ставлю во дворе, по-этому хочу сделать побыстрее.
    помогите, пожалуйста советами (желательно подкрепленными фото), сегодня вечером продолжу разборку-сборку.
    инстукция по разборке есть БЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...тоотчет
    сам подозреваю что неправильно я поставил небольшой белый типа бумеранг, крепиться на черной крышке, стоит около вставки для личинки
    помогите, плз
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Баян, я уже отвечал, что затея обречена на провал.
    Не подберешь.
    Минск
    Перечитываю БЗ по разборке-сборке, написано при сборке замка (двук половинок)
    - детали указанные стрелками должны войти одна в другую
    речь идет просто о двух половинках ? или в них есть что-то, что должно состыковаться определенным образом ?
    у меня половинки без проблем вроде стали друг к другу (только вот беда выше написана)
    Получено: 45
    Still_d751, именно состыковаться, там в вилочку как бы такую должен штырек войти, который как раз таки и соединяет пипку с другой частью.
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    парни а не проще поставить в стойку двери обычный концевик? и разом решить все вопросы. Вот только нужно знать какие провода в жгуте идут из двери в стойку с этого микрика? никтоне подскажет кто дверь разбирает? делов на полчса и никакиз разборов дверей и замков.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Получено: 45
    Quwer, баян рваный все это. Ты в БЗ загляни и увидишь там и провода и все что нужно.
    плюс проще поставить новый концевик нежели проводку тянуть новую
  1. И снова микрик багажника
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:41
  2. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
