Опрессовка, возникли вопросы
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Опрессовка, возникли вопросы
    Всем доброго времени суток!
    В выходные делал опрессовку на AWM. Одну дырку в тонком шланге в районе корпуса воздушного фильтра нашел сразу, трубку обрезал и подтянул, на следующий день поставил новую. А вот второе место "шипения" локализовать не удалось. Дует где-то сзади двигателя. Почитав форум решил, что это прокладка клапанной крышки. Купил, заменил. Еще параллельно смазал герметиком маленькую прокладку под какой-то еще крышечкой сзади, которая не снималась, ее держит цепь, я приподнял и аккуратно вытащил - вставил. Прокладка почему-то была металлическая, а другой не было.
    Вопросы:
    1. Откуда еще может шипеть в том месте? Поливал даже мыльной водой все сверху и сзади, пузырей не увидел. Все соединения, шланги, крышку по месту сопряжения с ГБЦ намылил, не нашел откуда дует.
    2. Под клапанной крышкой на одном распредвале надеты пластиковые "коробочки". А на другом (правом) их нет. Так и должно быть? Или до меня лазили и "остались лишние детали"?
    3. Должна ли быть под второй (маленькой) крышкой прокладка еще, кроме металлической?
    4. Не знаете в Новосибирске и окрестностях нет ли спецов по решению данной проблемы? Все сервисы на предложение сделать опрессовку просят не ругаться грязными словами и посылают купить НОРМАЛЬНУЮ, т.е. японскую машину. Я в ответ предлагаю "выпрямить руки"... В общем антагонизм у нас.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Там полукругая заглушка резиновая стоит, обычно через нее сифоник, но для замены нужно гегулятор фаз снимать, да и подлезть туда проблемно. Иногда помогает обезжитить и герметиком замазюкать, но сделать это ну очень проблемно - не подлезть нормально.
    , VAG COM
    Россия, Новосибирск
    Схемки нет, где эта заглушка? Я все глаза сломал.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Прямо под регулятором фаз, без зеркала и фанарика и не увидишь.
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поддерживаю.
    Себе менял. Очень геморно, Нужно приподнимать распредвалы и ГНЦ. Да и потом правильно все обжать. Хотя нормальный моторист это сделает без проблем.
    Вот тут еще глянь
    замена прокладки натяжителя цепи(awt)
    Россия, Новосибирск
    Поддерживаю.
    Вот тут еще глянь
    Вот спасибо! Теперь понятно. Про крышки пластиковые на распредвалах что скажете? На обоих должны быть?[COLOR="Green"]
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У меня вроде на обоих стоят. Но точно уже не помню.
    Барнаул
    Вот-вот, чувствую себя шпионом в этом засильи японских машин, вам там в европе хорошо, а мы тут в Сибири мучаемся без информации нормальных сервисов, а как начинаешь вас спрашивать, так только и знают послать....в поиск.Вы уж на нас не серчайте, я ват 18 лет отъездил на "японцах",взял пассата,и как будто первый раз на иномарке.
    Россия, Кингисепп
    Та же беда была с резиновой заглушкой, масло гнало жутко. Когда её снимал, в руках рассыпаться начала... Так что меняйте прокладку ГНЦ (на форуме много отчетов с хорошими фотками). Советую оригинал поставить, т.к. мазать не надо там герметик уже нанесен (голубой). Ну и плюсом новую прокладочку под клапанную крышку. Вся процедура занимает примерно часа полтора с перекурами и отмываниями. Главное правильно обтянуть (с требуемым усилием !!!) Успехов
    Россия, Новосибирск
    Я конечно жутко извиняюсь, но с субботы пытаюсь нарыть отчеты, может пальцы кривые, но ничего не нахожу. Если и есть похожие темы то в них либо в поиск отправляют, либо "глянь здесь" и неработающая ссылка. Был бы премного благодарен, если дали бы ссылочку на отчет, а то распредвалы снимать без инструкции я как-то не горазд.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimon 47, Под крышку мазюкать надо.
    , VAG COM
    Россия, Кингисепп
    по капельке, в местах перегиба прокладки спереди и сзади ДВС (четыре капли - где жесткая часть прокладки переходит в мягкую)
    а рспредвалы снимать и ненадо (это они по офиц.программе снимаются). Достаточно сжать ГНЦ и приподнять его. Получится доступное пространство около полутора сантиметров. Посмотреть можно здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=89603
    Калининград
    а я натяжитель не сжимал, просто открутил все четыре болта и в упор Г-образным воротком приподнял его где-то на сантим. Только сначала неплохо бы пошатать натяжитель из стороны в сторону.
    Привет VladimirNSK! Ну как, справился с заменой прокладки? у меня такая же фигня, если заменил прокладку - напиши как или где, а то у нас в Новосибе не очень хотят этим заниматься или денег просят много...объехал не один сервис - хороших мастеров так и не нашел...
    все очень просто "глаза боятся руки делают"
    прокладка с левой стороны (полумесяц) как и справа под клапанной прокладой
    И так 1,снимаешь клапанную крышку
    2,ищещь болт с диаметром 8мм длинной 15см ,
    3,выкручиваешь болт крепления натяжителя он один со стороны распредвала,
    4,рядом с ним полость заглядываешь туда там внизу дырдочка вот в нее проедварительно подложив упор вставляешь свой 8мм болт и начинаешь закручивать тем самым ты немного сожмешь натяжитель и появится та слабина цепи что необходима около 1,5-2,5см(после того как сжал натяжитель болт выкручиваешь натяжитель останется сжатым .
    5,приподнимаешь натяжитель снимаешь железную прокладку потом резинку полумесяц все сушишь .
    6,далее геморой засунуть ее назад , вставляешь ее не с боку а по ходу давишь ее под натяжитель и она сама провалится и встанет там для нее есь паз,
    7,следом аккуратно не погнув вставляешь железнуюю и все!
    Сам менял первый раз в жизни недавно ,времени потратил 40 мин.есть спциальная приспособа для сжатия но и без нее все просто, у меня 2003г.AWM 170л.с (а сам потому что на сервисе не адекватные цены за замену попросили 6000р официалы мать их "гуд-авто")
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 15:01
  2. Опрессовка. Есть вопросы.
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 23:55
  3. Получил расшифровку VIN. Возникли вопросы.
    от Опричник в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 13:05
  4. Чистил слив под АКБ. Возникли вопросы...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 01:20
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 15:28
