замена прокладки натяжителя цепи(awt)
    Россия, Подольск
    По умолчанию замена прокладки натяжителя цепи(awt)
    Здрасте.Народ выручайте течет толи прокладка клапанной крышки,толи прокладка натяжителя цепи.сменил прокладку клапанную,но изменений не заметил как сзади все в масле было так и остало(двигатель после замены прокладки мыл!),возник вопрос заказал эту прокладку натяжителя цепи,как менять?может был фотоотчетец?и еще вопрос: у всех так геморно снимается сама клапанная крышка?там 8 направляющих и если есть дажде незначительный перекос она не снимается и что хуже потом не одевается ! в прошлый раз даже 1 шпильку погнул!может быть есть советы по её безболезненному демонтажу?
    все делать аккуратно...
    нужно менять прокладку ГНЦ...( в комплекте 2 штуки - прокладка + полукруглый "сегмент" ..синий на фото)
    снять клапанную крышку
    открутить крепеж натяжителя
    приподнять ГНЦ, насколько это возможно - заменить комплект прокладок...
    либо воспользоваться специальным съемником для сжатия ГНЦ
    перед установкой - смазать прокладку герметиком в указанных местах :
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    1967s,
    Спасибо за ответ! Короче: несмотря на то что там намазано (синим) нужно еще мазнуть сверху - я правильно понял ?
    Десногорск
    Всем привет!
    Решил поменять прокладки КК и ГНЦ.
    КК снял, затем открутил 3 длинных винта ГНЦ она так и неподнялась, какой 4й болт надо выкручивать?
    Спасибо.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 21:48
  2. Замена Прокладки Натяжителя цепи
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 16:13
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 15:46
  4. нужна замена натяжителя на AWT или нет?
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 21:02
