Спасибо: |
Получено: 7,310 Отправлено: 5,287 |
Походу твоя хваленая (неоднократно в разных темах) тобой, не понимает файл типа "Матрешка".
Ищи или жди новую прошивку под нее...
Спасибо: |
Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
типа подколол :
http://forums.seagate.com/t5/FreeAge...-mkv/m-p/59908
Спасибо: |
Спасибо: |
http://www.seagate.com/ww/v/index.js...001a48090aRCRD
так он же не написал какая сейчас![]()
Спасибо: |
По твоей ссылке:
Matroska has a compressed header feature that is now the default in mkvmerge. The current version of the firmware (1.55) does not support this standard feature and won't play these files. Please fix this bug! I purchased this because of its support of these files.
Матрешка на данный момент по умолчанию использует сжатый заголовок. Текущая версия фирмвари 1.55 - НЕ ПОНИМАЕТ эту фичи МАТРЕШКИ.
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 1 |
Тут стандартная проблема в кодеках) просто последняя прошивка недержит mkvmerge 4.3.0... либо самому пересобирать видео mkvmerge версии 3 и ниже.. либо искать фильм с 3 весрией... я себе сам пересобирал мкв на более низкой версии, либо ждать новой проши от производителя.
Спасибо: |
Ну ээта, это же элементарно Ватсон. Если бы у него была праильная прошивка, вопроса на форуме бы не было. Раз есть вопрос, значит - прошивка не тянет матрешку.
Либо как по твоим ссылкам, если я праильно понял, то на железке можно попробовать отключить какое-то сжатие в настройке либо кодека матрешки, либо нвсе форматы.![]()
Спасибо: |
Kidont, читай выше)
Спасибо: |
Kidont, мы тоже пользоваться http://www.translate.ru/Default.aspx/Text не умеем![]()
но это курилка поэтому флудим товарищи, флудим(поэтому и написал "типа") !!!!
да вроде так, но так нет ни матрешки, ни сегейта, то попробовать не можемили к счастью, что не можем
нам бы их проблемы
не а только вперед !!!!!
Спасибо: |
Я выше по ссылке читал :-)
With mmg (mkvmerge gui) you can just select Compression to none.
For those who aren't aware of what the Header Compression does, according to Mosu's faq:
This allows a muxer to keep a certain number of bytes that are identical for each frame in the track headers removing them from the individual frames. This reduces the size of the tracks significantly without altering the content as a demuxer can add the bytes found in the track headers to each frame during demuxing.
Starting with v4.1.0 mkvmerge uses header removal compression for a couple of track types by default. These include AC3, DTS and MP3 audio tracks as well as Dirac and MPEG-4 part 2 (aka. XviD/DivX) video tracks. The user muxing a file may disable it by explicitely selecting 'none' as the compression scheme for such a track.
Вот фишка по типа Just select compression to none. Типа выключить компрЭссию :-)
Спасибо: |
Спасибо: |
Не знаю как вы, а я - интернет академиев не кончал. Но енглишь знаю, бЭз словаря (читать, писать, говорить).Поэтому могу оценить как иногда криво переводит автомат-переводчик.
В частности Путин ехал на желтой Калине, ггль переводит ка к Putin wents on yellow Mazda. Я даж темку тут такую лепиьл.
Спасибо: |
Спасибо: |
Kidont,
Так вот с версии mkvmerge 4.1.0 используется компресия всех потоков, а медиаплееры не умеют этого... и при работе с mkvmerg надо выключать компресию... но проще перейти на более низкую версию.Starting with v4.1.0 mkvmerge uses header removal compression for a couple of track types by default. These include AC3, DTS and MP3 audio tracks as well as Dirac and MPEG-4 part 2 (aka. XviD/DivX) video tracks. The user muxing a file may disable it by explicitely selecting 'none' as the compression scheme for such a track.
Спасибо: |
http://www.matroska.org/node/52 это сама матроска пишет
Спасибо: |
Сталкнулся с это проблемой на своем WD HD TV...
Спасибо: |
including all kinds of Matroska flavours
получается что врут и не краснеют, вон сайт синий![]()
Спасибо: |
Получено: 8,416 Отправлено: 3,359 |
Ой как много людей столкнулись с просмотром порнухи в матроске![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Спасибо: |
Получено: 34 Отправлено: 42 |
Kidont, wadim_m, Q3D_ALEX, спасибо, тока я не фига не понял. А нерусские буквы я ваще не люблю читать...
Можно по-человечьи, Какие кнопки нажимать?
Лёх, научи, как пересобирать
До этого всё понимала, зараза
Кароче, чё делать-то?
С порнухой-то как раз всё хакейно![]()
