Срочно нужна помощь. Мигает лампочка "Масло"
    Череповец
    По умолчанию Срочно нужна помощь. Мигает лампочка "Масло"
    VW Passat B5 97г.в. Двигатель 1.6
    Периодически загорается лампочка масла секунд на 7-10 пискнет пару раз и пропадет. Определенной периодичности нет. Что может быть?
    Уровень смотрел?
    Череповец
    Цитата Сообщение от Skvortsov_87 Посмотреть сообщение
    Уровень смотрел?
    Уровень в порядке и не падает. Так уже месяц.
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    Срочно беги проверяй давления масла в движке. У меня была такая же ситуация пару лет назад (( приятного мало чего.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...а-масла.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
    А датчик уровня работает? Может к нему проводок перегибается? Он там вообще не защищен, если защиты картера нет!
    Получено: 11
    загорается при езде на низких оборотах? или на холостых тоже? Гидрики слышно? или движок чисто работает?
    В общем если под нагрузкой на низах или начинают молотить гидрики по мере прогрева двигателя, то в лучшем случае это насос присмерти, если этих признаков нет, то скорее всего глюки (датчик, проводка и т.д.).
    НО ЗАМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Череповец
    На трассе нареканий нет ни мигала, в городском ритме постоянно с ПРИМЕРНЫМ интервалом в 15мин, но может и не пищать. Поставил сегодня на замену маслосъемных колпачков и всех прокладок. завтра заберу и отпишу. Сколько должно быть давление?? Кстати на холостых оборотах все в порядке. Движок работает ровно
    У меня была ситуация- вылечил прочисткой маслозаборника... А пищала как выше 4000тыс/об крутишь!
    Череповец
    После замены маслосъемных, за весь день езды пискнула всего 2 раза ((( Говорят что нужно воздушные пробки выпустить (немного выкрутить масляный фильтр)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    они о чем, какие пробки?
    срочно делай замер давления масла, а то доездишься до капремонта движка
    Россия, Омск
    Вылечил заменой масла и ориг маслянного фильтра!
    Череповец
    Замена маслосъемных помогла
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    мил человек, ты спрашиваешь здесь, что за симптом
    тебе отвечают - подозрение на низкое давление масла в двигателе и рекомендуют сделать замер
    иначе есть вероятнось запороть мотор
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    мск тут ваще не при делах, жди очередной масленки.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Череповец
    давление в норме, МСК менялись для профилактики.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    давление в норме,
    а сколько в норме?
    согласен у меня тоже было,шляпа то прилипнет ,то отлипнет от маслоприемника,без всякоой переодичности. считаю лучше сдернуть поддон и прочистить маслоприемник,лишним не будет,а заодно посмотреть маслонасос. да и еще вопрос ,какие нибудь волшебные жидкости типа ЛАВР на кануне не заливал?
    Череповец
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    а сколько в норме?
    11-12
    Polo Аватар для Deather
    KamiSata,5 баллов, нет я конечно понимаю, что 1,6 мотор по сложности уступает велосипеду (это факт), но давление масла вещь серьёзная, проблем может дать столько что потом будешь голову пеплом посыпать.
    Можно допустить: неисправен датчик давления; загрязнена сеточка забора; ещё чего нибудь... НО ЭТО НИ КАК НЕ ВЫЛЕЧИТЬ ЗАМЕНОЙ МАСЛА или заменой МСК (НУ ВОТ как замена МСК влияет на давление масла)
    Силовой агрегат, сердце машины, если маслёнка 1 раз мегнула уже повод : проблема есть, если проблема есть нужно понять и вылечить, ты только представь во что выльется Клин двигателя.
    P.S. можно не оправдываться, я (как и все) только добра желаю, так как подобных глупостей и попустительства допустил не мало!
    И прокладку Маслоохладителя ЗАМЕНИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Череповец
    Еще один странный момент, с наступлением холодов лампочка мигать перестала. Вот только как понять связано ли это с холодом или все таки была какая то ошибка.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 17:34
  2. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
