| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Решил я промыть движок на своём тазике так как машина пришла с Гермашки и когда немец менял его хз (после мойки двигателя слезла наклейка), для промывки решил взять ESSO Ultron 5w40 и фильтр помойму FILTRON (дороже небыло - подберали по каталагу), после замены масла застучали компенсаторы, проехал 50км и всё ещё стучат при заводке примерно пол минуты (хотя недолжны были), да ещё и в дабавок лампочка масла начила очень часта маргать, до замены всего пару раз маргнула и тухла а теперь нетухнет пока незаглушиш и заного незаведёш![]()
Подскажите что за геморой с компенсатарами и с лампочкой, немогу понять что случилось.
VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
Vjacheslavs
Привет-с!
О какой машине речь? О ТАЗике?![]()
Чушь какая-то!Сообщение от Vjacheslavs
На ХХ лампочка моргать не должна по определению (обороты ниже 2000).
Экстрасенсорика позволяет вынести твоему тазику приговор по замене маслонасоса (и ещё чего-нибудь - дальше плохо видно).
Рекомендация: срочно мерять давление масла и ремонтировать двигатель, пока совсем не запарол от масляного голодания.
В сервис лучше ехать на эвакуаторе (двигатель не заводить).
Про последнее не шучу.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ты это, пиши какой ТАЗ, мотор, коробка и т.п.Сообщение от Vjacheslavs
Решил я промыть движок на своём тазике так как машина пришла с Гермашки и когда немец менял его хз (после мойки двигателя слезла наклейка), для промывки решил взять ESSO Ultron 5w40 и фильтр помойму FILTRON (дороже небыло - подберали по каталагу), после замены масла застучали компенсаторы, проехал 50км и всё ещё стучат при заводке примерно пол минуты (хотя недолжны были), да ещё и в дабавок лампочка масла начила очень часта маргать, до замены всего пару раз маргнула и тухла а теперь нетухнет пока незаглушиш и заного незаведёш ai.gif
Похоже давление упало, нужен замер давления масла. Может ты залил масло некачественное, или в Германии она ездила на 10w60.
Сорри, забыл что у вас нету экстарсенсорных способнастей.
Загорается лампочка масла со звуком пик-пик-пик и моргает пока незаглушу, ну я макс 5 сек подожду и глушу движок.
А как мерить давление масла и какое должно быть ???
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
Vjacheslavs
может фильтр некачественный ? масло хреново пропускает, попробуй поставить старый если не выкинул конечно, не может так резко все произойти.
шо за фигня седня уже вторая подобная тема, не ломайте двиглы господа, они же хорошие [-X
Vjacheslavs
фильтрон не вкоем случае не ставь, говорю по своему опыту тож ставил, тоже стучали гидрики и моргала КРАСНАЯ МАСЛЕНКА. так что выкинь его нахрен и поставь кнехт
Опять...Сообщение от ladjak
Когда мигала?
я всегда ставлю MANN дорого но зато надежноСообщение от ladjak
_________________![]()
| Получено: 20 Отправлено: 11 |
а я ставлю оригинал вcего 8 евро![]()
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
что за оригинал такой ??? дешовый ужосСообщение от alsfelder.
я ставлю оригинал вего 8 евроааааа блин германия
вы чо там масло сами меняете ???![]()
я сам меняю, а так хоть сам хоть официал цена фильтра оригинал 8 евро, причем если покупать не оригинал, например бош, то 15Euro, но там шайбочки под пробку картера
Чубук
да было время брал у тестя я эти фильтры, даже гдето есть и моя темка по этому поводу. Сначала после замены вроде как и все работает , только вот при приближении к 5000 км на оборотах иногда мигала мне МАСЛЕНКА, замерил давление масла все в пределах нормы ниже 1.6 на ХХ не опускалось после 40 минут гоняния с прогазовками. Потом я выкинул этот фильтр на старом масле поставил новый - ради эксперимента и все писки и пиктограммы больше не появлялись, после этого проехал 7000, масло менял полет нормальный.
Vjacheslavs
1) Фильтрон это мегааццтой! Выкинь щаз же!
2) С масленкой ездить нельзя!
3) Замер давления масла с последующей заменой насоса и вкладышей срочно!
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Про фильтр я соглашусь, хотя сам не нарывался.Сообщение от ladjak
Я о другом. Маслёнка на холостых не моргает.
Vjacheslavs
Про замер давления:
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Манометр вкручиваешь вместо датчика давления масла. Резьба М10Х1
А фильтрон делает Польша?![]()
Чубук
так в том то и дело она на холостых не моргала, как мне подсказал ПАН ДИМАН (вроде он) на фильтре стоит клапан на 3.5 бара может в нем как раз и косяк был хз, вот темка http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
Чубук
Автор же говорит, что ездил 50 км, наверное во время езды и загорелась.
Чего мы гадаем, если автор "молчит, как рыба об лёд"...Сообщение от Son@r
Просто это наводит на мысли, что и о другом он рассказывает также скурпулёзно.
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
Сообщение от Чубук
срочно мерять давление масла![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
Скажи как замерить давление масла так как норм сервис находится в 100км.Сообщение от пингвин
Vjacheslavs
Чё серъёзна думаете надо будет менять насос и вкладышы???
Если так то я её лучше с разгону и аб стену, итак натежной ролик со всеми прибомбасами и обе гранаты надо менять. Дешевле будет её на запчасти пустить.![]()
Чубук
Если она начала моргать то побарабану какие обороты у меня, всёравно продолжает моргать.
з.ы. Блин я в етой диревни других фильтров недостану.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Son@r да Made in Poland.
Для инфы, с утра завёл компенсаторы поклацали пол минуты минуту и я поехал, когда двигатель прогрелся начала моргать лампочка через время, давал ей просратся когда неморгала лампочка первая-вторая-третия-6000 оборотов всёравно через пару минут заморгала.
