Люфт правого привода Акпп
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    По умолчанию Люфт правого привода Акпп
    Всем привет! Имеется следующая проблемма : при активном разгоне ощущается биение колеса( такое чувство как колесо пробуксовывает на неровной поверхности).Сразу предположил что какие-то проблеммы с полуосью. Заехал на яму и пошатал полуось рукой возле внутреннего шруза, обнаружился люфт привода который выходит из коробки с правой стороны.Течи не наблюдается. В чем может быть проблема? Может разбился подшибник на приводе и поэтому появился люфт и биение?Как его заменить и надо менять сальник в коробке привода?
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Беларусь
    НУ что никто не сталкивался с этим?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Markis, присоединяюсь к вопросу- было пару раз недавно, но при троганьи с места, как будто
    сальник по-любому я бы поменял раз туда лезешь- копейки, а потом есличё перебирать заново
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Позавчера поменял по гарантии внутренний ШРУС, симптомы были такие же
    - Всякое бывало.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А у меня есть люфт в самом редуторе, когда менял подвеску, то брал руками за привод и крутил его туда-сюда... И слышны были такие глухие звуки, типа тук-тук внутри. Как раз тоже наиболее выражено с правой стороны, мастер что делал подвеску сказал, мол это фигня у половины vw\audi так, заморачиваться не стоит, диф мол ещё долго проходит.
    Вы уверены, что именно привод люфтит? На второй если ехать в режиме ТТ 15-20 и слегка давать\отпускать газ, есть какие-нибудь стуки?
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    И у меня такая беда уже год.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    У меня есть Ауди 80 с АКПП, там такаяже беда была, люфт подшипника диференциала. Из-за этого постоянно подтекал сальник фланца. Подтянул немного подшипник-люфт пропал, заменил сальник, теперь все тип-топ, не течет и люфта нет. Устройство там вот такое
    Подшипник (конический) подтягивается регулировочным кольцом.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Котяра, спасибо тебе большое... Первый человек, кто реально что-то подсказал. На выходных наверное заеду в сервис масло махнуть, заодно спрошу про эту тему.
    Реутов
    Отпиши потом! Такая же ерунда! Правда колесо норм но слышется щелчок и если рукой шатать ось есть люфт!
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ****, фотоотчет тут
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80...51815045/#post
    на АКПП пассата, не знаю как, мой на ручке
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я пока точно не знаю, буду ли делать это... Я для начала в сервисе справки наведу, что почём и т.п. Мне в принципе это сильно не мешает, но лучше конечно убрать люфт... А так течей никаких нет.
    Казахстан
    Здесь такое не проканает. Регулировка подбором шайб.
    Беларусь
    Люфт прогрессирует,т.к. 2 месяца назад он был меньше когда менял внутренний пыльник шруза, а сейчас увеличился, и то что он присутствует не есть хорошо! Надо с ним разбираться.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня за два с половиной года он если и прогрессировал, то совсем чуть-чуть... Ещё тема была, где обсуждался вой\гул на 90-105, так вот такая хрень тоже есть, и она тоже без заметной прогрессии...
    Слушай, а ты можешь на мой пассат выложить картинки с эльзы узлов переднего дифа, а то я всё никак не поставлю... Просто посмотреть бы почитать, что там сделать можно и как вскрывать вообще, а то если надо много чего разбирать, то имхо игра пока что не стоит свеч.
    Вот эта тема про вой https://passatworld.ru/showthread.php/147097
    Здравствуйте.Ребята подскажите,где находится пробка для заливки масла в диференциал?Читал много,о замене сальников и.т.д.,но нигде не нашел о пробке.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Принимайте новенького
    Так, вроде, раньше меня зарегистрирован
    Фото поищу, сам доливал тыщу лет назад после темы про коварный трипод, Чубук ещё там писал почему не надо лупить кувалдой по приводу с кучей картинок..
    Пробка дифа у левого трипода, она одна там- не перепутаешь, с внутренним большим 6-гранником, откручиваешь и доливаешь пока не польется, масло- 75W90 синтетика. Желательно на подъёмнике, чтобы не заваливать домкратом на правый бок...
    Vyacheslav, вот в мультимедийном мануале скопировал картинку для твоей 01V:
    Здравствуй.Большое тебе спасибо за информацию.
    Беларусь
    Только у меня уже биение появилось при резком ускорении, которого раньше не наблюдалось, хотя люфт был. Как раз вот это и показывает что оно прогрессирует! Попробуйте у себя в кик-дауне разогнаться и посмотрите будет ли биение справой стороны или ощущение что колесо буксует на неровной дороге!
    Планирую через неделю решить этот вопрос, кстати и звук (вой ) непонятный тоже присутствует, на ступичные подшибники не думаю , т.к. поменял сразу 2 шт FAG.Не в них дело 100%.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    у меня всё было так же, потом уже ездить страшно стало, в итоге
    - Всякое бывало.
    Беларусь
    Это не из-за шруза точно, когда менял внутренний пыльник , обратил внимание что есть люфт полуоси , которая выходит из коробки. И когда рукой шатаешь за полуось, то она шатаеться именно в коробке! Сколько там подшибников стоит,и есть у кого-нибудь номера их чтобы купить и номер сальника? А может есть еще инструкция по его замене?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 17:06
  2. течь сальника привода акпп-5 EZS
    от hockey21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 07:22
  3. Течь сальника привода ( АКПП-4)
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:03
  4. сальник правого привода
    от kolan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 22:23
  5. Течь из под сальника Правого привода АКПП
    от Romanches в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:09
