Доброго всем дня, помогите определить неисправность. Машинка В5+ 2001г 130сил AVF АКПП. Появляется странный вой в диапазоне скорости 90-105 км/ч спереди с правой стороны, при сбросе газа пропадает, при наборе опять слышно и так до 105 примерно, масло в АКПП поменяно, при поворотах не пропадает- только при сбросе газа. Не знаю и че думать-то, неприятно.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет,возможно это ступичный гудит.Проверить его легко,в поиске есть.
Да в том-то и дело, что похоже не ступичный. Там походу гул а у меня именно вой. Да и звук не меняется при поворотах.
тем более, что вой пропадает при сбросе газа.
| Получено: 28 Отправлено: 55 |
на ступичный не похоже, вой пропадает при сбросе газа.
на ступичный не похоже, вой пропадает при сбросе газа, а принажатии на педаль газа опять появляется, и только в этом диапазоне скорости. На поворот руля не реагирует.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
У меня кстати похоже очень, именно 90-105, небольшой вой, сначала думал, может резина, может ступичный, но на повороты тоже не реагирует никак, а сброс газа тоже убирает подвывание. Если разгоняться интенсивно. то вроде как не замечал, может просто не слышно. А если не быстро разгоняться, то именно с 90 и до 105 примерно, потом пропадает и всё...
Уже как более года наблюдаю, никаких изменений нет, иногда кажется, чуть сильнее становится.
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
У меня всё то же самое. Но уверен, что именно ступичный, только с какой стороны непонятно.У меня кстати похоже очень, именно 90-105, небольшой вой, сначала думал, может резина, может ступичный, но на повороты тоже не реагирует никак, а сброс газа тоже убирает подвывание. Если разгоняться интенсивно. то вроде как не замечал, может просто не слышно. А если не быстро разгоняться, то именно с 90 и до 105 примерно, потом пропадает и всё...
Те же самые симптомы были на 4-ом Пасике лет пять назад. Вот только вращением колеса перекат подшипника определялся или нет, не помню. Сейчас не определяется. Поменял пять лет назад на 4-ом тот, откуда шум шёл и стало всё в порядке.
Сейчас гул появился после того, как в октябре прошлого года на низкопрофильной резине на скорости 80 км/час попал в ямку (объехать было невозможно, по бокам были машины).
Вот только незадача, уже не помню, каким колесом. Менять подшипники буду обязательно, наугад, начиная с левого переднего, пока гул не пропадёт.
А вот то, что гул появляется при подачи газа, а при сбросе пропадает, я объясняю себе тем, что при подаче газа подшипник нагружаетя (передний привод), а при сбросе слегка разгружается.
Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
значит будем менять правый подшипник, о результатах отпишу так-как вижу не у одного меня такая беда.
только вот странно очень, сколько авто было разных, а подшипники себя таким звуком не проявляли (не гудит, а воет)
Результаты обязательно напиши, это важно. А звук на В4 и на В5, по крайней мере у меня, именно воет, как волк. Я бы даже сказал, где-то на нотах ДО или РЕ.
Конечно отпишу, спасибо всем за помощь.
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Вряд-ли ступичный....
Ему пофик, как крутиться,под нагрузкой или нет. Если ступичный подшипник гудит,то он гудит и всё тут.И от подачи тяги это не зависит.
Скорее что-то с приводом.
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
А почему подшипник такой избирательный 90-105? Разве бывает, что ступичный при разгрузке или нагрузке в зависимости от поворота не меняет звука? ИМХО, мне кажется это не он... Что у меня может быть одинакового с автором темы, чтобы найти закономерность? У него дизель у меня бензин, т.е. передачи могут быть разные на этой скорости, ну соотношение обороты мотора \ передача точно разные, значит гидро часть коробки - не даёт. Мне кажется это дифференциал передний может быть или какая-нибудь хрень со ШРУСами....
На счёт привода - передний или полный, разницы как видите нет.
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
XC70 2.5Т '07
| Получено: 30 Отправлено: 37 |
Присоединяюсь.
90-110 появляестя какой то тихий вой. Появляется, когда коробка перекл. на 5-ю передачу, и тоько при ускорении (при нажатии на газ). Когда отпускаешь, и после 110 - все тихо. Думаю какая то болезнь этой модели АКПП раз у многих проявляется.
Пять лет назад у меня возникали те же вопросы, но они сразу ушли после замены подшипника, потому что вой пропал. А почему гудит на 100-не км/час, это загадка для многих, но потом эта скорость опускается. У меня теперь на МКАДе после прогрева гудит и на 60-ти.А почему подшипник такой избирательный 90-105? Разве бывает, что ступичный при разгрузке или нагрузке в зависимости от поворота не меняет звука? ИМХО, мне кажется это не он... Что у меня может быть одинакового с автором темы, чтобы найти закономерность? У него дизель у меня бензин, т.е. передачи могут быть разные на этой скорости, ну соотношение обороты мотора \ передача точно разные, значит гидро часть коробки - не даёт. Мне кажется это дифференциал передний может быть или какая-нибудь хрень со ШРУСами....
В том то и дело, я знаю что такое гудит ступичный подшипник среднее, и на скорости сильнее, это совсем другое по звуку. А этот гул более похож реально на вой + кажется что гидравлический немного. Ну и конечно потише.
