Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 42
  1. #821
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Сегодня пока собирал и ставил ГБЦ подключил к печке помпу от стиралки и грел воду кипятильником. Как нагревалась выключал. Менял местами шланги и опять грел как остывала . Все это длилось около 3 часов. Вышло около спичечного коробка разной каки. Мыл простой водой. Машину до конца не собрал, завтра лимонкой попробую.
  2. #822
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Дмитрий 46 Посмотреть сообщение
    Всем Добрый вечер.При полном прогреве ДВС на максимуме плохо греет. Посоветуйте пожалуйста,что делать. Двигатель AWT.
    Всем Доброй ночи!!! Сегодня замерзал в Паське как суслик- Кондей сегодня меня решил заморозить,на улице было теплей чем внутри. Поняв капот увидел что трубка кондея покрылась льдом по всей своей длине. Не помогало переключить климму на большую температуру-увеличивались обороты а теплей не стало. Заехал в сервис к друзьям и снял фишку с провода рядом с компрессором (зелёный) И всё вернулось на место(я имею ввиду -тепло) Но стёкла в такую погоду стали запотевать-но это не страшно-зато стало тепло и комфортно! Вот я в раздумье-ЧТО МОГЛО Навернутся что кондей пашет постоянно. Не влияет на него даже выключение климата! Где Искать???
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  3. #823
    Получено: 7
    Может реле залипло
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  4. #824
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    Может реле залипло
    Привет! А вот вопрос? Где его искать! И где оно находится?????
  5. #825
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Всем привет! В очередной раз уже утомился воевать с печкой. Не могу понять что с ней творится. Если бы еще у меня была клима, то тут все эти сервоприводы и прочая лабуда - понятно.. НО
    Поменял печку на оригинал новый.. проплевался на производителя, что стали делать тонкие плоские трубки вместо широких круглых.. Ну и фиг с ним.. поставил - завел... - через 30 минут холодрыга - холодный воздух.. Я в непонятках.. Прогазовался - результата ноль.. Проехал немного - задула горячим воздухом..
    Но счастье мое длилось недолго... Спустя пару месяцев все стало возвращаться на свои круги - все холоднее и холоднее стала дуть печка..
    Сегодня поменял антифриз, термостат. Завел... на холостом прогазовал... печка дула теплым... (теплее чем до этого ) Но стоило мне поехать... ПИНЗДЕЦ - стала дуть холодным воздухом....
    Че за бред... Че с ней делать с этой сраной печкой? Че там еще может быть? Может быть что-то с переключателем теплый холодный? Может там какие заслонки не открываются не закрываются? Но при повороте ручки - слышно изменение в шуме ... и воздух чутка теплее становится... Значит все там норм..?
    Как там проверить еще печку? Какие надо щупать шланги? И что это дает? Воздух спустил.. совсем было немного...
    Кривая работа или глючно работающая помпа может дать такой результат? У ребят спросил.. сказали что если бы ее клинило - двигатель бы перегревался..
    На холостой работе двигателя какой должен быть напор.? Когда стягивал шланг для выпуска воздуха... антифриз не бил струей а еле еле ссал из этой дырки в шланге..
    1.8T 02, AWM
  6. #826
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    если у тебя стоят сервоприводы(не знаю просто как в случае когда не клима) как на климе, то я подозреваю только один вариант - вообще не фурычит заслока температуры воздуха. Вот тут можешь почитать как их менять https://passatworld.ru/showthread.php?t=189157 А вообще ваг-комом опроси блок климы(если он вообще у тебя есть, опять таки я не знаю как в случае с твоими крутилками устроено все), если там будут ошибки по заслонкам, значит заслонки есть, значит вполне возможно что залонка температуры воздуха не фурычит
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  7. #827
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Шланги на входе и выходе радиатора какой температуры когда холодный дует?
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  8. #828
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    неее.. это случай климы.. В других случаях я так понимаю механические заслонки.
    вход справа? Тот что с дыркой для спуска воздуха - выход? я пока не щупал... Воздух начал спускать когда машина еще не прогрелась... Вопрос остался открытым.. давление какое в системе охлаждения? Должна струя бить? Шланги посчупаю - проверю..
    1.8T 02, AWM
  9. #829
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    почитал, менял термостат и ОЖ воздух стравливал (хотя темп ровно держал и со старым)- результат 0, промыл печку у дяди вани теперь норм, а мысли были уже радиатор печки менять. Мыли обычной водой под давлением мин 20-25.
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  10. #830
    Всем привет. Наконец то нашел время заняться печкой. Купил средство для чистки радиатора. Купил шланг. нашел кран с водой. и приступил. Снял шланги и увидел что все трубы ржавые. Сначала промыл печку хорошенько водой. После чего залил средство. Дальше подождал часок. и под хорошим напором начал промывать печь. вода выходила желтая (видимо ржавчины много там внутри). После всего проделанного запустил двигатель и начал проверять. Вы не поверите, но печка начала работать намного лучше. Надо еще разок промыть и будет как говорят Ташкент.
    Едиственное надо фрион залить так как когда двиг капиталку делали весь фрион слили.
    Всем спасибо за помощь в данном вопросе.
  11. #831
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    усем прувет. есть проблема! нид хелп!
    сожусь в машину, еду минут 5, стою в пробке минут 30, мотор не прогревается до 90С, печка на полную, выставлено 26С, в салоне прохладно.
    даже если и покатаюсь часик, интенсивно, температура доходит до 90С потом падает на одно деление, но салон более менее прогревается. понятно сарай, но всетаки должно быть теплее, кмк .......
    в конце лета, может сентябрь промывал радиаторы, в ноябре менял помпу (Беру поставил), ремни ГРМ, заменил и антифриз (всю систему).
    при заводе в мороз от -12С присутсвует странный звук в районе вентилятора радиатора, тонкое жужжание (ззззззззззззззззз........) минуты ч/з 2 пропадает и больше не слышно.
    что делать? в морозы свыше -20 хоть вообще не выезжай .......
    сарай,европеец.
    Вот фото, выехал с парковки, минуты 4 проехал и стою в пробке минут 30 ........
    зы: в прошлом году были подобные морозы, температура устанавливалась на отметке 90С на всем протяжении пути, не зависимо от того, еду или стою в пробке .....
    Привет! Смотри кондей! Уменя похожая проблема была! Отключил кондей- провод зелёный идущий к компрессору он с фишкой-рассоединил и проблема решена! С кондеем и климатом буду заниматься когда потеплеет. А сейчас тепло и хорошо!
  12. #832
    Калининград
    Отправлено: 9
    Привет народ! Если на панели climatronic стоит режим не AUTO и не ECON ? То что это значит??? Компрессор работает, кондей работает ? Или работает только печка от мотора ?
    Кто может подсказать, облазил ВСЁ !!! Но ответа так и не нашёл. А интересно очень!
  13. #833
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    KO3bIPHbIU, еще одно подобное сообщение в новой теме и бан... Ибо нехер плодить. Дождись ответа, пожалуйста.
  14. #834
    Калининград
    Отправлено: 9
    это браузер подвис скорее всего
    лучше бы подсказали...
  15. #835
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А что, модератор похож на инженера компании VAG?
    Я только слежу за порядком на портале. Ну и так... блещу знаниями... Иногда
  16. #836
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    KO3bIPHbIU, https://yadi.sk/d/xpB4b5s7Zsz5x при температуре ниже +5С компрессор не включается,штудируй мануал
  17. #837
    Калининград
    Отправлено: 9
    а как тогда на климатронике чтобы как печка работала? без компрессора ? или там так нельзя ?
    мануал скачал, приступил к изучению....просто ремонтироват ьничего не собираюсь а в мануале уж очень много воды....как всегда...
  18. #838
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    очень полезный мануал. Обалдеть какая умная система в пассате, я и не знал. Но меня всегда поражало насколько точно и комфортно она сама решает куда и с какой температурой и силой обдува дуть воздух. Поразительно!
  19. #839
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Коллеги, я если честно под*а*бался бороться с этой долбаной печкой. В период езды может дуть теплым, потом холодным, потом снова теплым, потом опять холодным пока не заглушишь..
    В общем живет своей жизнью.. Понимаю, если бы еще клима была - там много чего может быть, но тут то пля сраная ручная регулировка и какого спрашивается куя ей надо этой печке?
    Засралась? Ну так дула бы все время холодным.. Если не засралась, то какого хрена то теплым то холодным?
    1.8T 02, AWM
  20. #840
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Случайно не при повороте начинает дуть холодным?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 42 из 60 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
