| Получено: 2,210 Отправлено: 859 |
slon-br, тяни, не бойся, если что, она недорогая
По- моему с верхнего края она сперва вытаскивается, а дальше уже сама вылезет.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Оккуратнее дёргай а то бампер поломаешь бампер, хотя она легче чем левая вытаскивается, а сломать эту решётку ещё постараться надо обычно бампер ломается)
Вот : https://passatworld.ru/showthread.php?t=171629 , я себе поставил тоже та же но только мне сами огни обошлись 1300 руб.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем доброе время суток!
А вот такие DRL MTF-Light себе не примеряли?
Вроде как должны встать без дополнительных выпиливаний...
Максимум что может понадибиться это реле на выключение от ближнего света, как указано на офф. сайте.
Что скажете?
VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
| Получено: 13 Отправлено: 21 |
Sergey Pechkoff, я видел эти огни вживую. ИМХО, очень колхозно выглядят.
MTF действительно выглядят колхозно. Я свои брал в кунцево за 2900. Так они с функцией загорания при запуске двигателя, притухания на 50 процентов при включении ближнего света и есть еще провода которые можно повесить на поворотники и будут мерцать вместе с поворотниками, а на аварийке это выглядит как стробоскопы!
Выложи, пожалуйста, фото с установленными MTF!
А светят ярко? Какова яркость свечения по сравнению с Philips`ами?
Мой выбор сейчас разрывается между этими MTF и этими Philips. В обоих случаях подрезать решетку не надо.
По яркости свечения Philips`ы вроде как считаются лидерами. Вот и интересует яркость MTF.
И еще небольшая горстка сомнений в огромную кучу терзаний выбора:
Philips пишет о влагозащищенности своих ДХО. MTF про это молчит. На виденных мною корея-китайских ДХО есть рисунки, запрещающие применение мойки под напором.
Sergey Pechkoff, мне нравился ксенон от MTF и я ничего не имею против этого бренда. Но в случае с ДХО они как-то не очень. Во-первых, выглядят колхозно, во-вторых, светят слабо.
ИМХО, самые яркие вот такие, хотя, возможно, это субъективно.
Наверняка придется подрезать. С Филипс сравнивал, эти, ИМХО, ярче. Но сравнивал не рядом, поэтому могу ошибаться. Кроме того, Филипс, возможно, надежнее. Зато эти имею ткакую-то высокую степень влагозащищенности. А вот то, что МТФ слабо светят - факт.
Возьму на себя смелость ответить за топикстартера, поскольку себе поставил такие же Philips*ы.
Они, к сожалению, не притухают при включении габаритов/ближнего. В них предусмотрено только полное отключение при включении света.
Это один из двух моментов, которые меня напрягали при покупке. Второй момент - это их универсальность, из-за которой при установке в сферический бампер, они светят в разные стороны. У Sho-Me, например, есть модель, где этой проблемы нет. Но эту проблему я благополучно разрешил поставив фонари практически перпендикулярно направлению движения и врезав в решетку дополнительное стекло. Кстати, врезал я именно в центральную часть решетки, поскольку так красивее. Теперь они у меня смотрятся, аки штатные.
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
Nero, спасиб.
Фото?
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Вот как-то так:
Nero, отлично. Основательный подход.
Что за модель? Можно ссылку?
Ну да. Откровенного колхоза мне не хотелось, поэтому долго думал, что же выбрать. В итоге, сделал такой вариант. Реализацией доволен.
Брал в Руси. Там со скидкой по карте они стоят 6700 руб.
У Филипса есть еще, как минимум, две модели, но оптимальна для Пассата именно модель 12810: http://yandex.ru/yandsearch?text=Дневные+ходовые+огни+PHILIPS+12810+DRL+&clid=9403&lr=213
Я себе поставил вот эти:
http://www.avto-xenon.ru/tovar-167
Кстати, у них и брал.
Плюс в том что резать нечего не надо.
Я поставил как Nero, только не в среднюю, а в верхнюю прорезь. Вошли как там и были. Провод выключения поставил на ближний свет, потому при включении габаритов они не выключаются. Я посчитал так более оптимально, т.к. иногда ехать с ближним еще слишком светло, а приборку уже не видно.
Да, эта модель меньше, поэтому резать не надо. Но я резал не только потому, что длина у моих больше, чем решетка. Основная причина, по которой я резал - установка ДХО перпендикулярно движению и врезка дополнительных стекол.
Да. светят чуть-чуть отклоненно от оси автомобиля, примерно на 7-10 градусов.
До установки я этого сильно опасался, а поставил - включил - посмотрел - успокоился. Их задача не дорогу освещать, а едущий автомобиль обозначать. А с этим как раз всё ОК.
Лишнее, имхо.
Хотел бронепленкой покрыть, но не нашел и успокоилсся.
Если смотреть строго анфас, то нормально. Если же стоять чуть правее или левее авто, то разница в свечении уже будет заметна из-за углов. У меня этой разницы нет, именно для этого я так заморачивался. Теперь у меня благородный колхоз.
Идея была не в дополнительной защите, а в том же благородном колхозе. Со стеклами они выглядят, как штатные. Этого я и добивался.
Кстати, сами стекла я как раз и закатал бронепленкой.
Пленку для бронирования ДХО могу дать.
