Гул при скорости 100-105 км - Страница 3
  1. #41
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    sergey-25, фото в студию!
    у меня гудело тока по другому 100 -гул начинается 120-сильнее 140-воет огого 160-ваще как самолет на взлет!
    оказалось виной всему палки-багажник на релингах так выли!
  2. #42
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    фото в студию!
    Я бы рад , да только разучился мой комп фотки вставлять
    Научите как это делать по новой.
    Я нажимаю на изображение , выскакивает окно и в нём написано " Укажите URL вашего изображения " Не пойму , что дальше делать ????
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  3. #43
    там две опции есть одна с какого-либо сайта а другая с компа есть
    там панелька есть - управление вложениями
  4. #44
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    sergey-25,
    https://passatworld.ru/ тебе в помощь!
  5. #45
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Где ??????????????
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  6. #46
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Где ??????????????
    Нажимаешь "Расширенный режим" внизу между "отправкой" и "отменой", а потом видишь то, что на картинке.
    Так что Твой комп здесь не причём.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  7. #47
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ФАГ или не ФАГ вот в чём вопрос ?
    Сегодня заменил подшипник на сервисе. Гул пропал.
    Значит правильно подсказали , что менять надо с той стороны , с которой гул пропадает при повороте. Допустим поворачиваешь вправо - гул пропадает, значит менять надо правый. И так же с другой стороны.
    Но при покупке возник вопрос : ФАГ или не ФАГ ? Подделка кустарная или это именно ФАГ , который просто изготовлен на заводе в Китае ? Короче хороший подшипник или плохой ? (см. фото )
    Фаг или не Фаг ???????????????
Размер: 68.4 КбНазвание: 031020101322.jpg
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  8. #48
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Кто что скажет ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  1. Вибрация и гул при скорости 90 -100 км.
    от Dimar888 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 10:54
  2. Гул при скорости (ходовая часть)
    от Van4ello в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 01:22
  3. Гудит(воет) при скорости от 100 до 120км/ч
    от Kost9n в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 22:21
  4. Гул при наборе скорости
    от nafnaf00777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 20:49
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
