Как правильно снять логи!!! - Страница 15
  1. #281
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Добрый день! подскажите пожалуйста какие группы нужно снимать для записи логов на моторе AGZ?
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  2. #282
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Nash, дружище, снимать можно любые группы. Тебе зачем? Что проверить хочешь? От этого и зависит, какие группы тебе снимать.
  3. #283
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    bde, У меня вдруг не с того ни ссего расход вырос от 17 до 21 ((( хочу понять в чем дело
    До этого МАКСИМАЛЬНЫЙ расход был 14 литров, а так летом в городе 11,7-12,7 - зимой 13-13,5
  4. #284
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    зима прогрев, дтож дмрв забитая топливная, форсунки грязные, бенз такой, вариантов много, для начала логи сними да глянь есть ли ошибки
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  5. #285
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Фильтра менял все в апреле(оригинал)-сейчас идут опять все фильтра, топливо только с одной заправки проверенной(Лукойл) форсунки 3 новых(в июне менял) по 2м не было проблем - все чистилось. В прошлую зиму расход выше 14 не поднимался - хотя то же самое - прогрев на автозапуске.ДТОЖ ставил новый 1-1,5 года назад.
    КАКИЕ ГРУППЫ СНИМАТЬ ДЛЯ ЛОГОВ???
  6. #286
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    1 страницу глянь
  7. #287
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    1 страницу глянь
    на ней естесственно моего ДВС нет и речь идет в основном о турбо двигателях - мне нужны параметры работы ДМР и ДК, так ?
  8. #288
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    твоего нет, но у тебя обычный атмосферник и смотришь на подобные своему. расход воздуха 002-003 группы, когда вагком подключишь пробегись по группам и посмотри что в какой находится, 8, 11, 13, 15, 25, 31, 32 снимай то что посчитаешь нужным потом сюда выкладывай https://passatworld.ru/showthread.ph...DES!!!/page831 дальше подскажут если что не понятно будет
  9. #289
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    твоего нет, но у тебя обычный атмосферник и смотришь на подобные своему. расход воздуха 002-003 группы, когда вагком подключишь пробегись по группам и посмотри что в какой находится, 8, 11, 13, 15, 25, 31, 32 снимай то что посчитаешь нужным потом сюда выкладывай https://passatworld.ru/showthread.php...DES!!!/page831 дальше подскажут если что не понятно будет
    а где найти lbl под мой ДВС ?( просто у меня не пишет названия групп ...
  10. #290
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1408341
    если дружишь с англ http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
    ни у кого не пишет какая группа за что отвечает, можешь открыть lbl и сам ознакомиться
    по форсункам 002-031-020 001-031-227
  11. #291
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    taur, Правильно ли понял что для проверки ДМРВ необходимы группы 002 и 003
    ДК - 033 и 032
    ДТОЖ 004 и 005
    И запись общего 000 сделать?
    или какие-то еще необходимо?
    как бы на гольфе 4ом большая часть групп была подписана но там мотор был AKL. там даже при перекодировании при наведении курсора была информационная подсказка, а тут нет ничего(
    Это для проверки форсунок снять на моем моторе?
  12. #292
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Тут можешь немного подчерпнуть http://www.audi-club.ru/index.php?th...osobie.152965/
  13. #293
    Томск
    Товарищи здравствуйте, подскажите, на bse с каких групп снимать логи. Машина сильно тупить при разгоне и расход бензина повышенный. Спасибо.
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
  14. #294
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята всем привет. Хотел снять логи ДМРВ и турбины, но у меня не работает ДТОЖ. Повлияет ли он на показания?
  15. #295
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Chingiz8787,
    До достижения температуры ОЖ 80С дрыгатель работает в режиме прогрева - много бензина, не оптимальные углы, повышенные обороты(чтобы быстрей грелся). В таком варианте нечего снимать......
    , VAG COM
  16. #296
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    После замены ДМРВ нужно скинуть ошибки по двигателю, и посмотреть 32ю группу (для АЕВ 8-ю группу), чтобы в ней аддитив и мультипликатив встали в 0
    После замены ДМРВ в "D" с паркинга включается с хорошим пинком, а также появились пинки непредсказуемые в разных ситуациях и положениях селектора. Несмертельно, но со старым датчиком такого не было, Может-ли это
    быть причиной, ибо после замены датчика в сервисе мне ничего не сбрасывали и вообще не смотрели ничего, так как я вообще по другой теме туда приезжал - заменить датчик давления масла, а ДМРВ прицепом заменил вместе с воздуханом. Новый датчик оригинал, купленный в Германии в 2006г.
    И ещё вопрос: старый датчик продал на Авито, чтобы не валялся дома, а покупатель сейчас пишет, что датчик нерабочий - как такое возможно? Хрен знает сколько ездил на этом датчике и проблем не было, но подвернулся новый по приемлемой цене и я его купил и поменял. Со старым вообще ничего не делал - только протёр от пыли сверху. Есть подозрение, что у покупателя помимо ДМРВ есть ещё какая-то проблема с авто - ну не верю я , что ездил несколько лет на нерабочем ДМРВ. При том, что делал не раз диагностику и его бы точно показало, что с ним проблема.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  17. #297
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Может твой не подошел ему так же, как тебе немецкий 2006 года. То что ДВС одинаковый понятно. Интересно год машины и кто производитель ЭБУД???
    А далеко находится покупатель твоего ДМРВ???
  18. #298
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    В Щербинке. Такси ко мне присылал за датчиком. Говорит, что старый датчик мыл несколько раз и немного помогало, а в последний раз коробка пиналась так, что чуть не вылетала с машины. Троит, глохнет. Сказал ему, чтобы вернул назад, а я верну деньги. Говорит, что ждёт кабель, чтобы проверить мозги. Я так понимаю Ваг-ком ждёт.
    Меня именно этот момент интересует. А сам датчик я покупал чётко по номеру своего датчика - и тот и тот оригиналы, вообще неотличимы друг от друга.
  19. #299
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    цена вопроса?)))
  20. #300
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    цена вопроса?)))
    Ты имеешь ввиду за сколько продал? 3к. Вопрос не в деньгах, а в процедуре адаптации ДМРВ - обязателен-ли он, ибо разница в работе коробки ощутима. Ощутима только в плохую сторону.
Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 23:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 17:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 18:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 23:47
