| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Вопрос :
54 канал 3е окно. G79 .Если на месте газовать, то показания не всегда меняются. Может быть 00, во втором окне показывает (холостой ход) , а по факту обороты могут быть и 1500 и 1900. В 4м окне показания всегда меняются.
Вопрос : Снимать педальку и смотреть контакты?
| Получено: 2 Отправлено: 38 |
Ошибся темой.![]()
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
В общем ребяты, посмотрел я сегодня сканером калибровки AEB мозга, через неделю прогона машины в городском цикле, в режиме оптимизированного по температурам цикла - смесеобразования, и вот собственно что я обнаружил.
Обе коррекции в прошлый раз (после установки СДУ) были чётко в нулях, хотя была склонность небольшая на 1,5 ед. по мульту в минус, а вот сегодня обнаружилась устойчивая отрицательная мультикоррекция впрыска до значения -12, но аддитив остался прежний в нулях. Масса воздуха в ХХ при этом также снизилась до 3,3 гр./сек., угол зажигания уверенно достигает 11 град. опережения в том же ХХ.
Мотор работает стабильно, слитно и довольно таки тихо.
Теперь, что означает появившийся мультипликатив на уровне устойчивых -12 ед. коррекции?
Перелива по давлению топлива или форсункам тут быть не может, поскольку за неделю их никто не менял, а вот рост компрессии мотора уже вызывает компенсационное обеднение - снижение длительности впрыска, обусловленное стабилизацией крутящего момента работы мотора с СДУ. Ведь приведённые значения регистрируемой сниженной массы воздуха и довольно раннего УЗ, как раз говорят об отсутствии перелива и мягкой работе двигателя на обеднённой топл. смеси.
В общем, полученные изменения и результаты, вполне соответствуют моим ожиданиям, и даже в какой-то степени превышают их.
Жаль только, что не удалось сегодня снять видос, камера моего телефона нифига не видит в сумерках.
есть еще вопрос не по теме, вот многие говорят выскочила ошибка такая, такая, такая, вопрос - ошибки можно увидить тока через шнурок, или на панели приборов как то просмотреть, например на мерсе С и Е точно знаю, так у них на приборке высвечиваются ошибки!!??
VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
ПРОДАН
это все в норме....
вот снял LOG-01-002-004-018.zip
Passat B5 1.8 ADR АКПП 1998г
Дядь Сереж откапиталеные аебы на хх потребляют от 2.1 до 2.6 г/с и уоз стабильно 12 градусов... При этом расход воздуха отражает ни что иное как загрузку мотора на поддержание хх...
А мульт минус 12 это есть реакция на деятельность тубуса который мозг нивелирует как съехавший с катушек расходомер ... Только и всего![]()
То есть в данном варианте мозг есть сдуи это пять девять два мотроник
Есть над чем ещё поработать
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Этот мотор нельзя считать откапиталенным, так как кроме ГБЦ с ним ничего не делали, а пробег между тем 300 тыс. Как тебе такое?
Откуда по-твоему вылез устойчивый мульт под -12, если минус 8-мь уже считается безобразно сильным переливом по впрыску? Кстати, сейчас машина ездит на 92-м, он уже пробовал лить с разных заправок, изменений в мягкой работе мотора не обнаружено.
До установки СДУ модуля, ДМРВ огребал воздух не ниже 3,7 гр./сек. и мотор при этом в ХХ ощутимо потряхивало. Владелец реально собирался ставить новые подушки.
Ты телегу ставишь впереди лошади, такой отрицательный мульт - это есть следствие значительно возросшей компрессии двигателя, ведь произошло урезание цикловой топливоподачи не просто так, а соразмерно разгруженному в ХХ крутящему моменту. Да и двигатель стал за неделю прогона намного мягче и тише в работе, чем был до этого. Свечи смотрели они по изолятору белые, только в стенде с чуть выше 10 кг. давления, их уже начинает коронарно пробивать, поэтому эти NGK в ближайший время пойдут под замену.
Мотору с девайсом необходимы свечи с пробоем не ниже 15 кг.
Я никогда не утверждал, что СДУ во всём самодостаточное устройство, но в альянсе со стандартным ЭБУ, эта парочка понимает и умеет делать главное - дозирование смеси по точно выполненной работе двигателя.
Главное, по необходимому минимуму уже достигнуто.
Игорь, в свете последних достижений тех. прогресса, данное понятие становится аморфным, поскольку при определённых условия (скажем более ранний УОЗ), обеднённая по топливу ТВС, по скорости сгорает как стехиометрическая.
Также ситуация выглядит и с обогащением в случае изношенного по ЦПГ мотора.
По этой причине, у многих тут моторы с нормальной ТВС на исправных подушках скачут.
Знатоки, а по моему вопросу кто-то что-то ответит ?![]()
на стоковых пассатовских нельзя![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
говорит о том что ездили в режиме "без буста", а вот если бы топили тапку в пол в режиме 4500-6000оборотов то и смесь был бы повод богатить
я кстати склоняюсь что врёт, поэтому если подсосов нет и давление в норме то её можно отключать! сейчас по дмрв льёт на 150лс+лямда богатит ещё итого на все 170 примерно)))) а воздуха в два раза меньше)))) меняй дмрв, отключай зонд и разберись потом с заслонкой))
ну или сразу верно выстави заслонку, адаптируй её, отключи дмрв и зонд и сбрось ошибки. будет норм! а то что ты говорил ездить на автомате без дмрв нельзя, тоя бы сказал так - это также нежелательно как и ездить с врущим!
адаптацию то сделали!?
адаптацию то сделали!?[/QUOTE]
Адаптацию делал уже 20 раз . Все проходит на ура. Адаптация в норме.
Это нормально, бывает даже 25-ть.
Именно при переобеднённой смеси, углеводородов не сгорают гораздо больше, чем при богатой.
В параметрическом управлении, которое по большим ставкам не ведает с чем работает, (что творит).
Это ты рассуждаешь с позиции стока, а в замкнутом через механику управлении, мгновенная коррекция завязана на кинетический момент двигателя, и если момент нормативен, то перелива никогда не будет. Скорее будет склонность именно к весовому избытку воздуха и раннему УЗ, именно в этом режиме тепловой КПД стремится в предельно-допустимые значения.
Явным признаком такого режима - оптимизации сгорания, является отсутствие необходимости в полном газе, так как и частичные нагрузки обеспечивают очень хороший приём, именно из-за полноценного сгорания.
уважаемый товарищ,у меня нет ученой степени.и ваши комментарии в таком виде я буду пропускать.или же изъясняйтесь земным языком.здесь не форум докторов наук.
лямбду сегодня отключил.поездил.и стало работать лучше.малек подтраивает но не критично.расход повышенный но можно ехать.Глянул вагкомом группу где изменяется вольтаж лямбды при работе-стоит 0,455в.стабильно.я так понимаю мозги по заложенной сейчас пашут.
Вопрос!! сегодня заглянул в панель приборов и увидел такую картину.это нормально??на самой панели температуру нормально показывает...![]()
