Скрип в передней подвеске!
    Тверская область Осташков
    По умолчанию Скрип в передней подвеске!
    Здравствуйте! Суть проблемы на малых скоростях скрипит жутко передняя подвеска, а особо не разбираюсь и прошу помочь как лучьше сделать и что? Скрип создается при поворотах руля на малой скорости!
    Россия, Рыбинск
    А подвеска давно заменялась?
    У меня после замены всей подвески появились небольшие скрипы резинок на неровной дороге.
    Пол года назад!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и в чем дело было?
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Если при повороте руля,то скорее всего шаровая на рычаге. Можно взять статоскоп вроде называется(врачи слушают легкие через него) попросить кого-то пошевелить рулем, а самому из ямы послушать каждую шаровую.Необходимо прикасать эту штуку к каждой и будет понятно какая скрипит.Лечить-замена.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от миха71 Посмотреть сообщение
    Лечить-замена.
    Ну это невсегда! У меня совсем недавно заскрежетало (можно сказать заскрипело) справа после длительной езды по не очень хорошей дороге, в итоге скрипело всегда в основном на небольших ямках. Поехал к друзьям в сервис, посмотрели, покачали, смазали опору на нижнем рычаге со шприца и отправили кататься дальше! Пока всё гуд!
    Можно и помазать, но мои сервис знакомые мастера мне такой вариант отсоветовали. Но если не на долго ,то подойдет.Вообще раньше великая вещь была-масленка на шаровой.Правдо это на Российских авто видел, вот тогда бы эти рычаги вечные были.Как вариант можно порекомендовать,но думаю очень трудоёмкий процесс устанавливать масленку.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    обоснуй, стука и люфта нет
    Просто смазка не может проникнуть под шар,очень плотно всетам устроено,поэтому позже опять заскрипит.Возможно в твоем варианте было только начало скрипов и это помогло.У меня скрипела как не смазанные ворота.Раз заскрипела,значит смазки нет.Соответственно со временем и люфт и все будет.Я решил заменить и забыть на время про этот узел.Я не против этого варианта, просто постоянно мазать не у всех условия есть.
  1. Скрип в передней подвеске.
    от Короед в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 19:54
  2. Скрип в передней подвеске
    от imported_ShAV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 15:55
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
  4. Скрип в задней подвеске - что????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 01:25
  5. Вой в передней подвеске. Вопрос...
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:29
