Печка дует только на больших оборотах
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Печаль Печка дует только на больших оборотах
    Привет всем! Не отправляйте в поиск там был и ничего такого не нашел.
    Проблема: когда машина прогретая до 90 град. включаю печку, она дует чуть-чуть тепловатым, когда даю оборотов до 2500-3000 начинает дуть теплым но не Ташкент.
    В чем может быть проблема?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    пробка в печке, радиатор печки забит
    Беларусь Гомель
    itpb,и чего посоветуете делать?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    либо менять, либо промывать , лучше против тока жидкости
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Тем Печка не греет полно.
    , VAG COM
    Беларусь Гомель
    как и чем промыть?
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    молочной сывороткой или специальной промывкой из магазина...и проверить на наличие пробок
    Pajero III 3.2 DID
    Беларусь Гомель
    Дайте схему.что,куда,и как заливать!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Проверь сначала на завоздушивание, это проще и дешевле, т.к. ни чего не стОит.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    fenomen999, вентилятор-то исправно дует?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Промывать лучше сам радиатор печки , а в двигатель не надо лить всякую химию. Сыворотка скорее всего не поможет.......
    , VAG COM
    Украина, Измаил
    https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%BA%D0%B8
    тебе нужен 15-й и 16-й пост, да и всю тему переглянь.
    шланги к печке какие? горячие?
    Россия, Белгород
    сыворотка как раз действенное и не реактивное средство...но стоит лить если реально система загрязнена
    советую проверить начилие воздушных пробок,и открывание термостата
    Pajero III 3.2 DID
    Беларусь Гомель
    AleksandrVL,все исправно
    centropen,все горячее
    Украина, Измаил
    fenomen999, значит попробуй радиатор печки прочистить.
    Беларусь, Могилев
    fenomen999, в поиск "промывка печки" выдаёт нужные темы.
    Беларусь, Гродно
    Всем привет, я сегодня пытался печку от воздуха избавить: при снятом патрубке из отверстия после того как выйдет воздух валит струёй антифриз (печка - ташкент), поработает 5-10 мин. и печка становиться холодной. Если продувать заново - та же история. Две недели назад поменял прокладку под головой, т.к. оттуда в трубу уходил антифриз, сейчас тоже не знаю что делать, пробовать продувать дальше, либо радиатор печки под давлением попробовать промыть, хотя весной промывали под давлением, грязи было много. Мот кто че присоветует и мне.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    lyiolic,
    Значит "хорошо" тебе прокладку поменяли....Тьфу тьфу тьфу конечно, но мы с тобой походу братья по нещастью! у меня тоже после замены прокладки перестала печка греть, завтра попробую развоздушить, если не поможет или поможет на 5 минут то всё.. опять половинить двиг!!! Вариант всего один если после развоздушивания теплообменник опять набивается воздухом, то дело ясное, его туда закачивает двигатель через прокладку!
    У тебя антифриз не уходит???
    lyiolic,
    И тебе привет! машину поставь в подпись!
    Беларусь, Гродно
    Здорово, у меня блин вроде тот - же симптом, сегодня опять попробовал продуть печку, пару минут грела, а потом опять пошел холодный.
    Антифриз не уходит, пока подумываю в воздуховод расширительного бачка 3-4 атмосферы дать воздухом, если не поможет надо будет ехать с мастером разбираться.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    lyiolic, 3-4 разорвет систему, там клапан в крышке по моему на 1 атм.
    , VAG COM
  1. Печка плохо дует только справа
    от Аlexxx35 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 19:10
  2. На больших оборотах дымит
    от Bumbox в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 09:07
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:04
  4. На больших оборотах глохнет
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 14:32
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
