| Получено: 19 Отправлено: 7 |
Парни, привет!
вот, почистил турбинку на свою голову, после чистки машинка не едет вообще:
-давление вместо положенных 2.1 нагнетает тока 1.3, гдето на 3тыс оборотах, потом машина уходит а аварийный режим , давление падает до 1 и выкидывает ошибку "давление во вп коллекторе неправильный диапазон регулирования наддува споратическая".
-шток управления ходит легко без заеданий
-клапан управления геометрией работает, при тесте базовых установок вагкомом шток скачет вверх вниз через 10сек.
-опрессовку сделал, нигде не шипит
-кат выбит
-вал у турбы легко вращается и вообще картридж новый но со старыми улитками, ставил недавно.
НА ЧТО ГРЕШУ САМ - мог неправильно поставить внутреннее кольцо движения лопатками, говорят его можно на 180 гдадусов повернуть , и оно встанет но......кто ставил кольцо неправильно?
еще когда собирал турбу-стал затягивать торксы и лопатки зажало, я разобрал и подложил под 3 толстые шайбы по тоненькой шайбочке, чтоб зазор между лопатками и корпусом увеличился и лопатки ходили свободнее....насколько критичен зазор между лопатками и копрусом или главное в лопатках-на какую часть крыльчатки они направляют газы?
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Да так может быть.В этом случае лопатки будут открываться или закраваться(не помню) не до упора.
Так тоже можно ставить но лучше подточить вот здесь;![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
да, по нему
разобрал турбу на выходных , очень удивился - кольцо управления геометрией лежит правильно, попробовал ради прикола вкрячить его другой стороной - действительно влезло и лопатки при этом закрываются нормально но не открываются до конца, то есть при такой установке был бы передув, а моя не дула.......
разобрал геометрию и убрал свои шайбочки, нафиг инновации, как все подточил лопатки, собрал все на место, и о чудо - стала надувать 1.9
вот думаю - неужели оно так зависит от щелей между лопатками геометрии?
ограничитель геометрии и длинна штока в поряде, кат выбит, егр заглушен, шток как заводишь втягивается до упора - почему не надувает положенные 2.1 ?
хочу "тюнинг вакумного тракта" как у jra_alekseich !!!
остается только компрессия? на одометре 350тыс, но с заводкой ни на холодную ни на горячую проблем нет.
или новый картридж в старых улитках больше не дает из за износа и выгорания горячей ?
ну как нет связи - если компрессии нет то часть газов не на выхлоп а в картер......
снимал по чуть чуть примеряя и как тока перестало зажимать прекратил.......
логи дома на ноуте, попозжей выложу, вроде клапан показывал 25-35 % за весь заезд
Скорее всего перестарался когда точил.Подожди сажей подзабьется и надует 2.1
Датчик давления механический ставь и впередhttps://passatworld.ru/showthread.ph...ув-ТДИ.И про датчик;https://passatworld.ru/showthread.ph...наддува
уже стоит.........подождем......мож надует
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Luka, вот лог принес, посмотри плиз, можт че криминального найдешь по 75му
1. Логи лучше снимать сразу совместно группы 3, 10, 11 и выкладывать сюда в том формате CSV.
2. Из того, что есть, получается турбина не дует, раскручивается еле-еле. И где ты там давление 1,9 увидел? Или это логи до
Хотя до этого у тебя 1,3 было говоришь
3. N-75 и N-18 не пробовал местами менять? Похоже на N-75
В общем объясни что это за логи, а лучше пересними по нормальному группы 3, 10, 11.
шланги правильно собрал то???
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Зайди в базовые установки в 11 группу, N75 будет геометрию открывать и закрывать. В этот момент смотри на рычаг управления геометрией, тот что соединён с вакумным актюатором. Этот рычаг должен ходить легко(без заеданий) и от начала и до конца, до ограничителей хода(там меленькие винтики).
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
jra_alekseich, А ты судя по дате на фото разобранной турбы недавно этим занимался ?ЕГР у тебя заглушен и вообще надо ли его глушить ?
Luka, И к тебе тотже вопрос о ЕГР ?А то читал темку об этом ( кстати никак её не найду ) и так не уяснил надоли глушить егр.
Нет и не собираюсь
одна из последних тем https://passatworld.ru/showthread.ph...х-газов для размышления. Выбор за тобой. Многие глушат.
Luka, Спасибо![]()
Luka, спасибо что глянул .....отвечаю.....
1. пересниму на днях 3 группы.
2. эти логи "после". насчет 1.9 - смотрел по мех манометру, в логах 1.81, походу механический завышает.
1.3 "до" тоже по мех манометру смотрел.....видать там вообще не дуло
шланги не трогал, но проверял с ельзой, все подсоединено как и должно быть.
75й и 18й местами не менял, после теста в базовых установках решил что он целый.....попробую........
еще хочу попробовать вакум напрямую на грибок подать чтоб передув вывалился, если не вывалится то наверное новую горячую улитку искать придется?
вот, мужики, снял логи по человечески, посмотрел сам......думаю.........малый расход воздуха при выбитом катализаторе и новом фильтре это или расходомер полетел или после оппресовки поставил криво - гдето сосет между дмрв и турбой. ошибок не вылетает. правильно я думаю?
