Приветствую всех, не пинайте сразу новичка, горит чек-сделал диагностику, показало, что катушка зажигания обрыв цепи, датчик расхода воздуха низкое напряжение. Катушку поменял, а вот на счет расходометра терзают смутные сомнения- надо ли ? чек все равно горит.Что подскажете?
ИГОРЬ+, привет
пройдись поиском, тем по данному вопросу полно
если терзают сомнения, то сними логи и выложи в СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМЕ
Номеров ошибок нет, не догадался записать когда диагностику делал. Вычитал на форуме, что ДМРВ можно промыть специальной жидкостью, сегодня заморочился - результат прежний, чек загорается после второй заводки двигателя. и еще обнаружил, на фишке ДВРВ один провод из пяти как бы отрезан, но в фишке под пятый провод даже мамы нет
, резиночкой все закрыто, так и должно быть?
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
| Получено: 41 Отправлено: 10 |
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
это касается НЕ твоего дмрв...(некоторые датчики действительно можно чистить с применением жидкостей...)
да, так и должно быть. (это экранирование сигнального провода..)
укажи в подписи о какой машине идет речь (год, мотор, коробка..).
Искал по поиску не нашел как именно логи снимаются, до этого был опель там методом скрепки можно было все ошибки считать. Когда обнуляеш ошибки то чек вылетает токо после второй заводки двигателя, почему? Мыл ДМРВ ликви моли
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
кто еще, что посоветует?
Номерок детальки хорошей никто не подскажет? Может просто сам датчик купить без корпуса?
Приехала сегодня эта деталька 06A906473A везде в бумажках и в каталоге на экзисте написанно, что ваг а лежит бош как понимать?
Да все правильно Бош в оригинале я сам две недели назад менял ,до этого думал,что у меня машинка в порядке,но после замены Машина просто полетела.Так что меняй на оригинал и будет тебе счастье.
Спасибо. А то чуть бучу в магазине не навел.
