Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Литва
    По умолчанию Помогите понять логи
    Ездил минут 5 , пару раз тапкои в пол гдето до 4000 об
    Меня интересует, есть ли проблемы во всех режимах
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    всё красиво
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    логи где?
    Литва
    Сдесь
    Сдесь
    узнать из этого нельзя ничего.. (ты вообще читал КАК логи снимаются???)
    снимай их правильно..с минимальных оборотов, 3-я передача, газ в пол, педаль не отпускать ни на мгновение до 5500 примерно...и тд и тп..
    ПОИСК изучи - там отлично написано, как это делать...
    (а "сдесь" у тебя - бессмысленный для анализа набор цифр...)
    Литва
    Все делал по инструкции, на 3 передаче , только разогнал до 4000 об гдето
    Еще вопрос, можно ли повысить частоту опроса данных (сеичас гдето 1секунда) записывая логи ?
    Съебёж, Эта Страна
    audrius
    Если используется протокол KW2000 то в ВагКоме, в окне измерений появится кнопка "Турбо!" если её нет, то никак.
    04/AWT/GFY
    старался делать - но НЕ сделал...
    педаль газа меняла положение в процессе разгона...нагрузки нормальной не было...и тд и тп...
    и смотреть там пока просто нечего....(графики и таблицу выкладывать не буду - нет смысла...)
    пока -
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сейчас зима, ASR/ESP не забываем отключать
    Литва
    Хочу еще написать интерестное ноблюдение когда записывал логи
    На 3 передаче уменьшаю обороты до 1100 и тапка 100%,,,, если нагрузка по менше (небольшая горка в низ) тогда обороты сразу поднимаютса за 2000 и дальше тянет как надо,
    но если нагрузка больше (в горку) то обороты не поднимаютса, такое чувство что гидротрансформатор в полном механическом сцеплении,
    и маленькими рывками расцепляетса (примерно как если на МКП с место трогатса ) и это все до 2000 об
    Беларусь, Брест
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от sansa
    не у всех есть кнопка отключения, а если и есть то по аккуратней , так как
    Сейчас зима
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    tecro
    Ну это только для снятия логов.
    Разве при наличии ASR/EPS кнопки может и не быть?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    есть и такие экземпляры
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Будем знать
    Россия, Ростов-на-Дону
    1967s
    оффф....
    с Денм рождения!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :u ra1
    Литва
    Привет всем
    Вот зима отошла, можно продолжить
    Снял логи, и сразу вопрос, почему такая резница между подщитаным и фактом количество воздуха ?
    И непонял, факт больше или рассчетное значение ? а то поиск говорит 50/50
    Добавлено спустя 1 час 2 минуты 58 секунд:
    Какие могут быть причины кроме ДМРВ ?
    Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
    И после снятия логов (помучил машину) расход топлива уменьшился уж на 3л/100км
    Чето прорвало штоли ?
    дырка у тебя гдето во впуске, и надув как то странно надувается, ИМХО
    Снял логи
    сними ещё раз :
    выбери 115-ю и 211-ю группы...
    поставь коробку в ручной режим...
    не спеша "докатись" до 3-й передачи
    переключись на 3-ю...
    при минимально возможных оборотах (1100-1200) :
    уверенно и СРАЗУ без размышлений - нажми педаль газа В ПОЛ (полностью)
    и НЕ ОТПУСКАЯ, не ослабляя её ни на мгновение - разгоняйся до 5500 оборотов по прямой...
    выкладывай то, что получится...
    Литва
    1967s
    снимал все как пишешб только длины дороги нехватает до 5500 об разогнать,
    Педаль газа точьно неотпускал, там провалы есть от гдт
    выйде на трассу там место
    разгонись на 3-й чтобы гидротрансформатор заблокировался, а потом опустись до 1200 обр\мин
Страница 1 из 1098 12311511015011001 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
