виско муфта
    По умолчанию виско муфта
    День добрый,подскажите как самому поменять виско муфту или дайте ссылку(в поиске ничего толкового не нашел)
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D1%82%D0%BE
    посмотри...может поможет...
    на разных движках могут отличаться тонкости, но суть одна)))
    #backaut
    Украина, Харьков
    Меня тоже интересует данный вопросс...Вискомуфту нужно менять,хочу сам.Может кто-нибудь поделиться опытом в данном вопросе?
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    всё просто ! главное сделать из прутка Ф8-10 мм приспособу для фиксации шкива виски .... обточить конец на точиле до Ф4-5 мм что бы входил в отверстие на шкиве виски а на корпусе подшипника виски сбоку есть упоры под эту приспособу . Болт проходит сквозь подшипник и вкручивается в виску ... откручивать его сзади кронштейна , он под шестигранник . Далее вытянуть вверх за пропеллер виску на сколько можно и прокручивая открутить 4 болта .... далее всё в обратном порядке с новой виской .
    Отправлено: 47
    а по ссылке которую я дал ничего не нашел?
    а также первая ссылка внизу страницы - там тоже есть краткое описание...
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    всё просто !
    +1
    единственное - это не для всех моторов...
    что за упоры?
    #backaut
    Украина, Харьков
    Да я смотрел ссылку верхнюю,очень полезная и занимательная инфа,спасибо!Только вот как заменить саму вискомуфту так и не увидел...
    Что-то как-то не совсем просто...А нету фоток,было супер тогда...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    wolf.di, я писал относительно мторов AEB AWT AWM .... на корпусе подшипника куда прикручен шкив с виской есть два зубца .... туда ложится эта приспособа , а в шкиве виски есть отверстия .... вот в какое то одно из них надо вставить обточенный конец приспособы ... мануал по ремонту двигла покурите , там это всё прекрасно разрисовано ! ... только морду снимать не требуется , всё и так получается ... не сложнее чем воздушный фильтр поменять .
    ну пойду пробовать пока светло
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Валера81, на пользуйся, буду рад если поможет
    https://passatworld.ru/showthread.ph...¸з-жизни.
    значит вентилятор придется откручивать под капотом?
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Валера81, не знаю как на у тебя на AHL .... а на АВТ и т.п. виску с вентилятором и шкивом вынуть не получится .... можно просто приподнять из ниши радиатора и прокручивая на весу выкрутить 4 винта и отделить вентилятор от виски , потом вентилятор опускаешь опять на радиатор и вынимаешь виску .... и т.д. всё в обратном порядке ...
    Украина, Харьков
    Или на моем моторе не получится так или я туплю.Вот фото вискомуфты со шкивом,обьясни,пожалуйста,какая приспособа и чего куда совать.....?
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Fartovuiserg
    Собственно непонятно, к кому в принципе обращен вопрос???
    Что именно тебе нужно объяснить???
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    да ... на АТВ/АВМ чуть не так .... у тебя может по другому ...
    у меня можно было вот как на картинке я нарисовал , или ухватить за флянец шкива плоским ключём .... влянец сделан шестигранником . можно попытаться ленточным или цепным ключём обхватить шкив ....
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    Fartovuiserg
    Вопросс был к B5+Driver.
    Да,надо как-то помудрить,не охота морду разбирать...Шкива очень мало,туда ничего не пролезет что бы ухватить...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Вот картинка как снять виску из мануала на AWT\AWM .... там как раз эта приспособа используется .
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    если виска убитая и ты планируешь её выкинуть , то просто тупо просверли дырку в шкиве и вставь пруток что бы ухватиться и открутить ...... новая виска идёт со шкивом .
    Россия, Москва, САО
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Украина, Харьков
    Да,виске хана,останавливаю ее что на холодном что на горячем двигле газетой одинаково.Ок,попробую,отпишусь! Спасибо за картинку!
    всем спасибо за советы,виску поменял...Подскажите как снять электро вентилятор,и можно ли его отремонтировать?
  1. заклинившая виско-муфта
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 23:54
  2. виско муфта или подшипник вентилятора?
    от leha_b5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 10:24
  3. виско-муфта как снять?
    от igorek2404 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 09:53
  4. Виско-муфта после остановки двигателя))
    от anakon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 01:50
  5. Виско муфта вентилятора . Разница ?
    от tushka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 23:52
