Очень большой жор масла
    Россия, Майкоп
    По умолчанию Очень большой жор масла
    Здравствуйте. Имеем транспортер 4, 1.9 литра с мотором 1х. На 700 км съел 11 литров масла. Компрессия 22, поршня вытащили целые, кольца целые, маслосъемные колпачки менялись 30тысяч назад (мотор перебирали полностью). Сам мотор чистый, без подтеков. Мотор на данный момент разобран, не хочется собирать пока не найдем причину. Что посоветуете, куда копать?
    Написал на этом форуме, так как считаю его лучшим в обсуждения разных проблем по машине.
    антифриз в бачке чистый.
    11 литров на 700 км??? так не может быть без подтеков... похоже на ацкую трещину ,если все остальное новое.. при таком аппетите иначе дымила бы как паровоз..
    Россия, Майкоп
    она и дымит, но поменьше паровоза. А трещина где?
    Да и заглушить стало проблематично.
    Раша, 52
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    https://passatworld.ru/showthread.php/1...
    Мотор простой и нет турбины, а глушили на передачи.
    У кого есть данные в ELSE по мотору 1х интересует диаметр цилиндра, поршня, допуски между ними, тепловой зазор в кольцах. хочется проверить все эти данные пока разобрано.
    Это моя рабочая машина Т-4 1991 года мотор 1х 1.9 дизель,сначала начала как бы сеч из под свечи накала или из под форсунок,потом начала дымить( белый дым),тяга пропала,на 700 км.сьела 15 литров масло.Последние 200 км начала плохо заводиться и время от времени начал в разнос заходит обороты поднимались сами по себе,зажигание выключаешь машина всеравно не глушется,приходилось глушит на передаче.Температура ОЖ от 98гр.до 107 гр.доходила,больше не была.Мотор снаружи чистый без никаких подтеков маслянных,выхлопная труба тоже чистая.Разобрал мотор,снял кольцы с поршней вставил в цилиндр тепловой зазор 4,5 мм маслосьемные,компрессионные от 2,5 до 2,8.Можеть кто что подскажет
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    походу замена поршневой напрашивается со всеми вытекающими последствиями. Расточка, приточка и прочая ерунда.
    1.8T 02, AWM
    Я конечно понимаю приточка ,расточка и прочая ерунда, но почему так резко за один день вышло из строя,до этого масло не жрала,не дымила,претензии к машине не было
    Россия, Майкоп
    а вот на это надо обратить внимание
    как и каким образом уходит масло ?
    Я тоже сам себе задаю вопрос куда могло столько масло уходит если труба чистая и двигатель чистый,получается сгорала внутри движка.Можеть кто нибудь подскажет какой допустимый тепловой зазор в кольцах ? У меня 4 мм,мне кажется это слишком много,хотя их меняли 10 месяцев назад машина прошла после кап.ремонта 30000 км.
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    добрый день.
    есть такое мнение, что такой тепловой зазор слишком большой. причем
    Компрессия 22
    это может быть еще совсем не показатель. кстати когда
    вы только кольца меняли (с поршнями) или гильзы растачивали тоже. если нет
    здесь я наверно тоже соглашусь
    а сколько пробег машины?
    B8, 2016
    Раша, 52
    А что на 4-ом Транспортёре гильзы.
    Россия, Майкоп
    уже да.
    хозяин скажет попозже
    гильзовали.
    Масло с головки может попадать в камеру сгорания в таком колличестве, если да прокомментируйте.
    Россия, Майкоп
    да ладно Эмилька, так ездий...
    что масла жалко?
    пробег 383 тыщ.
    Москва ВАО
    Вообще то надо 0,4
    Россия, Майкоп
    на этом движке зазор между поршнем и гильзой (блок гильзованный) 0,5 мм
    и еще поршень весь черный, а в секторе где форсунка просматривается люминий, и как бы не хватает метала именно в этой части, как буд-то выгорел?!
    Цитата Сообщение от igorjek Посмотреть сообщение
    пробег 383 тыщ
    да ,,ну очевидно через зазоры
    Казахстан
    МСК, втулки клапанов. В этом направлении что-нибудь делалось при
    Россия, Майкоп
    да, головка NEW полностью+ распредвал
    да, зачем все это, головка ? не головка у него кольца как медная проволка мягкие, да и еще с зазором в 4-5 мм в цилиндре(тепловой зазор)
    Россия, Майкоп
    А что ж так резко, за один день.
    Россия, Майкоп
    не понял , что резко? Ну если про то как начал масло есть? То не знаю, обычно этому способствует длительные выбросы из глушителя сизого дыма...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 23:03
  2. Интересный жор масла!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:26
  3. Еще раз про жор масла AHL
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:54
  4. Большой расход масла
    от Petr_g в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 09:29
  5. Пропал жор масла !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:23
