как заглушить авто
    По умолчанию как заглушить авто
    у меня такой вопрос. вот если двигатель пойдет в разнос и не заглушиться с ключа, как его заглушить?? подскажите плз!!!
    1,9 дизель, автомат!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А с чего он у тебя пойдет в разнос?
    А вообще, третью передачу, ногу на тормоз и пытаешься тронуться.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    перекрыть подачу воздуха.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если с тнвд,то можно фичу с него скинуть,если НФ,то с них поснимать.
    Правда туда враз и не подберешься...
    Но идущий вразнос дизель на скорости ИМХО не заглушить.
    МАЗовский дизель прет так,что колодки горят.Глушили обрезанием топливопровода,но тогда чуть не сгорели,а пассат сгорит наверняка,ибо топливный насос качать всё-равно будет и соляра разольётся по моторному отсеку.
    Не надо моторы вразнос пускать
    Не заглохнет.Пробовали.Да и как перекроешь?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    заглохнет с ключа. правда не сразу, но заглохнет. было у меня такое несколько раз.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так у него же автомат!!! Блин, не заметил
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Оч интересно! Даже не знаю что в такой ситуации делал бы с АКПП....
    Два раза видел, что бывает после этого. Жесть! Сбоку из блока торчит оборваный шатун. Но там водители Алени. Коробка в обоих случаях была механика. На наших моторах это происходит из за мертвой турбины. Движок идёт вразнос на парах масла. И успеть перекрыть воздух, тоесть сорвать патрубок с впускного колектора нереально.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    На МАЗе разок было фуфайку во впуск засосало. Тоже перекрыть хотели
    Россия, Наро-Фоминск
    Когда дизель идёт в разнос, перекрытие подачи топлива результата не даст, т.к. рабочий процесс происходит от горения масла в цилиндре двигателя!!! Только перекрывать воздух!!!Благо на Пассе предусмотрено с ключа, перекрывается и топливо и воздух!!! У меня раз в разнос пошел, вовремя успел)))
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    redds, Какой у тя дизель,если АВФ то там с ключа перекрывается впуск. И в случае чего можно и рукой ее(заслонку) повернуть и перекрыть подачу воздуха я побовал - получилось.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    если нет штатной заслонки,то хорошее место между плассмасовым патрубком и интеркулером, и шланг резиновый там длинный ухватиться есть за что чтоб рвануть.
    если турба масло погнала и на парах работает то ничем закрывать не надо ибо подача масла прекратится без патрубка, а если ТНВД клинонул на максимум(был раз на 1.6SB ) то совать туда шапки, фуфайки, пробовал рукой на ХХ присосало прилично, страшно, дядька в деревне раз глушил белорусь в столб
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Раша, 52
    Вить а чо на наших AFNах делать ??? Я так понял что просто выключить зажигание и воздухоподача прекратится ???????
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    БОМБОВОЗ. Прекратится подача топлива.А а воздуха наверное - нет,потому,что при разносе будет гореть в горшках не топливо а масло,а изношенная турба будет его(масло) во впуск поставлять Жуть, дальше думать не хочется.
    Россия, Мытищи
    Жуть какая... это только на дизелях такое бывает ?
    вот у меня у знакомого тоже такая ситуация была, в итоге дорогой ремонт(((
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Про идущие вразнос бензинки не слышал ни разу.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. На четырехтактных бензинках такого нет. Мы на масле не работаем А вот на двухтактных (работающих на смеси масла и бензина) наверное возможно
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Я на Кразе передачей заглушил. Тнвд менял потом.
    Передачей глушить. Одноклубник Микро, мой земляк, так и сделал. Успел поймать.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Исключено,так как топливная смесь подается в готовом виде. Перекрыл топливо-движок заглох!
    Там-же нет масляного поддона.
    На бензинках такого нет. Мы на масле не работаем
    Наверное ещё потому,что компрессия в бензинках меньше,чем в дизелях и её не хватает для воспламенения паров масла.
  1. Как "заглушить" рециркуляцию на PD?
    от steve747 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 13:45
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 22:58
  3. Как тестить авто?
    от Волшебник в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:35
  4. Как забрать авто со штраф стоянки?
    от Ultrass в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 20:55
  5. Как пробить авто на угон,если оно до этого было не в Москве?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 15:00
