					Хочу поменять двигатель AVF на AJM...
нашёл в европе ДВС с 160 000 пробегом. сервисная книжка и т.д
его еще можно завести и послушать т.к с битой машины еще не снят.
(двигло продаст без коробки, была АКПП) у меня стоит тоже АКПП))
Вопрос в следующем. На сколько это реально? И на какие вещи стоит обратить внимание?
Меня больше волнует вопрос с мозговой электроникой...что к донору AJM должно прилагаться? что бы не возникло проблем в дальнейшей жизни пациента...
Поделитесь знаниями, советами .... спасибо!
| Получено: 764  Отправлено: 772  |
					А зачем менять-то?
Меняется без проблем. Все совместимо.
Вот прочитай: https://passatworld.ru/showthread.ph...8C%D0%BD%D0%BE...
					так а что там читать? конкретики не увидел никакой.Вот прочитай: https://passatworld.ru/showthread.ph...8C%D0%BD%D0%BE...
менять хочу по известным тут всем причинам и проблемам с AVF. Замена ДВС думаю будет дешевле, ремонта AVF.
| Получено: 240  Отправлено: 236  |
					С мозгами я бы так не спешил. У тебя модельный год какой? 01 или 02?
Вот я снова тут. Про AJM ничего не знаю. Но с авф всё как вот тут http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2818.0
На авф 2 поколения эбу 1.1 и 1.3. Форсунки 038130073 AL, BX и AR это эбу 1.3, 1.3 это 038130073BA и 038130079FX и ещё какая то. 1.3 2001 модельный год. 1.1 с 2002 модельного года. совмещать эбу с форсунками разных поколений нельзя. Они будут работать не правильно. Рекомендую прочесть все темы юзера по ссылке, хотя ты уже наверное и так начитался.
Вообщем надо выяснить с каким эбу работают форсунки те что на AJM, какой у тебя эбу. Ну или, как тебе посоветовали чуть раньше, поставить старые форсунки.
Bei Steuergeräten mit den Nummern :
038 906 019 EN
038 906 019 EP
038 906 019 ER
Sollen die PDEs mit Index AL bzw. AR verbaut werden.
Bei
038 906 019 GT
038 906 019 GQ
038 906 019 GR
sollen die PDEs mit Index BA verbaut werden.
					это было бы смешно если б не было так грустно!
со старыми точно проблема
модельный год 03.,,,
Видади! Ну как вариант я могу поставить AJM с его же ЭБУ ?????????? так как мои форсы точно гонят.
(или при замене ЭБУ придется еще что нибудь менять ??)
начинаю париться что не все так просто!
хорошо буду начитываться.
					ну видишь, я не могу тебе сказать точно будут сложности или нет, если поставить твой эбу на форсунки AJM , некоторые ставят форсунки от туарега нa АВФ и ничего.
Но совершенно точно есть прецеденты когда форсунки от эбу 1.1 работают не правильно с эбу 1.3 на моторе АВФ. Так что есть над чем подумать,
если же поставить и мозги от AJM, тогда вероятность косяков сводится к минимуму..
при смене эбу я думаю, да и почти уверен, делать больше ничего не придется.
					копи паст с немецкого сайта про то какие мозги с какими форсунками работают. Номера мозгов, и соответсвенно последние буквы форсунок. на АВФ.
PDE = Pumpedueseeinheit = форсунка
Steuergerät = мозги
http://community.dieselschrauber.de/...ic.php?t=15873
					Более чем понятно! Спасибо!
А можно ли как то узнать номер:
ЭБУ не залазия и не поднимая ковер ???
PDE не скидывая клапанной крышки ???
					Мозги на АВФ в моторном отсеке, слева от аккума в черной коробке. Если у тя модельный год 03, тада и форсунки ВА или им подобные, и мозги одни из тех что в списке для ВА. Переход по поколению был в конце 2001 начале 2002
слева если из салона смотреть.
					понятно, чуть позже погляжу что там на черном ящике...
вероятнее всего буду менять все разом ДВС с мозгами...донор 2000 года. поколения точно разные....
эх языки надо учить.......
А для АКПП с заменой ЭБУ несовместимостей получиться не может. Где находятся контроль и управление АКПП ???
					Я про коробку не силен, у меня была ручка. Но думаю, что трудностей быть не должно.
У коробки вроде как свои мозги. Люди автомат на ручку переделывают итп.
					Улыбнулся мне движок! и кожаный салон с ним вместе........
пока раздумывал да примерялся купили его(
спасибо всем отзывчивым.
					Форсунки от AJM ,кстати, прекрасно работают на AVF.
