Был в сервисе на замене масла, я попросил визуально осмотреть мастера ГРМ и все что с ним связано, он сказал что нжно менять верхний ролик натежителя(( я облазил наверно уже весь екзист(схемы) и все не могу понять что ж это за ролик((может кто подскажет?))
может он?
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=F9700536
но по моему это нижний ролик![]()
он тебе что, морду снимал при осмотре или так, голову просунул?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
8 на рисунке, только почему-то самого натежителя нету на ресунке. Для каждого двига - свой ролик натЕжителя.
Двигатель АВМ )) морду он не снимал,там вроде не просто ролик а,еще с какой то фишкой типа крепления и фиксацией ролика))он показывал когда вкл. кондей то он немного начинал гулять, при открытом капоте его видно, т.к. находится сверху))
Р.С. менял как раз в сервисе в тот момент ролик на кондей который и ремень)
Роман17, у тебя имеется какой- нибудь посторонний звук под капотом?
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Роман17, автомобиль поставь в подпись, плиз!
Роман17, https://passatworld.ru/showthread.ph...лимы(AUTO).
не твой случай?
Ролик на кондей который идет и ремень уже поменял, прост я своими глазами как верхний ролик начинает *щевелиться* когда включается кондей, и вот незнаю так должно быть или нет! хотя если не ошибаюсь конструкция крепежа позволяет *гулять* ролику!Роман17, https://passatworld.ru/showthread.ph...лимы(AUTO).
не твой случай?
Р.С. меня сразу разводили на замену а это около 8-10к как они сказали(ролик у них около 4к,а в экзисте если это он то 1к)![]()
Роман17, это по ходу ролик-натяжитель ремня генератора.
Роман17, да! Он, как ты говоришь, с фишкой для крепления и фиксации ролика. Продаётся только всборе. Ты сам его видел своими глазами? Если видел, так скинь фото, а-то гадаем тут непонятно зачем.
щя попробую сфоткать как на работу поеду)
а нет мануала или инструкции к авто на русском языке?
http://smotra.ru/users/tray/gallery/...7/view/#236909
вот оно,даю ссылку т.к. чет не получилось сюда прикрепить
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
можно купить отдельно ролик 903088003 http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=95C0491E
B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
Роман17, это натяжитель ГРМ
эи, когда врубаешь кондей весь крипеж начинает гулять, а не только ролик! так и должно быть что он должен шевелиться????можно купить отдельно ролик 903088003 http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=95C0491E
да я знаю))) мне интересно почему в экзисте его нет!! или номер его)
Роман17, смотри натяжитель кондея,ролик,подшипник,при включении кондея может быть небольшой толчок,когда муфта включается...
