Сильная вибрация при включении климы(AUTO).
    Подмигивание Вибрация при включении климы(AUTO).Вылечил)
    Всем здрасть.
    Ребята помогите с вопросом по ремонту компрессора.
    Небольшая предъистория: раньше при включенном компрессоре на оборотах был небольшой вой. И вот на днях пришлось стартануть с вкл. компрессором, крутанул движок где то до 6000-6500об. После чего при сбросе газа до ХХ началась вибрация. При отключеном компрессоре всё ок. Муфта перебранная.
    О вибрации: вибрация чуствуется пятой точкой, ручка кпп иногда идёт в разнос до 1-2см, даже короб воздушного фильтра тресётся. Натяжитель ремня гены тоже трясётся.
    Иногда вибрация пропадает, но не на долго.
    Сегодня с утра после включения от компрессора шел глухой стук и типо свиста, через 30сек тишина и вибрация.
    Как я понимаю скорее всего вышел из строя подшипник. Реально ли его поменять самому??? На сервисах только за подшипник просят в районе 5000р и полная переборка от 8000р.
    Если кто знает недорогой сервис в Спб, поделитесь каординатами.
    Зарание спасибо.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Maks S., посмотри здесь. но это для компрессора Zexel. У меня например стоит Денсо, там другой подшипник и написано, что по другому его разбирать. А в целом народ сам меняет, гдето читал что даже на машине без разгерметизации системы.
    Из сервисов поищи в белых отзывах КлиматПлюс, я у них кондей ремонтировал. Не скажу чтоб дешево, но работают хорошо и по специализации. Запчасти у них вроде тоже имеются. Вот, нашел тему.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    tahoe, Спасибо, но это про замену подшипника муфты, у меня с ней всё ОК, уже менял)
    У меня похоже умер подшипник который где то внутри компрессора.
    Позвонил, замена подшипника от 6000р (((
    Хелп, жараааа.
    Хелп, жараааа.
    Ребята, ну неужели кроме tahoe, никто ничего подсказать не может. Неужели никто компессор не вскрывал.
    Хелп (((
    Ещё раз проверил муфту, она в хорошем состоянии.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    А точно подшибник нормальный? У меня гольф был, так там тоже полетел подшибник и до такой степени я катался с ним что в конце не смог стартер крутануть движок, пришлось (не стал рисковать) тянуть на шнурке к спецам. А еще случай был, тоже вибрация (на гольфе). Искал причину, даже купил лишнюю деталь на 100 бакинских. Так оказалось муфта на генераторе, она как трещетка работает - в одну сторону крутит якорь в другую проварачивается. а у меня в обе стороны крутилась и давала вибрацию. поменял - все пропало. вот такие у меня были проблеиы. не знаю поможет ли.
    Александр
    shariksmol, Уже всё сто раз проверил и муфту в очередной раз перебрал. Вибрация именно от компрессора, до кучи он ещё и подклинивать начал. Вообщем похоже ему кирдык(((((((((((((
    ЗЫ Не газуйте со включенным компрессором.
    OFF
    Он же отключается при тапка в пол...
    OFF
    Если это так, то значит у меня не отключился.
    Да и сегодня газовал на месте и муфта не размыкалась.
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    очень похоже на близкую смерть компрессора
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да вроде как ничего не отключается при тапке пол... У меня появился слабый вой с конца прошлого лета ещё при наборе оборотов 1500-2000об\мин, по-любому подшипник кондея, т.к. при эконе звука нет, вот думаю стоит ли быстрее менять или можно ещё потянуть, а то выйдет как с гуром сначала подшипник гудел, а потом и сам насос разрушился от люфта сильного.
    Maks S., если у тебя вибрация сильная идёт, то я думаю, что это уже подклинивают поршни в компрессоре, попробуй ролик рукой покрутить.
    ****, Всё верно, теперь он ещё и подклинивать начал.
    Рукой, не клинит. Клинит когда немного поработает-потарохтит.
    С воем он у меня отработал чуть больше года.
    Вообщем приобрёл я б/у компрессор с убитой муфтой за 3000р. Отдал в сервис. Предварительный диагноз-рабочий. С сервисе заменили муфту, установили компрессор, заправили и вот вердикт - компрессор не исправен((( Вообщем прилип я на энную сумму.
    Звоню продавцу, типо не исправен и верни деньги, в ответ -"снимай верну". Приежаю весь расстроеный в гараж и в жару лезу снимать компрессор. Снял быстро, т к рука уже набита. Посмотрев на чужой и на свой, решаю разобрать свой, типо хуже уже не будет всё равно его в помойку. Снял крышку и наблюдаю что не хватает одного липесткового клапана (обломан и обломок найден). Поршневая на мой взгляд в приличном состоянии.
    На следующий день возвращаю неисправный б/у (убитую муфту вернул на место), и решил предложить продавцу вскрыть его и проверить состояние клапанов, если хорошие то куплю не за дорого. Вскрыли, клапана в норме, а вот одного поршня практически нет. Как ставили предворительный диагноз в сервисе не понятно. Забрал я этот компрессор как донор за 1000р и решил попробовать сам перебрать свой, хотя много читал что это бесполезно, но моя упрямость сильнее.
    Не дожидаясь поезки в гараж начал перебирать на работе. Поменял клапанный блок и поехал на заправку. На заправке выявили грязный дроссель и заменили его. Заправили систему. Начали проверку, после 30-40с работы начала проскакивать муфта (моя родная). Ну думаю хрен с ней, что нибудь придумаю. Говорю мастерам оставляйте систему заправленой и я поехал. На следующий день снял муфту и наблюдаю на ней не слабый удар, похоже что в первом сервисе компрессор бросили на пол и погнули муфту. Нашел токаря который мне её подправил, правда с плоскости пришлось снять 1,5мм и в ответной детале пришлось углубиться на теже 1,5мм.
    Всё собрал, установил. Клима холодит хорошо, вибрации почти нет. Но появилось постоянное шипенние в районе дросселя (при включеном компрессоре).
    Как долго отработает мой колхоз не знаю, наверное время покажет, но три дня наслаждаюсь прохладой.
    Молодэц!! Еще бы отчетик с фотками как и что разбирал перебирал.
    Анатоличь, Фото не делал, да и надежность перебранного компрессора пока не проверена.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а шипеть по-моему должно. у меня шипит, особенно отчетливо слышно когда включил кондей, машинка поработала и потом заглушить. шипеть несколько секунд будет и перестанет
    Александр
    У меня так и было, а после замены дросселя и при заведённом шипит будь здоров.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    это давление выравнивается до и после дросселя.так что звук нормальный.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    Maks S., круто заморочился
    а какой у тя компрессор?
    #backaut
    wolf.di, ZEXEL.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Maks S., у меня хуже у меня компрессор заклинило... жду новый, и вдобавок всю ситему промывать от сружки с заменой осущителя.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 13:16
  2. Сильная вибрация при торможении!
    от Пассат 1.8 Т в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 18:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 16:53
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 08:52
  5. Писк при включении климы...
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 09:03
