| Получено: 21  Отправлено: 7  |
					Вобщем прикупил себе B5+, 2001, есть несколько вопросов.
1. Как я писал ранее потеет масло интеркуллер, это нормально? Пока незнаю сколько масло жрет. Но масло поменял. Или там есть какой то слив? Я понял что на домной постебались, когда отдельно спросил. Или начинать копить на турбуну.
2. На диагностике сказали ДТОЖ показывает 80 градусов, хозяин признался что поставил б/у от ауди. Уже купил оригинал 059919501А за 825. Мне кажется динамика у меня вяловата, хотелосьбы низы с 1000 до 2500 по лучше. или так у всех из за турбины, которая не раскручивается. Результат отпишу.
3. Течер антифриз из задней сплассмасовой трубки. Как я понял туда и ворачивается ДТОЖ. Не подскажите его парт намбер? и что ещё купить его для замены?
4. Надо ли менять масло в коробке и в диф. Какое и сколько надо лить?
5. Есть ли СЕРВИС МАНУАЛ? можно и на английском. для распечатки
6. Куда ворачивается манометр для проверки давки масла.
7. тоже про давление бензина.
8. На бороде для задних пасажиров сломалась пепельница. Кто нить её чинил?.
9. Не загорается лампочка в салоне при открывании задней левой двери.
https://passatworld.ru/showthread.ph...ЕТ!!!/page3
Может ещё что надо проверить? Например предохранитель.
10. Ещё не всегда заводится с первого раза, с 2-3 раза заводится. Как вариант ДТОЖ. И ещё мне мастер сказал что заводить надо с немного нажатой педалью газа. Очень странный мастер.
11. Ошибок по компу не было, а умирание турбины можно увидеть по логам?
12. Сцепление схватывает в самом конце. Видимо уже умирает. Какое порекомендуете? Если можно с партнамбером. И насколько сложна замена сцепления.
По возможности буду выкладывать свои фото отчеты как здесь
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=2409.0
ЗЫ DOS это я. просто здесь неполучилось под этим ником зарегится.
ЗЫЫ Прошу прощения за дотошность в вопросах.
10. Сцепление схватывает в самом конце, что уже время пришло? Не подскажите парт намбер? И на сколько тяжолая замена сцепления?
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
| Получено: 7  Отправлено: 1  |
					1)при замене заднего фланца, у тебя это плзиция 3 , тебе придётся сливать антифриз, и купи ещё резиновое колечко под заглушку и датчик температуры
2)что померять давление тебе надо выкрутить датчик давления он находится рядом с масленным фильтром и вкрутить свой манометр для замера давления
					Не все уместилось(
10. Сцепление срабатывает в самом конце, как можно подтянуть или готовиться к замене? Подскажите парт намбер сцепления и какой не оригинал лучше взять.
фото отчеты буду выкладывать как на мото сайте.
ЗЫ DOS это я просто здесь не регестрация меня не пропустила.
ЗЫЫ прошу прощения за назойливость.
| Получено: 17  Отправлено: 31  |
| Получено: 1  Отправлено: 2  |
					не подтягивается оно, блин, вот не помню, вроде это нормально что в конце срабатывает
диф? у тя полный привод?
					в разумных пределах нормально. сначала замеряй расход масла. (или копи на новую машину - шутка)
хочешь динамику с 1000 - купи дизель, не меньше трех литров. А по теме вопроса - надо снять логи - потом читатели смогут понять что значит "выловато" и существует ли проблема.
какая коробка, привод. В поиске полно инфы.
https://passatworld.ru/showthread.ph...-силами
https://passatworld.ru/forumdisplay....уатации
концевик в замке. есть в поиске... Если кратко - снять обшивку, снять замок, разобрать, пропаять контакты на плате.
Но сначала - чтение ошибок, логи и глубокий анализ всего происходящего вкупе с БЗ и ПОИСКОМ дадут ошеломляющий результат!!!
Подтянуть нельзя. Если не буксует, ездий. у всех в конце.
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2108084
| Получено: 15  Отправлено: 47  |
					это смотря где...
вполне что там трещина...думаю даже скорей всего...
после того как я поменял куллер - все чисто и сухо)))
надо посмотреть сколько жрет...может турба сливает...
если не ошибаюсь...есть в базе знаний
что именно сломалось?
у всех в конце...если поменяешь - какое-то время будет посередине или на трети, но всеравно в итоге будет брать в конце...особенность машины...к этому быстро привыкаешь
конечно если у тя оно при самом маленьком нажатие отходит, то может скоро и кончиться.....когда оно будет умирать - ты поймешь)))
+1
Black_ranger, и это...
можно для начала было что-нить типа: Здрасте...
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
					И снова добрый день!
и снова вопросы...
1. Поменял ДТОЖ стоял 059919501C (черный) заменил на 059919501A (зеленый), глубоко они его засунули)))
2. Проблема запуска с первого раза так и осталась, но уже реже. Не имеет значения на горячию или холодную. Где ещё копать?
3. Прокатился по трассе 300 км, 150 в одну сторону. Расход 9 л. Думал будет меньше. Старался держать 100 км и минимальный расход. Климат был включен. Расход масла не понял, уровень все там же.
4. Хочу снять проверить интеркулер на герметичность, есть какие ни-ть сложности?
