| Получено: 47  Отправлено: 114  |
					apacer25, наверное не понял, я имел в виду подсветку внизу двери. А так же и в багажник.
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 21  Отправлено: 7  |
					У меня тоже проблемы с задней левой дверью. Не загорается лампочка в салоне при открывании. Мне тоже предстоит эта процедура?
| Получено: 45  Отправлено: 6  |
					тут можно несколько изголиться, выдаю секрет фирмы,
а именно смотри русунок, где пластинка сделана из пружинящего материала пластинки на аудиокассете, таким макаром убирается износ на замке и подгибом изменяется срабатывание микрика.
Таким же макаром можно извернуться когда найденный микрик взамен умершего не подходит прижимной головкой и не срабатывает когда надо. Я так лично изворачивался.
Black_ranger, а ты догадливый
					так это я уже сделал)))))) смотри тему https://passatworld.ru/showthread.ph...2%D0%95/page15
VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
| Получено: 2,549  Отправлено: 4,114  |
					и мне
по-моему это слишком, после нее надо очень хорошо промыть, и если останутся остатки, то медь окислитсянадо паять той, что для радиотехники и без промывки
http://www.chip-dip.ru/product0/550114606.aspx
| Получено: 19  Отправлено: 29  |
					Ну, в радиотехнике я не очень волоку, но эта "химия" была куплена именно в таком магазине.Сообщение от wadim_m
Просто сыну провод для эл. гитары паял, так без этой фигни олово на контакты отказывалось "прилипать".
Поэтому и спросил.
					Отличный отчёт. Сам не раз уже разбирал свои двери. И хотелось отметить, что замечания TheTERMINATOR, очень к месту. А вообще спасибо.
Видимо на днях предстоит сделать такую же опирацию своей левой пас. двери.
					Да замечания терминатора я не отвергаю, ведь это сам без знаний делал первый раз, но все же я сделал и ничего не сломал, а терминатор видимо профи в этом, не одну дверь разбирал но не выложил ни одного фото отчета..........жаль . а ведь сколько людей страдают этой проблемой , вечной проблемой дорожки замки микрики ..........
Вот только что сложил переднюю дверь, хочу предупредить когда на зад все собираете когда дошли до установки стекла смотрите внимательно что бы не клинило ставте точно так ка было не зажимайте сильно места крепления стекла опустите однимите пару раз пусть найдет свое место собственно я так делал
фото отчета не делал так как уже есть (синий пассат)
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Крепление к щиту.
Нет.
Дверь уже разбирали и правильно не собрали.
Можно сломать пластиковую втулку, вставляющуюся к корпус внутренней ручки.
Паять нужно безкислотными флюсами. После кислотных нужно ОЧЕНЬ хорошо промывать ВЕСЬ узел.
Под рукой нет, в эльзе находится легко.
К сожалению, разбирать дверь и фоткать несподручно.
					Student, номер точно есть на старинчке этки, где замок. Номера нет под рукой, я на отдыхе. Спросите в теме по поиску номеров деталей.
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					Я спрашивал в соответствующей теме - не нашли, походу нет ее в ЕТКЕ.
Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
					Спасибо большое за отчет, у меня аналогичная проблема на Гольф 4.
Заезжал в мастерскую, у них тоже нет такого ключа представляете!!! Сам боюсь лезть пока...
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.7.2
К стати по этой ссылке пройдете, найдете очень много интересного!
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Ребята.Сильно не пинайте, может и немного не в тему. Просто у меня такая проблемка приключилась. В один прекрасный момент в машине перестал гаснуть салонный свет,как будьто бы дверь открыта.... И перестала запираться/отпираться(от центрального замка и с сгналки) задняя левая дверь. Подскажить в чем дело? Может тоже замок чего мудрит?
Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
| Получено: 77  Отправлено: 122  |
					Игорь Афанасьев, собственно ответили тебе, что микрик виноват, залип он и дает сигнал о постоянно открытой двери, поэтому и показывает компьютер и свет горит. Не знаю как у тебя, но у меня через пол часа открытой двери в салоне гаснет свет автоматически через блок комфорта. Экономят аккум они так. Ну а что делать с этим замком и микриком...читай посты выше. Тебе даже не стоит лезть внутрь глубоко, занимайся именно наружним микриком. пропайка внутри замка это от желающего зависит. Я у себя не трогал, ибо не вижу смысла лезть в то, что и так без замечаний работает, сломается - переберу. У меня с микриком была беда когда на кочке прыгнешь на ходу компьютер громко ругался что передний пассажир дверь открыл и на полном скаку высаживается.
