ксенон в заднем ходе
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    По умолчанию ксенон в заднем ходе
    кто ставил подскажите как лучше сделать
    че никто не ставил
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    пройтись поиском или полистать форум нельзя что ли?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...менение
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    я себе поставил,но горит нормально только одна какая-то лампа,ибо сразу на 2 блока розжига не хватает напряжения.Скорее всего придётся через реле мутить
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    да не это не то)))) кнопку нажимать и рычаг переводить в R-бред нужна грамотная установка!!!! кто то сам ставил!?????
    как подключал, а то я вчера на даче решил заморочиться да вот чето не получилось
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    аппппп
    Получено: 24
    что конкретно не получилось?
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    снял фару вставил лампу подключил блок розжига и припоял два контакта на задний ход )))включил заднюю а там хрен !!!! мож че нитак сделал,а)))) кто подскажет
    апппппп
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    все понятно никто не ставил
    Получено: 16
    Короче,снял фонарь,поставил лампочку Н3.
    + и - запитал на задний ход,самое главное провода по схеме найти.Контакты врезал в проводку до фишки.
    Лампы крепил так.
    На двух фонарях лампы горят,точнее идёт ток,но штатной нагрузки на 2 блока не хватает и лампы моргают и не могут разгореться.Из-за чего ксенон пока остался в левом фонаре,а на правом отключен.
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Спасибо,блин еще бы фото или так напиши от каких проводов запитался ато я в электрике ноль
    Получено: 16
    Завтра посмотрю,ОК? А то я не помню честно.
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    леха все я подключил правда тоже на две фары маргает, оставил одну
    Получено: 16
    ну о чем я и говорил)))))
    Казахстан, Караганда
    ПРосто надо в богажник тянуть отделным проводом плюс желательно с аккумулятора через предохранитель (также само как делают при устоновки буфера ) садить этот провод через камутационое реле -а упровление релюхой запитывать с штатным проводам заднего хода!
    Golf Аватар для slav'OK
    Потому что тока не хватает.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    ребяты, куда вам две!? мне одной за глаза! а одну штатная проводка тянет
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    г.Атырау
    Не пойму зачем вообще на задний ход ксенон...идиотизм какой-то, вы че, задним ходом по трассе гняете
    Россия Рязань
    Получено: 19
    заднее тонировано - не видать ниче со штатной подсветкой а с ксеноном - красота, и встречников не слепим
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Осталось 2 лампы. В связи с тем, что нельзя без реле посадить обе на задний ход, одну хочу поставить на заднюю туманку. Вот это противотуманка всем противотуманкам противотуманка. )))
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Поставил ксенон в фонари заднего хода, они поработали секунд 30, а затем дымок пошел. После этого у меня пропала идея его ставить )))
  1. проблема с ксеноном в заднем ходе))))))
    от LёХ@ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 17:25
  2. Нафиг КСЕНОН
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:41
  3. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:05
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 09:10
  5. Как дешевле нарыть Ксенон
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 01:53
