Плохая тягя при +35 и выше
    По умолчанию Плохая тягя при +35 и выше
    Подскажите в чём может быть проблема.
    Когда комп показывает +35 и выше (примерно) такое ощющение, что перестаёт работать турбина, сильно падает тяга, при показании +32 тяга возвращяется.
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
    Заранее благодарен.
    1.8Т В5+ 2003 года (американец)
    Polo Аватар для kairosplus
    Россия, Рязань
    когда ты в пробке стоишь тяга пропадает или именно +35 не тащит и +32 едет?
    Passat Variant 1.8T(USA) AWM, АКПП, Кожа, кондей, и т.д.
    Без разницы, бывало в пробке и при развномерной езде примерно 60-70км\ч на компе +35, +36(примерно) и выше пропадает тяга, до этой температуры всё отлично.
    Россия, Рязань
    Ну турбина работать не перестанет, а вот воздуха может и не хватает (поменяй фильтр, сними сеточку в коробке с фильтром(мешает дышать машине, когда забивается)
    Проверь зарядку АКБ(13,7-14,5В)
    Включается ли 2 вентилятор при повышении температуры двигла.
    Вентиляторы включаются оба (проверял), зарядка АКБ отличная, фильтр менял и сетку чистил 450км назад (в выходные), до замены проблемы были такие же.
    Россия, Рязань
    а пробег у тебя какой? коробка Автомат?
    Может проблема не в двигателе, а в АКПП? не переключается на пониженную когда надо и получается что еду на повышенной передачи при маленькой скорости?
    пробег 117,500км АКПП
    Вспомнил на типтронике пробывал переключаться, тяга не появляется, кондей тоже отключал - не помогает.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А по ошибкам как????
    , VAG COM
    Россия, Рязань
    Возможный выход из ситуации:
    1. Замена датчика ДМРВ
    2. Промывка гидроплит АКПП с заменой соленоидов и масла.
    Ссылка на тему: https://passatworld.ru/showthread.ph...F-АКПП-01V
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Shender Не парься , в твоем случае я думаю все нормально, такова физика турбомотора.
    Единственное что может частично улучшить ситуацию это промывка интеркуллера. Некоторые еще делают жабры в подкрылке , ставят различный колхоз в виде вентиляторов на интеркуллер.
    И не забивай голову глупостями про замену дмрв и чистку акпп, так можно и пол машины поменять. дрмв меняется только после точной поставки диагноза (логи VAG-COM) + были ли бы точки акпп.
    ошибки смотреть сам не умею, в сервис не ездил.
    Главная проблема в том, что через пару деньков еду на море где жарко и не возникнут ли проблем по трасе...
    Россия, Рязань
    Не это реально калхоз и дырки не помогут, для турбины такая температура фигня. Это если уж у тебя машина сильно чипованая, то тогда да ставь фронтальный интеркуллер отдельно!
    А в ситуации Shender тут скорее всего коробка.
    Вот промывка гидроплит АКПП с заменой масла и клапана-регулятора, бесполезным не будет - операция не сложная, но грязная!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    У нас тут 43 в тени было, и нормально, ну чуть потупее становиться, но не достает. Доработок не делал, все штатное.
    Мож интеркуллер грязью забит(снаружи)
    , VAG COM
    Если я правильно понимаю датчик ДМРВ - это датчика массового расхода воздуха и были бы проблемы с расходом топлива.
    по поводу АКПП на типтронике тоже самое - тяги нет, ты думаеш заменой масла и т.д. можно обойтись и проблема в этом?
    Я почему то скланяюсь больше к перегреву турбины
    Россия, Рязань
    Я понимаю денег всем жалко, но что бы не гадать поскупись на хорошего диагноста!
    узнай номера ошибок и что мастер говорит, тогда найти проблему будет проще. (может дело всего-лишь в 1 датчике)
    Интеркуллер - если я правильно понимаю это банальный радиатор охлаждение или что то вроде того... не проверял, но исходя из темы грешу на "грязь"
    Денег не жалко, но т.к. дефект не постоянный боюсь, что покажет всё отлично и начнётся банальный развод...
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    для трубы то фигня, а вот какая Т воздуха на впуске - это уже существенно. Именно для этого и стоит там интеркулер. Другое дело что он может быть загажен и нужно его мыть.
    У нас таких высоких Т нет, но уже при +32 я чувствую как начинает подтупливать двигатель, особенно при разгоне после пробок.
    А вообще эта тема мусолилась тут сколько я себя помню. Лично я остаюсь при своем мнении, не вижу тут симптомов ее неисправности (акпп). (но снять ошибки и логи не помешает).
    вот про масло я бы так громко не рекомендовал, сча набегут люди и такое начнется.... )))
    Вот уже и по соседству темка появилась , так что ты не один такой ))
    https://passatworld.ru/showthread.ph...а-тупит
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    хм ты откуда? В Москве уже 3 неделю жарче чем на морях, разнообразных.Кстати на трассе да и на море пробок значительно меньше.
    У меня тоже в пробках на такой жаре начинает понемногу тупить, но вот с утра когда забортный воздух еще не так нагрелся. Едет нормально. Если кстати по трассе иду, то тоже все нормально.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
    Россия, Рязань
    ДМРВ не просто так стоит там, вся жизнь машины построена на этом датчике. Люди даже меняют или чистят этот датчик что бы убрать толчки при переключении коробки и подхват вырастает, машина начинает ехать.
    По автомату менять масло когда-нибудь все равно придётся, заодно и промоешь гидроплиту с соленоидами. К то муже ты сказал, что у тебя плохо передачи переключаются.
    Ну тогда смотри всю систему ВКГ! и турбину с 2-х сторон.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    во-во. и ты Shender это проверь. Если улучшение будет , значит проблема с охлаждением воздуха.
  1. плохая динамика при разгоне до 2000 об КВ. 1.9 TDI
    от scooter123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 00:04
  2. При скорости выше 130 - гудит как самолет?!
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:58
  3. В5+ 1.8Т плохо разгоняется при t-ре выше +27
    от Barhatt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 21:46
  4. Отлючение TV приема при скорости выше 5км/ч
    от Арсений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:33
  5. Плохая видимость при ближнем свете!
    от shant в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 12:58
