жара/машина тупит
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Печаль жара/машина тупит
    Всем доброе время суток!
    проблема такова: в жару по пробкам через некоторое количество времени со стороны топливного бака (бензонасоса) начинается сильный высокочастотный гул. Потом машина постоит, охладится, и все вроде в норме, гула нет. в пятницу по пробкам пока ехал, чувствую, машина потеряла тягу совсем: со включенным климатом проблемой становится даже тронуться с места, тяги нет вообще, с выключенным климатом дела идут чуть лучше: педаль газа приходится чуть ли не гладить, тогда можно как-то ехать, при нажатии более чем на 2/3 и более машина практически не ускоряется. приехав, машина остыла, еду обратно, тяга вроде есть, но при резком нажатии на газ то едет, то тупит.... шуметь бензонасос начинает только через некоторое время после поездки в жару, особенно, по пробкам.
    пробег машины 150 тыс., бензонасос еще родной, не менялся. Вопрос такой: сталкивался ли кто с такой проблемой? Может ли бензонасос в принципе перегреваться в такую погоду? Какие могут быть рекомендации? Замена насоса? И еще, поясните, плиз, дилетанту, обратный клапан в насосе, он может быть виноват, стоит ли его менять?
    Заранее благодарю
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
    '07 Волга ГАЗ 31105 2.3 седан ЗМЗ-4062.10
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно что скажут гуру....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    icemanf1, Как холодный пуск тоесть как утром заводиться, с первого раза?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Посторонний шум бензанасоса первый признак того что нужно готовить бабки на новый. Для надежности нужно давление в рампе померить.
    , VAG COM
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Alexx76,
    заводится легко и непринужденно
    Да, народ, чтобы новую тему не поднимать, заодно расскажите, что из себя представляет интеркулер, как он выглядит и где он находится, посмотрел похожие темы, возможно дело и не в нем, но проверить надо бы.?
    Россия, Рязань
    Большой патрубок от дроссельной заслонки приведет тебя к нему!
    Вологда
    Куллер представляет из себя радиатор для охлаждения воздуха, идущего от турбины к двигателю. Стоит слева (по ходу) под фарой, по крайней так на 1.9tdi.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Понял, спасибо!
    Егорьевск
    Такая же ерунда, правда пока на горючку грешу. Залил почти полный бак доехал до Москвы (100 км) с вкл климатом все норм, и тут началось только в пробку попал холостые поплыли тахометр от 500 до 1000 гуляет, климат выкл машину все равно колбасит , но меньше. Приехал в город залил 98 сейчас отжигаю. Но все равно движок не устойчиво работает. Кто-нибудь сталкивался, на что попадали? Кстати на какой АЗС заправляетесь и что льете.
    PS До этого случая год на Газпроме заправлялся проблем не было. Теперь терзают смутные сомнения...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    заправляюсь все время на Газпроме, холостые в норме, не гуляют, пропадает только тяга + вышеупомянутый шум... кстати,
    pivko50, а у Вас тоже насос шумит?
    Беларусь, Минск
    icemanf1 насос меняй!
    pivko50-дросель почисти и шаговик если не поможет, под замену
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Насколько трудоемко будет менять бензонасос самому?
    Россия, Воронеж
    У меня тоже в жару тупит, причем уже второй год, правда насос вроде не жужжит, или я неслышу топливный фильтр заменил, вроде как стало лучше, но не то. Думаю за год насос бы уже навернулся
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Топливные фильтры давно меняли? ;)
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    icemanf1, Насос поменять можно самому быстрее и не сложнее чем колесо
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    подскажите что такое "шаговик"??? заранее благодарен
    В активном поиске
    Егорьевск
    Да я зря на бензин грешил, сделал диагностику - катушка на первом цилиндре не работала, заменил катушку и свечи теперь все ОК.
    С насосом все в порядке.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    топливный фильтр менял где-то 10 тыс. назад....
    По поводу замены - датчик указателя топлива в самом бензонасосе или отдельно?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    поменял вчера бензонасос, заодно обслужил авто и заменил катализатор на пламягаситель. По ходу, сдернули гофру на выпускной системе, под двигателем, где выпускная соединяется с выхлопной системой. Теперь машина рычит о.О Кто сталкивался с подобной ситуацией, как лучше заделать свищ в этой гофре? Вырезать/ставить новую, либо есть альтернативный вариант?
    Еще сегодня с утра сажусь в машину, и в салоне показалось что есть запах бензина о.О Может, меня из-за жары глючит, а, может, и нет - сегодня буду принюхиваться... На всякий случай проверил хомуты на бензонасосе, и под капотом все хомуты проверил, вроде нормально... Есть ли какие мысли по сему поводу?
    Если подешевле, то ввари новую гофру.
    Если не экономить то поменять узел в сборе.
  1. Машина тупит во время езды и глохнет
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 23:33
  2. Help! Свист турбины + машина тупит.
    от VW2000 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 11:35
  3. Машина тупит
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
