Как проверить компрессор?
    По умолчанию Как проверить компрессор?
    Машина больше четырех лет со снятым ремнем кондиционера. При мне кондиционер не работал.
    Система герметична проверяли (вакуумом). Осталось заправить и повесить ремень.
    Но есть подозрения на компрессор. Как его можно проверить? Может его снять и разобрать (все равно в системе пока нет хладогена)? Убедится в работоспособности и заправить систему.
    Снятый компрессор как можно проверить?
    Кто сталкивался поделитесь опытом?
    проще заправить и проверить...это дешевле будет, как правило при заправке делают еще и диагностику ваг-комом...у меня так было во всяком случае
    покрутить за шкив куда одевается ремень,подшибник не должен шуметь,покрутить за передний шкив (который примагничивается при включении) крутится дожен ровно без закусов не туго с лёгким усилием,после кручения перевернуть слить немного масла,долщно быть чистое без алюминевой и графитовой пыли,если серое цветом то компрессор на помойку.Если умеешь гайки крутить то разобрать и посмотреть там поршня стоят по кругу с графитовым уплатнением.если внутри всё чисто значит он нормальный.Не забудь добавить масла.125 грам
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Откуда такая цифра?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    подскажите по теме: шумит ролик (или подшипник) при включении кондея. Легко ли менять его или надо морду снимать (т.е. есть ли смысл в сервис ехать или можно хаче попросить перебросить)?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    он так может шкметь еще долго. думаю не стоит беспокоиться. если конечно не раздражает
    Откуда такая цифра?
    автодата,вабще целиком в систему идёт 250,а в компресор 125.
    Подскажите, что эта ошибка означает, менять датчик нужно или вытекло все?
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Россия, Северодвинск
    * ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%81%D1%8C!!!
    Россия, Рязань
    Всем привет! Подниму темку... Значит ситуация такая - по утрам, при прогреве, на хх стал посвистывать компрессор кондиционера, при добавлении оборотов звук пропадает, в течение дня все тихо. Это подшипник? Долго ли он еще проходит или надо срочно менять? А если до весны скинуть ремень, то все внутри закиснет и компрессор в помойку?
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
