Фотоотчёт о замене подшипника эл/муфты компрессора
    Украина, Севастополь
    По умолчанию Фотоотчёт о замене подшипника эл/муфты компрессора
    Маленький фотоотчёт о замене подшипника электромагнитной муфты компрессора кондиционера "Зексель" ( Zexel).
    Номер подшипника от NSK 35BD219DUK размер 35х55х20мм. Я поставил от другого производителя но тоже made in Japan .
    1 Снимаем защиту , откручиваем 2 болта под шестигранник 6мм. крепящие ролик натяжителя . Демонтируем ролик и снимаем ремень .
    2 Откручиваем 4 болта под ключ на 13мм. крепящие компрессор к двигателю опускаем компрессор вниз , не забыв отключить разъём на проводе управления эл.магнита шкива .
    3 Откручиваем центральный болт под ключ на 10мм. вкручиваем 3 болта , пол ключ 8мм. в 3 отверстия...на лицевой части муфты указано стрелками . Закручиваем их медленно и равномерно - демпферное кольцо , сидящее на шлицах , замечательно снимается.
    4 Снимаем стопорное кольцо, указано стрелкой .
    5 Трёхлапым съёмником :
    стягиваем шкив вместе с подшипником с направляющей на компрессоре . И видим такую картину.
    6 Применив оправки ( как правило это обоймы от разных старых и слава богу не выкинутых подшипников ) выдавливаем в тисках подшипник из шкива .
    7 Используя старый подшипник , как оправку , задавливаем новый в шкив и раскерниваем . Получается так .
    8 Лёгкими постукиваниями через оправку садим шкив назад на компрессор . Не забываем одеть на место стопорное кольцо .
    9 Ставим на место демпферную пластину и постепенно закручивая центральный болт задавливаем её на место .
    10 Ставим компрессор на место ,не забываем подключить провод , закручиваем 4 болта крепления , ставим на место натяжитель , одеваем ремень, натягиваем , зажимаем и вуаля готово !!! На всё про всё ушло около 2,5 часа .Делал без ямы .
    CDgall
    молодец!...( поправил "шкив" - на "электромагнитная муфта компрессора" )
    добавил в Базу знаний...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=274
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    отчетик!
    Цитата Сообщение от 1967s
    CDgall
    Спасибо - надеюсь поможет рукастым новичкам ...
    Россия, Тюмень
    Россия, Апатиты
    CDgall
    молодец мне больше всего импонирует, что своими руками сделал я тоже самостоятельно менял, но на Denso.
    если есть возможность, добавь в БЗ модель/номер/производителя подшипника, который был и который поставил и его линейные размеры, отдельно указав, что это подшипник для Zexel, т.к. для Denso размеры чуть другие. Вопрос по подшипникам довольно часто задают, пусть будет в БЗ
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    +1 в репу!!!
    Drive2
    Россия, Москва
    CDgall
    Очень молодец!, что сделал такой отчет,даже стопорное кольцо на лету сфоткал,такие фото да в ELSA!
    Для меня эта тема оказалась очень актуальна,сижу и репу чешу как сделать хорошо и с меньшими потерями рублев,т.к. недавно проводил ревизию натяжителей ремней генератора и кондиционера - им кирдык ,крутятся пока,но уже без смазки,купил новые,пока не ставил,подшипник шкива муфты кондиционера почти тоже умер и требуется замена,купил бу с рабочим подшипником,искал в поиске "замена подшипника электромагнитной муфты компрессора кондиционера "DENSO"",но ничего не нашел.Дайте пожалуйста наводку,кто знает,спасибо
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    CDgall
    Окей...
    Россия, Москва
    Можете подсказать, как правильно снять шкив муфты кондиционера "Denso",т.к. трех болтов для снятия нету,спасибо
    Добавлено спустя 47 минут 24 секунды:
    Все нашел,как снимать шкив DENSO и какой подшипник нужен,надо было мне короче задавать вопрос в поиске,просто как "http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1609402#1609402"
    Россия, Апатиты
    поиск рулит
    3-ю стр. посмотри по этой ссылке, там и мои фото упаковки есть, и перечисленно несколько подшипников, которые подходят в Denso
    Россия, Москва
    поиск рулит
    Да посмотрел,спасибо!
    Подскажите кто знает назначение этой штанги ( желтая стрелка ) какова её функция и чем она управляет ???
    Россия, Люберцы
    это тяга на пневматику круиз контроля
    просьба есть одна по отчёту-мне-бы(может и ещё кому) очень пригодилось фото съёмника трёхпалого (для компрессора),чтоб размер его был понятен..и формы... заранее признателен
    Понятненько Спасибо .
    Россия, Люберцы
    CDgall посмотри просьбу выше про съёмник(не успел дописать)
    Я пользовался таким :
    Россия, Люберцы
    только вот размер бы (видел три разных)....чтоб проще -измерь длинну захвата -полную, или длинну центрального болта...
    готовлюсь к замене и хотел купить только то что понадобится.
    Россия, Москва, САО
    а мне вот не понятно, раз снимался компрессор, снимался шкив, то почему не поменялся сальник за компашу?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А зачем вообще компрессор снимать?
    Диаметр шкива прим. 120мм
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 00:27
  2. Замена подшипника муфты компрессора на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 22:38
  3. Подшипник муфты компрессора кондея
    от Cheaf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 15:58
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 17:23
