Доброго времени суток всем! Случился со мной сегодня казус...порвался приводной ремень.Притащили меня в гараж,полез смотреть ,а там на ролике натяжителя край обломан-им походу и рвало потихоньку ремень...купил ролик стал менять его.Болт который его держит на самом натяжителе длинный и уперается в крыльчатку гидромуфты..В общем снял в итоге (подточил пластиковую часть вентилятора гидромуфты) Стал ставить новый ролик,провернул при затяжке резьбу и обломалось тело натяжителя..Пришлось лезть дальше)) Снял всю морду (с горем пополам) но так и не понял как снимать сам натяжитель..Подскажите люди добрые как его снять? Где бы книжку качнуть?
нащупал сзади какие-то грани..а вот как его вытащить оттуда? Это что все что рядом (помпа и.тд) снимать?
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
визкомуфту полюбому снимать...
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
а ее как снимать? Блин короче темный лес какой-то..и невидно нифига там...
[QUOTE=BENZIN;2655115]нащупал сзади какие-то грани..а вот как его вытащить оттуда? Это что все что рядом (помпа и.тд) снимать?[COLOR="Green"]
Привет, для начала надо снять муфту, на рисунке метка 1 сзади находится болт на 13, но при этом надо заклинить метку 2, на ролике есть не большие дырочки вставь туда г-образный штырь и откручивай. А затем иди к метки 3 там находится болт на 16. Желаю удачи.
И вискомуфта и натяжитель откручиваются сзади, только не помню какими ключами.вискамуфта вот точно помню на шестиграннике.
BENZIN, Для того чтобы снять натяжитель морду разбирать было не обязательно. Надо было просто скинуть ремень, снять генератор, потом вискомуфту а потом и натяжитель.
VW Golf V 2.0 TDI DSG
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
У натяжителя на 16, у вискомуфты шестигранник на 8.
Van4ello, А что мешает снять ремень кондиционера?
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Luka, а каким образом. Я вообще не догоняю. И целый день наверное убил чтоб добратся и только открутить. Объясните пжл
Не знаю, наверное у меня руки растут не того места я и снизу и сверху ни как. буду пробывать снова и снова
Van4ello,
Всё правильно тебе
Luka, написал.Снизу к натяжителю ремня кондиционера я без особых усилий подлазил.Надо только защиту пластиковую снимать.
спасибо приогромнейшее!Тока с работы приехал. Завтра с утра попру в гараж (хорошо что он есть!) Сегодня купил всборе натяжник 4800р "Meyle" джёрмани ..В магазине кстати нифига не сказали как снять натяжник...Спасибо еще раз!
Проверил муфту генератора-не работает,купил INA поменял..осталось все наместо собрать,а открутить вискомуфту неполучается и все тут(((( Сделал приблуду как тут писали-все равно неполучается..Попробовал открутить целиком весь этот блок,открутил а он собака не снимается..зато антифриз с блока вытек (когда сдернул с места эту конструкцию) Теперь думаю что там прокладка сместилась или задралась..Короче чем дальше лезу тем дороже все обходиться..Подскажите пожалуйста как еще можно снять эту гребаную вискомуфту,чтоб она немешала вытащить этот натяжной демпфер?
забыл спросить самое главное) в какую точно сторону надо откручивать этот мешающий шкив???
