не работает ABS
    Восклицание не работает ABS
    Подскажите,что за фигня. У меня В5 универсал 1999г. объем 2,3 двигатель AGZ. Горит лампочка ABS и мигает ручник, при этом на компьютере написано , что ехать нельзя. При нагреве двигателя более 90 градусов все лампочки тухнут включается компьютер и все работает до тех пор, пока движок снова не остынет. Может у кого была такая хрень?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Чёсик, и тебе привет.
    Первым делом надо подключить VAG COM и прочитать ошибки.
    Соседей найдешь в это теме:
    VAG COM Локатор
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80
    Затем выложишь ошибки в эту тему:
    Все ошибки расшифровываются здесь:
    AUDI
    спасибо сейчас покопаюсь
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%81%D1%8C!!!
    А так могу предположить например несправноть контакта ручника или лягушки педали тормоза.
    AUDI
    с ручником и лягушкой все ок.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Чёсик, читай ошибки.
    AUDI
    Диагностика выдает,что неисправен блок ABS,но ведь он работает при перегреве. Может плохой контакт где-то? Где находится реле, может дело в нем?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Чёсик,номера ошибок в студию!!!
    Напиши их в соответствующей теме.
    Без этого разговор беспредметный.
    AUDI
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Вот вам покруче задача, не работает АБС, ошибок нет, ваг ком связывается с блоком без проблем, но когда тормоз в пол, колеса просто лочаться и все....
    помогите! не работает абс . горит желтый значек абс и моргает красный значек тормозов , звучит звуковой сигнал 3 раза. вагком не может связаться с блоком управления абс. я снял блок управления абс, вскрыл его , припоял 2 средних контакта, поставил на место блок абс, но изменений нет. где еще может быть нарушен контакт с блоком абс. ПАССАТ Б5 1998Г 1,8Л 125ЛС ADR
    Беларусь, Могилев
    А может уже колодкам попа пришла?
    И пора их заменить. Или проводка датчиков, сами датчики.
    колодки стоят новые. нет связи с блоком абс.
    Беларусь, Могилев
    Может быть что блуку пришёл ППЦ. Он ведь не вечный.
    может быть. где взять блок абс не дорого в нижнем новгороде.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Значит плохо паял.
    На столе подключал?
    на столе не подключал. PAVEL подсказывает , что может быть обрыв на соленоидах. буду снимать и смотреть.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    PAVEL подсказывает
    Если нет связи, значит терминатор правильно говорит. Соленойды дают 65535. На приборке (!) и (ABS)
    Остались только дети.
    как подключить блок на столе? и где снимать показания вольтметра?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    tvg-66, ты зачем в две темы пишешь? Снекропостил одну, ее и держи. Нафига распыляться?
    Модеры, объедините текущую тему с этой https://passatworld.ru/showthread.ph...-ремонт
    нижневартовск
    здравтвуйте,подскажите пожалуйста у меня такая же проблема загорается абс и ручник и абс не работаеть но бывает что они гаснут и загорается esr и абс начинает нормально работать,где может быть каратит провод не подскажете. фольксваген B5 2001г 1.8Т
  1. Не работает ABS
    от Владимир 1965 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 20:27
  2. Не работает ABS.
    от FedorLadenkov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:14
  3. Не работает ABS ASC
    от Ferodo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 00:25
  4. Не работает ABS и ESP
    от aldimator в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:53
  5. Не работает ABS и антибукс
    от All в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 16:06
