Вопрос: На что надо обратить внимание при снятии (обратной установке после ремонта) блока управления ABS с движка (B5 99 1.8T)? Какие особенности????? Тормозные трубки, жидкость, после - прокачка тормозной системы??? Кто-нибудь снимал и отвозил в ремонт, потом обратно ставил, если да - опишите последовательность! Заранее, спасибо!
spook,
Электронный блок АBS снимается без снятия тормозных трубок.Он прикреплен отдельно на шести болтах Torx 15 или 20 (точно не помню) и нужно снять два разъема. Установка выполняется в обратной последовательности и не требуется никакое программирование. Если блок починили, ошибки (если о них идет речь) должны погаснуть сами.
Всё так просто .... Спасибо !!! Т.е., если я правильно понял, то можно "тупо" (и нужно) отделить гидравлическую от электронной части без всяких опасений (без снятий трубок и т.д.). Спасибо еще раз. Ааааа ..... ещё один глупый вопрос - машина ведь заводиться не будет без блока упр ABS - это ведь так? Надо везти блок в сумке наперевес через плечо в ремонт, да?? )))
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Сними разъёмы и попробуй завести.
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
Если она у тебя заводится с мертвым блоком то почему она не заведется если его отсоединить, это не жизнено важный орган.
Снимай электрическую часть и едь на своей машине хоть куда но замотай разъемы чтоб влага не попала и гидравлический блок от грязи.
все будет заводиться и ездить)))
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
spook, снимай блок и вези его спокойно в багажнике той же авто, с которой снял, если это конечно В5, или В5+.
Остались только дети.
помогите! не работает абс . горит желтый значек абс и моргает красный значек тормозов , звучит звуковой сигнал 3 раза. вагком не может связаться с блоком управления абс. я снял блок управления абс, вскрыл его , припоял 2 средних контакта, поставил на место блок абс, но изменений нет. где еще может быть нарушен контакт с блоком абс. ПАССАТ Б5 1998Г 1,8Л 125ЛС ADR
МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ СХЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АБС. ПОД МИКРОСКОПОМ СМОТРЕЛ ВСЕ КОНТАКТЫ НА МЕСТЕ, ЖЕЛЕ , КОТОРЫМ ЗАЛИТ БЛОК АБС, В ПОРЯДКЕ.
tvg-66, у своего бока смотри контакты не те что у 111В, а те, что идут на соленоиды.
pavel , где расположены контакты , что идут на соленоиды?
напротив тех, что ты ковырял, они такие же, идут попарно. Отваливается со стороны платы. Кусок остается на плате, все остальное в воздухе. ХЗ про микроскоп, я глазами вижу.
вот фото блока абс после пайки проводковhttp://foto.mail.ru/mail/tvg-66/_myphoto/ 2.htmlhttp://foto.mail.ru/mail/tvg-66/_myphoto/6.html http://foto.mail.ru/mail/tvg-66/_myphoto/4.html http://foto.mail.ru/mail/tvg-66/_myphoto/6.html может я не там поял? пассат в5 1998гв 125лс ADR
tvg-66, а как бы это все увидеть в хорошем разрешении? Надо чтобы волоски были видны![]()
попробую сделать фото получше только в пятницу. еще вопрос . как проверить работает блок или нет на столе , т.е. куда подключить 12в и где снять напряжение?
вот новые фото блока абс.http://foto.mail.ru/mail/tvg-66/10/11.html http://foto.mail.ru/mail/tvg-66/10/12.html
Накуралесил ты вокруг места пайки прилично. Это не очень хорошо. После вмешательсва блок хоть раз подал признаки жизни?
блок ,при соединении проводов, сработал, но после того ,как я его прикрутил ,перестал работать. работа очень тонкая, я к сожалению не имею навыков в пайке микроэлектроники. что делать дальше? выкинуть блок или еще попробовать паять?
