плохо заводиться
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    По умолчанию плохо заводиться
    Доброго дня!!! Вобщем такая проблема ТОЛЬКО утром завожу машину, заводиться обороты около 200-300 и сразу же глохнет, тут же завожу повторно заводиться с полпинка обороты 1200, прогревается падают до положенного. Не за долго до этого было тоже самое, только машина не глохла а где то 1 сек задерживались на 400-600, далее поднимались до 1200 и все гуд. Продолжается это где то пару недель. Ошибок НЕТ. Смотрел сегодня. Свечи когда проверял компрессию смотрел, были идеальные. Что может быть скажите????
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Россия, Владимир,Брянск
    у меня тоже самое было из-за бензонасоса!
    нда... интересна зависимость только утро, в течении дня машину завожу ну раз 10-15 и ни когда не было не единого сбоя... как проверить его? кто подскажет
    че то посмотрел ща, стоит он 15 штук новый.... ппц... может не он???
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Привет, Valerik999! Может у тебя где-нить вакуум трубки подсасывает? А насос можно не обязательно оригинальный покупать. Я покупал товарищу своему в Кунцево( не помню фирму) испанский. В упаковке даже что-то наподобие паспорта было. Он один в один на оригинальный похож. Только нет значков. Стоил год назад 3500р. Товарищ ездит до сих пор-не жалуется. А вообще давление бензонасоса померить можно.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Valerik999, поробуи с утра ключам повернуть и незаводить ,а со второго раза заводи и посм, если норм запуститься ,то смотри сетку б.насоса ,топл.филтр и замер давления топлива с замером остаточного ресурса б.насоса,потом делаи выводы,удачи.
    Эстония, Таллин
    Valerik999, показания ДТОЖ сравнивал с приборкой по VAGу?
    ДТОЖ не сравнивал... его менял 3 месяца назад, покупал оригинал...
    Это топливной трубки? Или...???? Сомневаюсь.... Просто такая фигня, изначально только обороты задерживались на 400-600, теперь при первом заводе глохнет и все, далее в течении дня заводиться вообще без проблем...
    Всем привет! Вчера отогнал в сервис, машина так же по утрам с первого раза не заводиться. У них завелась с 1 раза.... Сделали предположение что топливный насос, НО я спросил мерили ли они давление топлива, сказали да и оно в норме. Грешат на обратный клапан бензонасоса. Результатов по диагностики еще не видел. Оставил машину до завтра, посмотрим что будет завтра.
    Какие есть предположения, кто скажет?
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    иди к нам, в соседнюю тему
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8F
    кто подскажет
    у меня тоже только утром такая хрень была---давления в системе пока еще нет-вот и ответ,он просто не может с первого раза его создать... я ставил HANS- PRICE 2400руб в том году- заказывал в эксисте____ смотри аккуратнее я в итоге так и не довез знакомых из владимира в домодедово---ехал обратно на галстуке))))[COLOR="Green"]
    Всем привет!!! Проблема все еще не решена. Глохнуть перестала, осталась задержка при первом заводе где то на 400-600 об. Тут кстати обнаружил такую вещь... Сгорела катушка зажигания, но как то не сразу а постепенно так сказать. Было следующее, начинает моргать чек, троит... Глушу машину, читаю VAG COM ошибки, стираю ошибки, завожу все пучком. Катушка работает, катаюсь пару дней опять такая тема, пропуски и т.д. Ну в итоге конечно катушка умерла, покупаю ставлю новую. Работает все ок, откатался эти выходные. Значит вчера, вечером после дневного простоя, подключаю ноут, смотрю ошибок нет. Завожу, опять задержка на 400-600 оборотах, и самое интересное в 15 группе пропуск в зажигании по 3 цилиндру (катушка именно на нем сгорела, т.е. по новой катушке пропуск).... тут я озадачился, а могло ли быть это из-за пропусков в зажигании, и почему на новой катушке появился 1 пропуск когда завел???? куда копать??? свечи, высоковольтные провода???
    Ну неужели ни кто не знает???
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    У нас нет высоковольтных проводов, и свечи тут ни при чём. Катушки зажигания одно время было слабое место, были даже отзывы из-за них. Я сам как-то купил 2 и обе оказались бракованными, одна умерла не родившись, другая проработала 2 недели. Но правда решив сэкономить брал не оригинал каюсь.
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
  1. плохо заводиться
    от m-a-x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:55
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
