Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на Passat B5+ американец, 16 литые диски с 205 резиной, и вообще, какие максимально колеса туда влезут?![]()
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Поставить можно. Народ даже 19 дюймов умудрялся впихнуть. А вообще тема для тюнинга
Конечно можно.В тюнинге тема есть "У кого какие диски", зайди туда посмотри какие народ умудряется поставить.
VW Golf V 2.0 TDI DSG
Спасибо![]()
BadRider, уважай правила форума. Для твоего вопроса есть отдельная ветка https://passatworld.ru/showthread.ph...D1%8C!/page227
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
BadRider, превед, у мну стоят 205/60/16
Даже расписку взяли в Кемпе в Подольске, дескать, претензий не иметь..
А посчитать сам здесь сможешь:
http://www.laneks.lv/files/text/riep...ators_rus.html
В итоге, стоит аудюшное литье на 16, резуну выше написал- ничё нигде не цепляет, чего и вам желаю. Удачи, короче!
песьня тажа поет ана же-на манкже все тежи!
Поиск тебе в помащ!https://passatworld.ru/search.php?searchid=107563
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Нет не меньше. У меня диски родные со значками фольцваген. Просто когда делал подвеску - снял защиту двигателя, может из-за этого ?
Круто !!!!! А как машина себя ведет с такими колесами ? Мягкая наверно стала и высокая ? Себе хочу такие . Есть смысл ставить?
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
Локер (брызговик) колесной арки конечно крепится к защите, но если все остальные крепежные саморезы на месте, то настолько отойти, чтобы тереться о колесо, он не мог.
Авто стало выше на 2,5 см, что несомненно плюс для наших колдобин, увеличения плавности хода я не заметил. Вот шумность здорово упала (из-за того, что прежние шины были очень шумные). На трассе на скорости за 150 чуток похуже стало (хотя может чисто субъективное мнение). Спидометр перестал занижать скорость (по GPS разница в 2 км/ч). А так особой разницы между 205 и 215 нет. Все зависит от производителя
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
у меня 215-55-17 все нормуль
У меня стоят R 16 215/55 а с другой стороны R 16 205/55 Они такие были стали отлично
VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
Круто, спасибо всем, приму к сведению![]()
Seregas,
Мог - это факт . Все остальные саморезы на своих местах, как положено. Я думаю, что на скорости, за сотню, брызговик прижимает потоком воздуха т.к. он не закреплен (там 2 пластиковых болтика соединяют брызговик и защиту двигателя )
А что , чем больше колеса, тем точнее спидометр показывает ? Получается на стандарте 195\65\15 вообще неправильно будет или как ?
Это точно +1
А зачем снял ?
A6 Avant TDI 2.7 V6
Ну на B5 ХЗ, а на B5+ такого нет. Без защиты проездил полгода - никаких проблем.
Спидометр изначально настроен так, чтобы слегка занижать скорость. Например на стандартных 195/65 R15 при скорости 150 по спидометру реально будет около 140, чем больше радиус колеса тем больше будет реальная скорость.
А я их временно экспроприировалс неисправной машины. Сейчас на 205/60/R16 Nokian Hakka H
